HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Audio System F2 280 an Peerless XLS 12 CW | |
Audio System F2 280 an Peerless XLS 12 CW+A -A |
malamalaka
21:30
erstellt: 30. Mrz 2014, |
Hi... dies ist mein erster Beitrag,ich hoffe ich bin hier richtig. Erstmal zu dem wie´s bis jetzt ist.. HU: Kenwood 4021BT FS: DLS C6A (läuft momentan noch direkt am Radio) Sub: Peerless XLS 12 (im Geschlossenen Gehäuse 28l) Endstufe für´n Sub:Eton ECC 300.2 Auto is´n Mazda Tribute Musikrichtung:Viel Rock,ein bischen HipHop Hatte im Vorfeld schon Wochen mit suchen zugebracht,aber nicht wirklich was gefunden was mich weiter bringt. Bin durch Zufall zu dem Subwoofer gekommen...soweit so gut,nur auf der Suche nach dem "richtigen" Gehäuse bin auf ein Problem gestoßen,das mich bis jetzt beschäftigt.Die Angegebenen 4 Ohm stimmen so nicht ganz,der Sub würde im GG bis auf 1,8 Ohm runter gehen.Gehäuse gebaut und an der Eton nur auf einem Kanal angeschlossen,läuft auch nicht schlecht und bin soweit auch zufrieden. Da ich noch ne Audio System F2 280 zuhause hab und auch mal gelesen hab dass man diese Endstufe mit dem Peerless ohne Probleme kombinieren kann, würd ich gerne wissen : Gehts, oder gehts nur einmal? Im Brückenbetrieb ist die ja auch nur für 4 Ohm ausgelegt... Vorab schon mal danke |
janwoecht
22:03
Hi, dann wirds auch nicht gehen. Eine F2-300mk3 würde gehen, auch die kleinere F2-190mk3 |
malamalaka
22:19
Schade...irgendwie hatte ich sowas schon vermutet ![]() Aber vielen Dank für die schnelle Antwort! |
LexusIS300
06:58
erstellt: 31. Mrz 2014, |
Hallo, wie kommst Du auf den genannten Wert von 1,8 Ohm? Grüsse Markus |
zuckerbaecker
07:14
Der Wert stimmt, dafür war der Peerless bekannt. |
malamalaka
07:47
Hab hier im Forum gesucht... ![]() Der Peerless würde im Betrieb bis auf 2 Ohm "runtergehen"... Gerade im GG soll das problematisch sein...Re: 1,8Ohm ![]() Ich bin Anfänger und mir sind solche Zusammenhänge einfach ein Rätsel ![]() Da ich meine suche ja nicht nur auf dieses Forum beschränkt habe,hatte ich gelesen,dass jemand den Peerless an der F2 280 verbaut hat (ohne Probleme). Nachdem ich ja die Endstufe schon zur Hand hätte, wäre ein Tausch kein Problem. Ich dachte mir halt, ich frag jetzt mal nach,bevor ich die Endstufe sinnlos zerstöre. ![]() Grüße |
janwoecht
08:14
Bei vielen läuft es auch jahrelang, oft weil die Besitzer gar nicht Wissen wie sich der Woofer verhält. Irgendwann killts dann die Endstufe, und die Sucherei geht los. Dann stossen viele auf das Re Problem ![]() Eine Audio System F2-450 hat bei etwas Pegel immer abgeschaltet/Sicherungen ausgelöst. |
malamalaka
18:25
Also tausend Dank an alle nochmal!!! Werds jetzt mal vorübergehend so lassen,wird sich schon noch was passendes finden ![]() Viele Grüße |
Audio System F2-280: Weiche defekt? Flipper86 am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 6 Beiträge |
Peerless XXLS 12 CW an Carpower Wanted 2/300 MK2? Meggi88 am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 4 Beiträge |
FET's für Twister F2 280 herzaaa am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 4 Beiträge |
Problem mit F2-280 prdX am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 8 Beiträge |
Audio System F2-450 Juniorfuzzi am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 3 Beiträge |
Audio System F2-500 an 2 Ohm? Speedfreaks-mml am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 5 Beiträge |
audio system f2 500 kleine frage marcmse am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 3 Beiträge |
Audio System F2-300 defekt? NeXi am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 8 Beiträge |
Welche Endstufe passt zu Peerless XXLS-10 CW? Sersh22 am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 51 Beiträge |
AS F2-280 Chincheingang kaputt / Reparatur teuer? Boogie7 am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 4 Beiträge |
2014
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.191 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTrenaHaibume
- Gesamtzahl an Themen1.559.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.291
