HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Golf V neues Radio verbauen/anschliessen | |
Golf V neues Radio verbauen/anschliessen+A -A |
AlexSGK
14:42
erstellt: 04. Dez 2013, |
Hallo Forumkollegen, ich und mein Kumpel haben gestern Abend versucht ein JVC KW-R400 Doppel-DIN Radio in einen 5er Golf einzubauen. Habe mich im Vorfeld zum Thema informiert und habe deshalb gleich eine Phantomspeisung, Radioblende und einen Quadlock auf Iso Adapter dazugekauft. Die Verkleidungsteile gingen ohne Probleme ab und auch die Torx Schrauben waren kein Hindernis. Haben dann das alte Werksradio ausgebaut und wollten das neue JVC einbauen. Also Quadlock draufadaptiert, Iso und Phantomspeisung angeschlossen, Batterie wieder angeschlossen, angemacht - Radio blieb aus. Offensichtlich war Strom drauf, da es unsere CD eingezogen und auch wieder ausgespuckt hat. Und jetzt zu meiner Frage. Habe auf dieser Seite gelesen: ![]() "Die Anschlüsse für GALA, Schaltplus, Beleuchtung, Rückfahrlicht (für Navigation) kommen als lose Kabelenden aus dem Adapter und müssen im Fahrzeug verlegt und angeschlossen werden." Vllt ist die Frage doof, aber genau das war ja sogesehnen bei uns das Problem, das Radio war nicht beleuchtet... Hätte ich da noch irgendwelche losen Kabel die bei uns aus dem Adapter gekommen sind, anschliessen sollen? Und wenn ja wo und wie? Wenn das nicht das Problem sein sollte, an was könnte es sonst liegen? Grüße und danke schonmal im Vorraus für eure Bemühungen, Alex |
Joze1
Moderator |
14:54
Wenn man Schaltplus erst an den Adapter anschließen muss, ist es auch kein Wunder, dass das Radio nicht angeht. Schaltplus=Zündplus. Du musst also von irgendwoher ein geschaltetes Plus bekommen ![]() [Beitrag von Joze1 am 04. Dez 2013, 14:54 bearbeitet] |
AlexSGK
15:14
Okay zunächst einmal danke für die schnelle Antwort. Kannst du mir das vllt ein bisschen genauer erklären? Wo bekomme ich ein geschaltetes Plus her? Und ist Dauerplus bereits mit dem Adapter angeschlossen? |
Joze1
Moderator |
17:09
Ja, Dauerplus ist wahrscheinlich bereits angeschlossen, wenn das Radio bereits CDs einzieht. Wo du in deinem Fahrzeug geschaltetes Plus herbekommst, kann ich dir leider nicht genau sagen. Oft ist das aber zB vom Zigarettenanzünder zu holen. Geschaltetes Plus bedeutet einfach, dass dort Spannung anliegt, sobald die Zündung betätigt ist. |
Endstufe Anschliessen??? r4pt0r am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe anschliessen Thordy am 05.10.2003 – Letzte Antwort am 05.10.2003 – 4 Beiträge |
Golf 4 Endstufe dauerstrom Defq0n am 20.03.2017 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 3 Beiträge |
Anschliessen von 2 endstufen und 2 powercaps 6NCosmic am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 2 Beiträge |
golf 4 anlage einstellen moRe-iiCe am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 7 Beiträge |
Wie Radio/LS/Sub/Endstufe optimal anschliessen??? bolle182 am 09.10.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe an 5er Golf Standartcdplayer iKnownage am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 2 Beiträge |
Endstufe durch neues Radio defekt? JoniV am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 6 Beiträge |
endstufe anschliessen Acid-Snake am 20.08.2003 – Letzte Antwort am 20.08.2003 – 2 Beiträge |
6Kanal Endstufe anschliessen aladin14 am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 6 Beiträge |
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.736
