verstehe ich das richtig ? 2x1200 watt = 2400 watt ?
*highjack*
#1 erstellt: 23. Jan 2014, 02:29
Hallo Leute, endweder ist es schon zu spät oder ich checks gerade echt nicht
ich habe 2 Strocker single 4 ohm jeweils 1200 watt.
So ich werde mir dafür eine steg k2/04 besorgen, die macht an 2ohm 2400 Watt
ist die rechnung denn richtig ? das ich dann 2x 1200 watt brauche ? ich denke schon ? da ja jeder sup 1200 watt leistung fressen kann. Oder
mache ich gerade einen denkfeler ? und brauche dann nur noch 1200 watt an 2 ohm ist doch quatsch oder nicht.
danke für denjenigen der mich ins licht führt
zuckerbaecker
#2 erstellt: 23. Jan 2014, 02:33
Was für Kraut hast den DU geraucht?
Jetzt schlaf Dich mal aus
Zwuggel
#3 erstellt: 23. Jan 2014, 02:35
Ich kanns wohl nur ein wenig heller machen. Aber die geforderten Watt sind sicherlich Musikbelastbarkeit....
Eine Endstufe oder Verstärker mit 1200 Watt kostet ja ein Vermögen.
*highjack*
#4 erstellt: 23. Jan 2014, 02:46
haha ne im ernst
Ich habe gerade bemerkt ^^ das meine Esx 2500.2 keine 2 ohm stabil ist, diese 2 ohm brauche ich aber bei meinen strockern da das 4 Öhmer sind und jeder 1200 watt abkann also habe ich mich auf die suche nach einer pasenden stufe begeben sprich 2x4/2 = 2 ohm das ist ja glas klar
jeder sup kann 1200 watt ab also brauche ich doch 2,4 kw an 2 ohm so ca halt ?? oder sehe ich das falsch Und ja ich bin überarbeitet und mit qualmt der kopf von dem ganzem car hifi zeugs planung usw aber danke für die konstuktiven antworten.
Und so ein vermögen kostendie nicht 1500 euro neu gebraucht weniger Da rauche ich hat mal 1 jahr nicht und schon habe ich es wieder raus. Es geht nicht so um kosten ^^
tequila^silver
#5 erstellt: 23. Jan 2014, 07:13
Also erst einmal hat der liebe Gott Satzzeichen erfunden, das würde das Lesen echt erleichtern. :-)
Kommt "Sup" eigentlich von "Super"?
Ob Du wirklich 2,4 KW "brauchst" ist eine gute Frage. Es zählt nicht zwingend das, was auf dem Woofer steht, darüber kannst Du aber mehr als genug im Forum finden. Sofern alle anderen Voraussetzungen stimmen sollte das kein Problem darstellen, Du brauchst aber (gerade bei der K2.04) eine Menge Strom, also bitte nicht am falschen Ende sparen!
Zu Deiner eigentlichen Frage. Wenn Du 2 Subwoofer mit single 4 Ohm Schwingspulen hast, ergibt das parallel 2 Ohm, das ist richtig. Eine 2-Kanal-Endstufe würde also gebrückt auf 1Ohm pro Kanal laufen. Die Steg sollte das locker mitmachen. Wie wäre es denn ansonsten mit einem Monoblock? Der ist bestimmt günstiger. ich denke da bspw. an eine Ampire MB3000.1, ist für 599€ ,mit gut 2 KW, neu zu haben.
Ansonsten bietet der Julian im Bieten-Bereich einen netten Hifonics Goliath Monoblock an. Sicherlich für 550€ keine schlechte Investition :-)
[Beitrag von tequila^silver am 23. Jan 2014, 07:15 bearbeitet]
DJ-Lamá
#6 erstellt: 23. Jan 2014, 07:37
2 x 1200W = 2400W
Theoretisch, ja*.
Folgende Möglichkeiten hast du:
1. Du bräuchtest eine Stufe, die an 2 Kanälen 1200 Watt an 4 Ohm liefert (Jeder Sub will ja 1200W sehen)
2. Mono/Brückenbetrieb: Du brauchst eine Stufe z.B. dier Steg 2.04, die bei 2 Ohm 2400W liefert (hast ja immernoch 2 abnehmer die insgesammt 2400W sehen wollen)
3. Du brauchst 2 Verstärker, die jeweils 1200W an 4 Ohm liefern (auch gebrückt). Für jeden Sub eine.
usw.
www
Natürlich bist du nicht an 2400W gebunden. Die Stufe kann auch 5000W liefern oder nur 2000W.
Wichtig ist halt das Einstellen der Anlage, dass es nicht verzerrt.
Edit: * Du kannst auch 2 Woofer an 1200W betreiben. Bist dann um 3db lauter bei weniger Hub (doppelte Membranfläche).
