Eton Ec 500.4 s Schrott Alternative?
razer0050
#1 erstellt: 18. Dez 2013, 13:13
Moin Moin meine Eton ec 500.4 s hat nun den Geist aufgegeben .
Ich habe damit ein U Dimension Jr. Comp 6 Betrieben sowie 2 Audio System Co 130 im Rear bereich.
Nun suche ich eine Alternative bis 200-250 Euro.
Die audio Systems haben Leistung: 2x 110/70 Watt und die UD Max. power handling: 150W
-Nominal. power handling: 70W .
Vielen Dank schonmal
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 18. Dez 2013, 13:19
Was ist denn daran kaputt? Du kannst sie auch reparieren lassen, was weniger kosten sollte als eine neue Endstufe.
cwolfk
Moderator
#3 erstellt: 18. Dez 2013, 13:49
Noch vor der Frage was kaputt ist, stellt sich mir die Frage woran/warum sie hinüber ist.
Nicht dass die nächste Stufe (z.B. wegen Strommangel) gleich das selbe Schicksal ereilt.
Grüße, Carsten
razer0050
#4 erstellt: 18. Dez 2013, 13:49
Schwierig zu sagen , ich habe einmal Richtig aufgedreht und den war alles stumm. Und die LS Tod.
Die endstufe leuchtet zwar allerdings ist die power / Protect Led tod. Sicherungen und Spannung überprüft und gemessen alles Ok. Batterie ist 50 cm entfernt und alle Strom und masseleitungen sind in 35 Quadrat
Und jetzt wird es intressant wenn ich die Stecksicherungen ( 40 a ) an der Endstufe rausziehe und die Endstufen Led lanmgsam erlischen kommt für 1-2 sek das signal an den LS an und den ende.
Bin zwar gelernter Elektriker aber im Handwerk :-)
Hab es den aufgegeben und Eton direkt will 90 euro haben und bezahlt habe ich damals 130 ( Ebay )
Deshalb eine Neue. Vll weis jemand ja noch was intern ne sicherung oder sowas ?.
Radio : Alpine CDE-177BT
Amp: ETON EC 500.4 s
LS : U Dimension JR Comp 6
Batterie 120 a
razer0050
#5 erstellt: 18. Dez 2013, 13:53
20131218_113126
Diese Beleuchtung meine ich, die Funktioniert noch.Allerdings ist die Power /Protect Led aus
[Beitrag von razer0050 am 18. Dez 2013, 13:54 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#6 erstellt: 18. Dez 2013, 13:54
Ich hab zwar null Ahnung vom Endstufen aufbau und was hier kaputt sein könnte aber schließ mal einen MP3Player oder was sonst irgendwie Ton über Klinke ausgeben kann an die Stufe an mit einem Cinch-Klinke Kabel und schau ob dann Ton raus kommt.
razer0050
#7 erstellt: 18. Dez 2013, 14:01
Gerade Probiert Klinke auf Cinch aber Kein Mucks.....
cwolfk
Moderator
#8 erstellt: 18. Dez 2013, 14:37
Kontaktiere Alternativ den Tobias von Amp-Performance.de.
Der hat schon viele meiner Amps günstig gerichtet.
Dein Rear Koax würde ich aber, falls du doch was Neues anschaffst, nicht mit über die Endstufe laufen lassen und mit dem übrigen Budget vielleicht noch den Einbau vorn optimieren.
Grüße, Carsten
razer0050
#9 erstellt: 18. Dez 2013, 14:39
Vorne Optimieren?
st3f0n
Moderator
#10 erstellt: 18. Dez 2013, 14:41
Die Lautsprecher die sich vorne befinden.
cwolfk
Moderator
#11 erstellt: 18. Dez 2013, 14:41
Wie sind die Lautsprecher denn verbaut? Massive Adapterringe, Türdämmung, gut an den Innenraum angekoppelt?
razer0050
#12 erstellt: 18. Dez 2013, 14:45
Ht mit Gfk in die Verkleidung eingearbeitet die TT sind in der Tür auf Holzringen verbaut . Tür ist komplett mit Alubytel ( Schwieriges Wort :-) ) Verkleidet sowie alle ls leitungen in 4 mm2 Verlegt sind.
Also das ist schon ok so...bin Klanglich auch voll zufrieden
st3f0n
Moderator
#13 erstellt: 18. Dez 2013, 14:46
Das hört sich an sich auch schon ganz gut an.
Es heißt Alubutyl.
razer0050
#14 erstellt: 18. Dez 2013, 14:52
Ja wollte nun nicht extra googlen :-)
Joze1
Moderator
#15 erstellt: 18. Dez 2013, 19:26
Schreib den Tobias mal an. Der ist was solche Reparaturen angeht wirklich fit.
Lief das System vorher lange ohne Probleme?
razer0050
#16 erstellt: 18. Dez 2013, 21:33
Danke für alle Antworten Stufe läuft wieder . Deckel auf gemacht und Glasscheibe getauscht :-)
cwolfk
Moderator
#17 erstellt: 18. Dez 2013, 21:34
Was für eine Glasscheibe
Grüße, Carsten
st3f0n
Moderator
#18 erstellt: 18. Dez 2013, 21:36
Und was war nun der Fehler?
razer0050
#19 erstellt: 18. Dez 2013, 21:43
Glassicherung sorry Handy Tastatur
st3f0n
Moderator
#20 erstellt: 18. Dez 2013, 21:44
Dann heißt es für dich: ANL Sicherungshalter und ANL Sicherung bestellen.
Glassicherungen neigen dazu Wackelkontakte zu verursachen.
cwolfk
Moderator
#21 erstellt: 18. Dez 2013, 21:59
ANL oder Mini-ANL Sicherungen sind um Längen zuverlässiger als dieser AGU Glasrohr-Kram.
Auf jeden Fall wechseln
Joze1
Moderator
#22 erstellt: 18. Dez 2013, 22:07
Das kann ich nur bestätigen: AGU raus, Mini-ANL rein
eton ec 500.4
dorkie am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  7 Beiträge
Prob mit Eton EC 500.4
LarryMullen am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  4 Beiträge
Frage zur Eton EC 500.4
supermotard am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  6 Beiträge
Eton Ec 500.4 s wird heiß
ChillaDeluxe am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  13 Beiträge
Eton EC 500.4 auf schwächeres Frontsystem einstellen
ChillaDeluxe am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  4 Beiträge
Eton EC 500.4 Aktivbetrieb durch Filter
DS4L am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  4 Beiträge
Eton EC 500.4 wie warm wird sie?
B3nn0r am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  3 Beiträge
eton ec 500.4 grundrauschen in ls normal?
dorkie am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  5 Beiträge
ec 500.4 vs ma 75.4
-eXistenZ- am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  4 Beiträge
Eton ECC 500.4
rezult am 22.05.2015  –  Letzte Antwort am 23.05.2015  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.783
