| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » 1500 watt @ 4ohm | |
1500 watt @ 4ohm+A -A |
Partycracker
erstellt: 29. Mai 2010, 11:59
moin jungs... ich habe ein problem ich brauche eine endstufe mit 1500watt an 4 ohm joa ich könnte 300 euro entbähren... ich hoffe da findet sich was und ich möchte auch kein ebay schrott... ich freue michauf die vorschläge. danke hotte |
SeppSpieler
erstellt: 29. Mai 2010, 12:04
Das geht nur gebraucht, und da wird es schwer. Ich würd 100€ drauf legen und eine Sioux HC 1200-2 nehmen, ist ein Nachbau der Colli XI. http://cgi.ebay.at/6...&hash=item58872eb619Wozu brauchst du so einen potente Endstufe? Wie sieht deine Stromversorgung aus? Was ist bereits vorhanden? [Beitrag von SeppSpieler am 29. Mai 2010, 12:06 bearbeitet] |
Partycracker
erstellt: 29. Mai 2010, 15:46
ALso ich wollte mir 2 eminence kappalite lf (15") in kofferraum packen und die habe ich shcon im größeren br für veranstaltungen und ja die gehn sehr brutal... und einer ist angegeben mit glaube 500 watt an 8 ohm... joa und dann davon 2 stück also 1kw an 4 ohm (paralell) und dann joa noch bissl reserve damit es nit ins clippig geht... naja okay strom werde ich warscheinlich 35mm² oder 50mm² verlegen weiß ich noch nit genau und vorne wollte ich en stärkere batterie reinkloppen also starterbatterie... vllt hast du da ja noch nen tip. jap udn wie sieht es mit 2 stück von den sioux hc 600.2 aus?? danke hotte |
SeppSpieler
erstellt: 29. Mai 2010, 15:49
2 HCs kannst auch nehmen. Aber ich rate dir dringend zu einer Zusatzbatterie, die Amps wollen sehr viel Strom sehen. |
carsoncv10
erstellt: 29. Mai 2010, 17:35
Also die HC600-2 hab ich selber die hat schon gut Power aber läuft auch hart an der grenze ohne Zusatzbatterie. Habe 50er kabel verlegt. 2Davon haben sicher genug Power währen ja dann pber 1600Watt und eine kostet nur 130euro neu ich habe gebraucht 90 Bezahlt. Meine befeuert nen GZRW 12SPL |
WarlordXXL
erstellt: 29. Mai 2010, 19:21
Ich würde an deiner stelle lieber dier 1200er HC nehmen. 2 Endstufen lassen sich viel schwerer abgleichen. Zumal du ja jeden Woofer an eine Stufe packen müsstest. Also pro Stufe 8 Ohm Brücke....da bleiben noch ca 450W RMS pro Woofer übrig. Die Stufen kannst du ja nicht linken. Also hol dir die HC1200 Damit wirst du am bessten und günstigsten fahren. Wenns gebracht sein darf hol dir ne Soundstream REference 1600.2 Die kann man für 300 bekommen MFG Micha |
NeoHakke
erstellt: 29. Mai 2010, 19:47
WarlordXXL
erstellt: 29. Mai 2010, 20:03
Die helix DB ist ein Emphaser EA2500D nachbau. Würde ich nicht empfehlen. Eine der schlechtesten Digitalen die gibt...da kommt nur noch die Sinus Live SLA1500 drunter MFG Micha |
WarlordXXL
erstellt: 29. Mai 2010, 20:51
http://cgi.ebay.de/L...&hash=item35a9c17adcAuch n sehr pornotronischer Amp für echt wenig Geld MFG Micha |
Partycracker
erstellt: 01. Jun 2010, 17:01
die Soundstream REference 1600.2 habe ich nur für 444 euro gefunden... ja okaay aber ist die ander also die LANZAR OPTI500x2 wirklich so gut? weil für den preis ich habe nmlcih keine lust nach ca. 1 jahr ne neue endstufe zu holen oder zuwenig leistung zu haben weil dann sind mir die 200 euro doch zu schade. dankeschön hotte |
Likos1984
erstellt: 09. Jun 2010, 17:29
bei den herstellern denke ich nicht das da was kaputt gehen sollte bei richtigem gebrauch |
AHS
erstellt: 11. Jun 2010, 23:35
Also in dem Bereich würde ich nach einer Digtalen Ausschau halten. |
NeoHakke
erstellt: 12. Jun 2010, 04:47
Weil? Fahre auch 1,2kW analog und das mit Erfolg! /EDIT Im Subbereich ohne die paar Hundert für's FS [Beitrag von NeoHakke am 12. Jun 2010, 04:47 bearbeitet] |
AHS
erstellt: 12. Jun 2010, 18:07
Weil Du dann eben nicht unbedingt eine extreme Stromversorgung mit zweiter Batterie etc. brauchst. Ich fahre selber auch analog, ca. 1,5 kW direkt von der vorderen Batterie und merke aber, dass der Strom einfach nicht ausreicht. Da laufen bei Vollaste eben 200 Ampere oder mehr! Deswegen werde mir eben den Aufwand mit Zusatzbatterie und Trennrelais noch antun. Wenn ich mir das aber von vornherein nochmal aussuchen könnte, würde ich nur was Digitales für den Sub nehmen! |
Likos1984
erstellt: 12. Jun 2010, 18:19
Ob Digital oder Analog,eine Zusatzbatterie bei 1,5kw ist pflicht!!! |
PowerhouseD2