Bei doppeltem Sub und doppelter Leistung bekommst du nochmal 3db dazu (also insgesammt 6db)
Das Ohr empfindet aber erst bei einem Anstieg von 9-10db als doppelte Lautstärke.
Impedanzen mal weggelassen.
Lieben Gruß
[Beitrag von DJ-Lamá am 23. Jan 2014, 08:03 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#7 erstellt: 23. Jan 2014, 08:24
Die Woofer "brauchen" gar nichts
Wie lange wird hier schon gepredigt, dass die Belastbarkeiten der Woofer absolut zu vernachlässigen sind...
*highjack*
#8 erstellt: 23. Jan 2014, 16:58
Huhu, danke für die ausagekräftigen antworten.
Das hat mir sehr geholfen.
Endstufe werde ich die Steg nehmen, bekomme ich günstig.
Meine msx 2500.2 schafft Brücke leider keine 2 ohm. Strom USt genügend vorhanden.
Mfg Sascha
zuckerbaecker
#9 erstellt: 23. Jan 2014, 17:10
Denke auch an Zusatzbatterien!
Da fliesen 350 Ampere Strom wenn Du diese Leistung abrufen willst.
*highjack*
#10 erstellt: 23. Jan 2014, 23:22
Danke für die Information, ich schätze das wird dann ausnahmsweise mal kein problem werden
Ich habe noch 3 Kinetik Akkus rumliegen, ich habe leider nur eine 90 Ampere Lima, muss halt reichen,
ich werd ja nicht so oft mit voller Lunge Auto fahren, es ist mehr show and shine
DJ-Lamá
#11 erstellt: 23. Jan 2014, 23:39
Dafür 2x650 Watt an 4 Ohm.
Lass die Woofer doch bei je 650W laufen.
Die Storker haben einen sehr hohen Wirkungsgrad. Teste es aus. Zum Tinitus wird es locker reichen. Die Woofer sind mit 1200W belastbar. Das bedeutet nicht, dass die mit 1200W belastet werden müssen.
mit 2x650W bist du um 3db lauter als einer mit 1200W, hast mehr Kontrolle und "klingen" tutet es besserererer.
mit 2x1200W bist du auch nur um 3db lauter als 2x650W. Und hier gehen beide Woofer an Ihre mechanische Grenzen. (auch wenn die es ab können)
Die Steg kannst du zur not immernoch holen
Lieben Gruß
[Beitrag von DJ-Lamá am 23. Jan 2014, 23:47 bearbeitet]
*highjack*
#12 erstellt: 24. Jan 2014, 23:36
Hi, Genau so werde ich es machen, Die Steg habe ich mir jetzt trotzdem schon mal geholt da es ein einmaliges angebot war, 375 Euro ... da konnte ich nicht nein sagen. Ich werde beide Stufen dann Testen (leider erst im frühjahr) zu kalt zum bastelln
Ich hatte damals einen Stroker an einer RF 1100a2 die hat 1175 Rms an 4 Ohm gemacht, hat dem Stroker nicht geschadet, aber das mit der Kontrolle da hast du absolut recht, Vieleicht reicht dann ja sogar meine Lanzar Vibe mit 2x 600 an 4 ohm, würde ich jede menge platz sparen.
mfg Sascha
DJ-Lamá
#13 erstellt: 24. Jan 2014, 23:43
Wenn neu, dann Glückwunsch.
Wenn Gebraucht, dann normaler Straßenpreis
ah Edith hat es mit der 2.03 verwechselt
Dann trotzdem Glückwunsch. Netter Preis
Lieben Gruß
[Beitrag von DJ-Lamá am 24. Jan 2014, 23:46 bearbeitet]
*highjack*
#14 erstellt: 25. Jan 2014, 23:08
joar danke fand ich auch vergleichspreis war immer so um die 500 was ich gesehen habe. Allerdings ist da wohl keine Bassfernbedienung dabei. Naja Shit happens.
LRX 5 600 Watt
kalaschnikow76 am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  4 Beiträge
500 Watt Subwoofer an 200 Watt Endstufe
Hydrantendanne am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  11 Beiträge
Coucar 1600 watt endstufe!
raver17 am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  6 Beiträge
Richtig angeschlossen? 2 Ohm?
Pampersjoe am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  16 Beiträge
500 Watt Endstufe mit 250 Watt Sub?
goffry am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  4 Beiträge
Magnat Tribal X Four Limited 1600 Watt ist das gut?
Freestylor_09 am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  5 Beiträge
400 watt amp
robby2703 am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  8 Beiträge
Cadence ZRS10 / 150 Watt ?
Lightonkel am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  3 Beiträge
Watt, Ohm bin durcheinender!
nerofisch am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  28 Beiträge
1500 watt @ 4ohm
Partycracker am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  22 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.304
