HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Welche Endstufe bzw. Welche RMS Leistung für den G... | |
Welche Endstufe bzw. Welche RMS Leistung für den Ground Zero GZRB 12 BT ?+A -A |
Subwoofermaker10
21:01
erstellt: 02. Mrz 2014, ||||
Hi leute, bin ein grlücklicher Neuling in der Carhifiszene und bin eigentlich in der PA (Professional Amping bzw. proaudio) -szene angesiedelt. habe mir schon einiges an wissen angeeignet nur.: Ich habe keine ahnung wie die Leistungsverhältnisse bei den geräten im Auto sind. ich bin kein Fan von Billig dingern , und habe aufgrund von HIPHOP vorliebe zu dem Sub gegriffen. powercap wird ne Hifonics... jetzt noch die Frage zur Endstufe.: der Sub hat 500 W RMS . AU dem PA Segment weis ich dass es sich bewährt kleinere Endstufen zu wählen , jedoch weis ich in diesem fall nicht wieviel kleiner. reichen da beim Amp 300 Watt RMS um in gehobener Lautstärke zu hören ? ich dachte an verstärker von Hifonics und oder Rockfort Fosgate. hatte einen Rockford fosgate bd500 monoblock oder eine Titan Hifonics 6000 TXi in aussicht. Will aber gebraucht nicht über insgesamt 100 € kommen , weil ich meinen Golf IV ja auch nicht zerlegen will.. Denkt ihr die gute Rockford reicht ? es gibt stimmen und sagen das die 500 Watt an 4 ohm macht !? Was meint ihr ? Danke ![]() |
Joze1
Moderator |
21:11
Du kannst jeden Lautsprecher mit jeder Leistung betreiben, so lange du das Einpegeln korrekt machst. Als Faustregel für Einsteiger sagt man allerdings, dass die Endstufe mehr Leistung bieten sollte, als als Belastbarkeit auf dem Woofer steht. Nimm mal grob 10-20 % Mehrleistung. Grund dafür ist, dass man davon ausgeht, dass man es akustisch eher wahrnimmt, wenn der Woofer mechanisch am Limit ist, als wenn die Endstufe elektrisch am Limit ist ![]() |
zuckerbaecker
00:51
erstellt: 03. Mrz 2014, ||||
Letzten Endes beeinflusst die komplette Kette das Maß an Leistung, das dem Subwoofer zugeführt wird. Sprich: Das ganze muss ja pegeltechnisch zum Frontsystem passen. Dieses bestimmt maßgebend die Lautstärke des Subwoofers. Das solltest Du aber aus dem PA Bereich eigentlich Wissen ![]() Ganz allgemein kann man zu dem Thema sagen: Zuviel Leistung von der Endstufe gibt es nicht. Das ist wie beim Auto: Hubraum lässt sich nur durch NOCH mehr Hubraum ersetzen. Ein Beispiel: Du fährst mit 150 KM/h auf der Autobahn. Einmal in einem Fiat 500 1.2 Liter und einmal im Mercedes 500 V8 Während der eine Motor sich fast zu Tode dreht, fährt der andere locker mit erhöhtem Standgas und hat noch Reserven ohne Ende um mal kurz auf 200 zu beschleunigen. Nix anderes ist es bei Endstufen. Während die eine am Limit arbeitet um den von Dir gewünschten Pegel zu generieren und heiß wird ohne Ende, läuft die andere locker im mittleren Leistungsbereich und kann auch mal kurz ne Schippe zulegen, wenn Dynamik im Musikmaterial vorhanden ist
Wie gesagt: Kommt darauf an, was vorne spielt. Sollte es nur das Originalsystem am Radio sein, ist das ganze schon völlig overdone. Laufen ordentliche Lautsprecher, stabil verbaut und gedämmt, an 100 Watt RMS, dann passt das gut. [Beitrag von zuckerbaecker am 03. Mrz 2014, 00:52 bearbeitet] |
Subwoofermaker10
01:08
ok danke für die hilfe ![]() naja ... ich habe auch gehofft das die rockford ein wenig mehr macht als 300 watt rms .. aber die messen das an 14 Volt !? das kommt ja nie da an oder ? Hab da eben keine ahnung ; vielleicht auch nur wenn die lichtmaschiene an ist ? Naja .. ich werde den bass einfach mal an nen kanal meiner kleinen pa endatufen anklemmen ld pa400.. und mal gucken was da so geht ... das frontsystem wird folgendes : und das wird nicht extra geamt .. das kommt ans radio ... ![]() und wenns mich bockt wird noch hinten im golf ein gutes koaxialsystem verbaut . natürlich mit extra endstufe ![]() mal gucken was wird ![]() wenn ihr noch anregungen oder einwände hättet wäre ich sehr zufrieden ![]() |
zuckerbaecker
01:10
Nix wird das, Garnix. Wie wärs, wenn du Dich vorher mal informierst? Du machst hier viel BlaBla und hast keine Ahnung. |
