HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Probleme mit Chincheingängen an Kicker ZR360 | |
Probleme mit Chincheingängen an Kicker ZR360+A -A |
Brakebein
12:47
erstellt: 14. Dez 2013, |
Hallo liebe Leute, Habe mir ein vor ein paar Wochen ein Pioneer DEH-80PRS gegönnt. Neulich hatte ich dann endlich mal die Zeit gefunden mich intensiv mit dem Radio zu beschäftigen und alles einzustellen. Da das Radio eine automatische Laufzeitkorrektur besitzt, habe ich diese natürlich ausprobiert. Und Dabei viel mir doch auf das mein Subwoofer den rechten Kanal gar nicht wieder gibt. Als erstes hatte ich die Chinchkabel im Verdacht. An der Endstufe sitzen sie richtig und auch am Radio. Dann hab ich mal die Kanäle vertauscht, das selbe Problem immer noch. Also schließe ich die Chinchkabel aus. Wenn ich am eingesteckten Kabel gewackelt habe, kam für kurze Zeit mal ein Signal. Die Kabel zum Subwoofer hab ich gleich mit überprüft, sind auch in Ordnung. Also habe ich die Endstufe ausgebaut, und auseinandergeschraubt. Hab den verdächtigen Chincheingang mit einem Multimeter durchgemessen, hin und wieder kein Stromfluss. Darauf hin hab ich die Kontakte mal ein wenig gereinigt, auch wenn keine Korrosion zu erkennen war, aber bei dem Alter der Endstufe ja nicht auszuschließen. Siehe da, die Probleme waren weg und ich musste das Chinchkabel (welches ich zum durchmessen verwendet habe) nicht mal richtig reinstecken um einen Stromfluss zu haben. In dem Glauben den Fehler gefunden zu haben, habe ich die Endstufe wieder in mein Auto gebaut und erstmal den besagten Kanal einzeln getestet. Heureka, es funktioniert. Das zweite Chinchkabel angeschlossen, und plötzlich ging der rechte Kanal wieder nicht. Ich habe nun ein wenig rumprobiert und eine "Lösung" gefunden wie ich beide Kanäle gleichzeitig zu hören bekomme. Und zwar muss ich bei angeschalteter Anlage zuerst den rechten Kanal ganz langsam reinstecken, so das erstmal ein Störgeräusch zu hören ist, und dann vorsichtig weiter rein, aber nicht ganz bis zum Anschlag. Das selbe dann mit dem linken Kanal. Wenn man zuerst den linken reinsteckt funktioniert das nicht. Wenn man aber in diesem Zustand auch nur irgendwie an einem der Kabel wackelt, spielt wieder nur der linke Kanal. Und jetzt kommt das meiner Meinung nach kurioseste an der Geschichte, wenn ich beide Kanäle zum laufen gebracht habe, und ich wackel an den Lautsprecherkabeln am Anschluss der Endstufe verschwindet wieder der rechte Kanal. Wenn ich dann an den Kabel ziehe ist der Ton wieder da, sobald ich aber wieder loslasse, ist er wieder verschwunden. Ich bin absolut ratlos, und verwirrt. ![]() Hoffe ihr könnt mir Helfen. Nochmal zur Anlage: HU: Pioneer DEH-80PRS Amp Subwoofer: Kicker ZR360 Chinchkabel: Audison Connection Best Series BT6-550 LS-Kabel Subwoofer: 4mm² Die Restlichen Teile sollten eigentlich keine Rolle spielen... MfG |
mr.booom
13:23
Klingt für mich wie ne defekte Lötstelle, vermutlich direkt an der Cinchbuchse. Kann durch die Vibrationen im Auto durchaus mal passieren, speziell dort wo ne mechanische Verbindung zum Gehäuse vorliegt (eben die Cinchbuchsen, LS-Terminals und teils auch mal nen Transistor der am Kühlkörper angeschraubt/-geklemmt ist) und die Platine drunter frei in der Luft hängt. |
Brakebein
22:29
erstellt: 16. Dez 2013, |
Ich werde verrückt, jetzt spinnt meine Endstufe für's Frontsystem auch noch rum. Wenn ich zügig durch Rechtskurven, oder durch eine Welle fahre knackts und knisterst. Wenn ich an den Chinchkabeln wackel, passiert das auch. Schon eigenartig, da die Endstufe (Rainbow iPaul 4.300) neu, ist und auch die Chinchkabel nicht einfach daran rumbaumeln. |
Kicker ZX1500.1 tk1982 am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 4 Beiträge |
Kicker ZR120 ANTRAX am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 8 Beiträge |
Kicker ZX1500.1 brummt DeadTraaX am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 103 Beiträge |
Wertschätzung: Kicker Zx 350.2 hirkammett am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 3 Beiträge |
frage zu kicker endstufe flocky am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 3 Beiträge |
Kicker kx 1200.1 tot? geilewutz am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 9 Beiträge |
Beratung Verstärker kicker vs12l72 Vw_lt_35 am 20.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 7 Beiträge |
Kicker KXA DSP Vorverstärker? Renmas am 10.07.2019 – Letzte Antwort am 11.07.2019 – 6 Beiträge |
Kicker ZX1500.1 saugt Batterie leer Michael-92 am 16.06.2018 – Letzte Antwort am 19.06.2018 – 11 Beiträge |
Kicker DX 700 Schaltplan gesucht! Crusen am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 2 Beiträge |
2013
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedUK2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.618
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.796