erstellt: 12. Jun 2010, 19:23
also ich finde auch das man bei einer ordentlichen anlage nicht am strom sparen sollte . muß ja nicht gleich eine GZBP 12.2500 für 500€ sein . eine kleine zusatz batt ala SPV20 bekommt man eigentlich überall eigebaut und ist mit 100€ auch nicht gerade sehr teuer ![]() da ich ja in sachen strom etwas voreingenommen bin , und auch gerne mit einem kleinen atomkraftwerk im kofferraum rumfahre ( man beachte auch meinen nick ),so würde ich trotzdem nie eine anlage aufbauen ganz ohne zusatz batterie ,auch wenn sie nur 500w max. hat ![]() getreu dem motto : mit dem strom nicht sparsam sein ! |
AHS
erstellt: 12. Jun 2010, 23:12
Ich weiß, ich weiß, aber das war eigentlich gar nie so geplant, sondern hat sich einfach mit der Zeit ergeben... |
kleenerpunk
erstellt: 13. Jun 2010, 10:58
hallo! wollt mal was dazu sagen, hatte nämlich auch ne zeit lang 2 eminence kappa 15lf im kofferraum, und ich glaub ehrlich gesgat nicht das du wirklich 1500 watt da drauf hauen willst, hatte meine an je nur 150 watt und mein dach hat shcon 2-3cm gehubt. die dinger haben nämlich ziemlichen guten wirkungsgrad, vorallem im BR also an deiner stelle würd ich vll erstmal an ner kleineren stufe probe hören, bevor du das geld für ne große ausgibst die du dann eh nicht wirklich ausfahren kannst. mfg mario |
AHS
erstellt: 13. Jun 2010, 13:35
Normalerweise kommen die PA-Chassis mit viel weniger Leistung aus als man allgemein glaubt, das wird mit 200 - 300 Watt schon richtig laut! Allerdings muss man auch sagen, dass da nicht unbedingt viel Tiefbass kommt, die meisten PA-Lautsprecher kommen erst ab 50 Hertz oder höher. [Beitrag von AHS am 13. Jun 2010, 16:23 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
erstellt: 15. Jun 2010, 09:52
naja hab gerade nen pa Chassis im Auto an rund 200W und bringt noch Meine Fenster bei 20Hz zum schwingen&spielt auch generell tief runter aber bleibt dabei sauber und knackig... Ich wird sagen ist ne Sache des pa Chassis und des Gehäuses, carhifi Bässe sind halt für subs bei pa gibt's da etwas mehr Auswahl... Auch pa kann tief runter, wird halt nur größer als vergleichbare carhifi Sachen, braucht aber auch weniger Leistung... Bei mir läuft der momentan in 110L bei 35Hz, vorher warn zwei carhifi Bässe drin. Kommen jetzt auch zwei pa Chassis rein und laut simu mit 500W 107db bei 27hz und dann geht's weiter bis 126db (ohne Berücksichtigung des druckkammereffektes im Auto und mit nur 500w) edit: werden auch zwei kappa 15Lf, die je 400W rms bekommen sollen [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 15. Jun 2010, 09:55 bearbeitet] |
AHS
erstellt: 15. Jun 2010, 09:58
Natürlich - gehen tut das auch, je nach Chassis, gibt ja immer Ausnahmen, aber es wird halt in der Regel ziemlich groß! 110 Liter und mehr ist nicht jedermanns Sache... |
rgf
erstellt: 20. Jun 2010, 10:19
ne carpower d_rex 2500 hat 1,61 kw an 4 ohm die kostet neu c.a 500 euro mittlerweile,bekommt man sicher gebraucht ungefäh für 300,letzten monat hab ich meine verkauft,ist ne gute endstufe für das geld......! |
4ohm endstufe 1500rms mkurz3112 am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 8 Beiträge |
CRUNCH GTI-1500 Mono Verstärker Eminem87 am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 09.03.2013 – 6 Beiträge |
2Ohm 4Ohm Lautsprecher leise brücken Thomas7889 am 20.03.2021 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 10 Beiträge |
2 Subwoofer an Hifonics Brutus bxi 3000d 1x 1500 watt fLo547 am 01.10.2017 – Letzte Antwort am 08.10.2017 – 13 Beiträge |
4Ohm Mono Brücken oder nicht? XA320 Chris_H_U_ am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 8 Beiträge |
Monoendstufe an 4Ohm Doppelschwinger King.Joti am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 3 Beiträge |
2ohm oder 4ohm? james2006 am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 5 Beiträge |
2ohm oder 4ohm? becklatzz am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 6 Beiträge |
woher 500w an 4ohm? Berti6n am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 18 Beiträge |
suche - 2x200Wrms @ 4ohm gebraucht! Xeron02 am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 14 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedEVGAMEN_
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.453