Subwoofermaker10
01:16
ich habe mich durchaus informiert .. jedoch kann ich nicht alles wissen .. habe garnicht die zeit für sowas ... jedoch wäre ich über vorschläge sehr erfreut ... warum soll da nix werden ? das radio kann die frequenzen pro kanal trennen lp und hp ; da kann ich sogar auf die inline dinger verzichten ...und das trennt mit 12 db/O .. also relativ scharf ... leistung reichen auch 4x 50 watt rms an 4 ohm und ich möchte nix hightechmäßiges ; das hab ich zuhause .. und pa in der garage ... ich will nur halbwegs gut musik hören und auch nur halbwegs linear ... sonst hätte ich mir schon den sub ned gekauft ![]() also bitte vorschläge ![]() |
zuckerbaecker
01:44
Kein Radio der Welt leistet 4 x 50 Watt, auch wenn alle Hersteller dies auf den Karton schreiben. Im Autoradio sind IC Endstufen eingebaut, die können mit der Bordspannung von 12Volt nur ca. 15 Watt RMS pro Kanal leisten. Das ist Fakt. Diese IC Endstufen sind ca. in 99% aller Radios verbaut. Demnach kannst Du davon ausgehen, das so ziemlich jedes Radio diese ca. 4 x 15 Watt liefert. Um mehr Leistung zu generieren, müssen die 12 Volt hoch transferiert werden, dazu ist ein Netzteil notwendig und dies hätte im Leben keinen Platz im Radio. Hier kannst mal das Innenleben einer Endstufe anschauen, die ECHTE 4 x 50 Watt macht: ![]() Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> ![]() ![]() ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. ![]() Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: ![]() ![]() Du benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: ![]() [Beitrag von zuckerbaecker am 03. Mrz 2014, 01:46 bearbeitet] |
Subwoofermaker10
01:51
ah .. ok jetzt wird mir einiges klar ![]() ![]() ok .. na dann werde ich das so machen wie du sagtest .. und evl gleich ein besseres system mit passivweichen holen !? ist es nicht besser einen monoblock für den bass und eine 2- kanalstufe für das Fs zu nutzen ? aber gut ^^ jetzt bin ich schlauer ![]() vielen dank soweit ![]() was sagst du zu dem clarion system ? kann das was sein (abgesehen von den weichen ) oder sollte ich das doppelte hinblättern ? |
zuckerbaecker
08:34
Quatsch. Das hat ja nix mit dem Auto ansich zu tun. Es geht nur um die Angaben der Hersteller und den Drang, mit möglichst hohen Wattangaben, Noobs von einer vermeintlichen Qualität zu überzeugen. Diesen Trend, gibt es net nur im Car HiFi, sondern auch im Home und im PA Bereich. Deshalb muss man auch richtig lesen! Ich wette DAS
steht nirgendwo auf einem Radio! Es wird nämlich die Max. Musikleistung angegeben.
Worin siehst Du da einen Vorteil? Hast Du Dir schonmal die Leistungscharakteristik eines Monoblock angeschaut? Unter welchen Bedingungen bringt er denn seine optimale Leistung? **************************************************************************************************************************************
Die Einbauplätze sind DIN Du musst also nicht nach VW Golf Lautsprechern suchen. Jedes 16er System passt da rein. In meinen Augen stellt das Clarion System den Bodensatz im Car HiFi dar. Muss aber jeder selbst entscheiden, wieviel man investiert. Das hier ist zB ein sehr gutes Einsteigersystem: ![]() |
Subwoofermaker10
08:42
ich meinze auch nicht das auto an sich sondern "im auto allgemein" ![]() es ist halt wie überall und wie man sich vorstellen kann .. man sollte nur den top herstellern vertrauen ^^ das eton wird wirklich oft empfohlen und soll auch von ner top firma stammen !? werde mich damit mal beschäftigen ![]() oder wo man die maße für die adapter zum zusägen herbekommt :/ wäre nett wenn du mich da nochmalaufklären kannst :/ [Beitrag von Subwoofermaker10 am 03. Mrz 2014, 08:45 bearbeitet] |
zuckerbaecker
09:06
Nochmal: Wie kommst Du da drauf? Das ist in ALLEN Bereichen so, der hat also 2.4 KW ![]() ![]() Also, wirf mal Deine Vorurteile bezüglich Car HiFi im allgemeinen über Board und geh wertfrei an die Geschichte ran.
Ich habe Dir doch oben Links von Einbauten gesetzt ![]() Dort wird's doch beschrieben? Die solltest mal lesen, oder einen der gefühlten 100 , die hier im Bereich "Projekte der User" oder in anderen stehen ![]() ![]() ![]() |
Subwoofermaker10
09:16
ok ![]() ![]() habe deiner ansicht bezüglich der gesamten audioszene ja auch zugestimmt ... es gibt halt noname ; chinaknaller( also gebaut und entworfen) ; gute mittelklasse und pro ![]() naja .. ich werde mich jetzt wohl nochmal genauer damit befassen ^^ werde dann wohl als gesamtverstärkung in richtung hifonics zx6400 gehen ![]() ![]() |
zuckerbaecker
09:35
..... na ja ..... wenn Du net mehr wie 100 bereitstellen willst, musst wohl bei sowas bleiben. Das Geld für den Kondensator kannst auf jeden Fall sinnvoller investieren. |
Subwoofermaker10
18:16
also ich hab dann doch noch eine Frage.: hab gehört ETON EC 500.4 soll ned schlecht sein ? die leistet auch 400 Watt RMS (hat wohl jmd nachgemessen !? und dann noch 2x 75 Watt (eigentlich ausreichend) fürs frontsystem ![]() Dann schieße ich noch deine vorgeschlagenen lautsprecher auf ebay und dann sollte das doch ganz anständig sein oder !? :/ also ich bin ned bereit mehr als 140 € für ne gebrauchte endstufe hinzulegen ... hast du evl alternativen ? ![]() |
zuckerbaecker
18:26
Wenn Du für den Kurs net Eton bekommst, kannst zuschlagen. oder ![]() |
Subwoofermaker10
18:33
warum ist die so günstig O.o ? Neu ? das is wohl ganz was gutes ? |
zuckerbaecker
19:27
Bitte jetzt net übertreiben. Ganz was gutes ist zB das hier: ![]() ![]() Zu verschenken hat heutzutage keiner was. Sie ist auf jeden Fall sehr gut gemessen am Preis. ![]() |
Subwoofermaker10
19:36
wow ^^ das sind aber ordentliche spezialtipps ![]() die KM1004 hat wohl auch relativ realistische Leistungsangaben und reserven ? wäre ja tatzächlich ne gute alternative zur Eton ![]() |
zuckerbaecker
19:44
Du hast halt mit Eton einen renommierten Hersteller mit gutem Support im Garantie- oder Reparaturfall im Hintergrund. |
Subwoofermaker10
19:48
naja ... wäre eben ebay ... aber das ding ist <fast neu "angeblich" ich dachte auch ich versuchs mal mit der Eton ![]() aber hab Vielen Dank für deine Hilfe ![]() jetzt hab ich doch den Eindruck das ich dann nicht diesen Mainstream Mediamarktchinakomponentenstrom hinterherlaufe , und wenn dann isses was gehobenes11 ![]() |
Subwoofermaker10
20:43
doch nochmal ne Frage .: ganz simpel ... es ist doch in ordnung wenn ich im Auto auf einer Seite das Signalkabel mit einem Lautsprecherkabel verlege und auf der anderen Seite das +12V kabel mit dem anderen Lautsprecherkabel der 2. Türe oder ? ![]() |
mr.booom
20:57
Kommt auf die Qualität vom Cinchkabel an, würde auf jeden Fall zu nem mind. 2-fach geschirmten greifen da LS-Kabel mit ihrer hohen Spannung doch zu Einkopplungen auf andere Leitungen neigen |
Subwoofermaker10
19:22
erstellt: 19. Mai 2014, ||||
Also ich habe mich jetzt für eine Eton 500.4S entschieden. Die bringt mit ca. 450 Watt gebrückt an einem Kanal wirklich genug Leistung für den kleinen Ground Zero ![]() Vollkupferkabel, 1 F Hifonics Kondensator und 100 A Sicherung sind verbaut. Cinchkabel ist 6 fach isoliert ,wurde jedoch auch seperat vom remote und Powerkabel verlegt. So wie es ist kann ich nicht verstehen was man mehr will ^^ meinen golf zerhauts fast . man merkt manchmal das der GZ nicht so präzise spielt ,der Spaßfaktor ist durch die tiefen Frequenzen jedoch umso mehr gegeben ![]() Insgesamt bin ich mit diesem einsteigersystem sehr zufrieden ![]() |
Suche passende endstufe für zwei ground zero RB 30 BT GZRB 30BT hardy2408 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 7 Beiträge |
Welche Endstufe für Hifonics ZX 12 Dual E.u.S-MatrixFan am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 10 Beiträge |
Emphaser oder Ground Zero? Maik0484 am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 2 Beiträge |
Emphaser EA 4100 500 an Ground Zero /XenisDaddy/ am 06.06.2020 – Letzte Antwort am 19.06.2020 – 3 Beiträge |
Ground Zero GZIW endstufe gesucht Ponchjk am 16.01.2018 – Letzte Antwort am 16.01.2018 – 4 Beiträge |
Welche Endstufe für Frontsystem? Redfalcon999 am 24.10.2003 – Letzte Antwort am 25.11.2003 – 24 Beiträge |
welche endstufe Db_PSYCHO am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 9 Beiträge |
Ground Zero GZHA2350XII geht in Protect deadx84 am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 28.03.2016 – 3 Beiträge |
Welche endstufe? Xplod am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 6 Beiträge |
Ground Zero Gehäusewahl? Manuel_1988 am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 8 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.468 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedhelenj046022587
- Gesamtzahl an Themen1.553.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.655
