ETON MA 75.4 SCHALTET AB
Niklas3008
#1 erstellt: 09. Jun 2013, 16:30
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meiner ETON MA 75.4...
Und zwar sind vorne in der Türe zwei ETON Adventure A1 eingebaut. Neulich habe ich jetzt für hinten noch ETON Pro 170 eingebaut. Angeschlossen ist alles und jetzt wenn ich lauter aufdrehe schaltet die Endstufe in protect-Modus.
Liegt das ganze jetzt am dünnen Kabel??? 10-15qmm, oder ist einfach die Enstufe zu schwach, obwohl die Endstufe 4x75 Watt leisten kann und die Lautsprecher eine Maximalleistung von 75 Watt haben?
Autoradio:Kennwod KIV-700
Endstufe: ETON MA 75.4
LS-Vorne: ETON Adventure A1 mit Hochtönern
LS-Hinten: ETON Pro 170 mit Hochtönern
Verlegte Kabel: 2,5qmm LS-Vollkupfer Kabel
Stromkabel zur Endstufe: 10 - 15qmm (weiß nicht mehr genau)
Mit freundlichen Grüßen
Niklas3008
toleon
#2 erstellt: 09. Jun 2013, 17:14
Selbst der Hersteller gibt als Empfehlung für die Stromversorgung mind. 21mm² beim Querschnitt an. Siehe Seite 6. Da 21mm² hier nicht üblich sind, nimmt man dann also eine Nummer grösser, also 25mm².
Niklas3008
#3 erstellt: 09. Jun 2013, 17:24
Für das Kabel kann ich nichs, dass wurde mit der Endstufe und den vorderen Lautsprechern eingebaut...
Wie fide ich jetzt herraus dass es wirklich am Kabel liegt?
LexusIS300
#4 erstellt: 09. Jun 2013, 17:27
Falsche Bedienungsanleitung....
http://www.etongmbh....gen/ma1252_ma754.pdf
Das Kabel ist nicht überdimensioniert, sollte aber reichen wenn es Reinkupfer ist.
Oft liegt es auch an einem schlecht gewählten und / oder nicht blank geschliffenen Massepunkt.
Auch sollte vorne im Motorraum das Massekabel mit dem Querschnitt verstärkt werden.
Wenn es aber nicht Deine Schuld ist dann solltest Du das reklamieren.
Grüsse
Markus
toleon
#5 erstellt: 09. Jun 2013, 17:33
Ahja, sorry.
Niklas3008
#6 erstellt: 09. Jun 2013, 17:33
Masse kommt vom Gurtdingens, ich schaue morgen mal ob der Masspunkt gut ist... Also es liegt definitiv nicht an der Leistung der Endstufe?
LexusIS300
#7 erstellt: 09. Jun 2013, 17:36
Ferndiagnosen sind immer schwierig, aber an der Leistung liegt das sicher nicht.
Kann auch sein das ein Lautsprecherkabel Masse berührt...
Nochmal, fahr zu dem hin der das eingebaut hat und reklamiere das.
Feuerwehr
#8 erstellt: 09. Jun 2013, 17:36
Da keiner weiß, OB das Kabel Reinkupfer ist, kann man das nicht ausschließen. Die nächste Frage ist die Sicherung, welcher Typ ist verbaut, miniANL oder Glassockel?
Niklas3008
#9 erstellt: 09. Jun 2013, 17:49
MiniANL ist es nicht
Neruassa
#10 erstellt: 09. Jun 2013, 18:05
Und was ist es dann?
Wahrscheinlich AGU Mist...
Raus damit.
Neue 25mm² Strippen in OFC kaufen, dazu einen Mini ANL Sicherungshalter.
Die Endstufe ordentlich einpegeln und gut ist.
Habe hier noch ein Kabelset rumliegen mit Vollkupferkabeln. 6,5m 25mm² Kabel, Mini ANL Sicherungshalter, Mini ANL Sicherung und 4 Kabelschuhen. Für 41,00€ kannst du es inklusive Versand gerne haben. Unbenutzt und Neu selbst verständlich mit Autoleads OFC Kabeln.
Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein?
[Beitrag von Neruassa am 09. Jun 2013, 18:10 bearbeitet]
Niklas3008
#11 erstellt: 09. Jun 2013, 20:42
Ok, dann wird es wohl an den Kabeln liegen... Weil vorher hat es mit zwei Lautsprechern ja auch funktioniert... Auf das Angebot komm ich in den nächsten Tagen nochmal drauf zurück....
_juergen_
#12 erstellt: 09. Jun 2013, 23:38
Und wie wäre es einfahc mal mit Nachmessen, inwieweit die SPanung an der Stuf ezusammenbricht? Für eine grobe und tendenzielle Aussage sollte sebst ein billiges Multimeter reichen.
Niklas3008
#13 erstellt: 14. Jun 2013, 19:38
Also neue Strippen sind drin(20qmm OFC Vollkupfer), dachte mir juhu endlich laut hören, tja nichts Endstufe schaltet wie vorher auch einfach ab... Habe nachgemessen vorher war ein 10qmm nicht Kupfer drin) Liegt es jetzt doch an der Leistung?
Joze1
Moderator
#14 erstellt: 14. Jun 2013, 21:17
Hast du die Sicherung vorne gegen eine ANL getauscht?
Niklas3008
#15 erstellt: 14. Jun 2013, 21:21
Jap, ist jetzt eine ANL drin, habe schon die Vermutung dass evtl die Batterie zu alt ist und einfach nicht genügend Leistung liefert...
Joze1
Moderator
#16 erstellt: 14. Jun 2013, 21:42
Befolge mal Juergens Rat und besorg dir ein Multimeter. Ist nicht teuer und immer mal wieder nützlich. Damit kannst du direkt an der Stufe mal die Spannungen messen
Niklas3008
#17 erstellt: 18. Jun 2013, 06:19
Also ich habe jetzt gemessen: 12,4 Volt bei leiser Musik ihne Motor und dannfällts auf 12,3 wenn man lauter macht... Wenn sie sich abschaltet hat man 12,5 Volt da...
toleon
#18 erstellt: 18. Jun 2013, 08:06
Das hast du jetzt wo gemessen? Direkt an der Endstufe?
ec 500.4 vs ma 75.4
-eXistenZ- am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  4 Beiträge
Schutzanzeige ETON 75.4 - Kein Ton
Requet am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2016  –  5 Beiträge
Remote schaltet nicht ab.
otterkrake am 02.06.2018  –  Letzte Antwort am 03.06.2018  –  11 Beiträge
Endstufe schaltet ab
PSPwhite am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  7 Beiträge
Endstufe schaltet dauernd ab??
pezi am 23.07.2005  –  Letzte Antwort am 23.07.2005  –  8 Beiträge
Enstufe schaltet immer ab
Marcus187 am 08.08.2016  –  Letzte Antwort am 09.08.2016  –  12 Beiträge
audiophile, sehr kompakte 4/3 Kanal Endstufe für FS + ggf. Sub (Alternative zu ETON MA 75.4?)
e46c am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  5 Beiträge
Eton ECC500.4 Filter schaltet Kanäle!
Fabian-1988 am 07.05.2020  –  Letzte Antwort am 09.05.2020  –  8 Beiträge
Endstufe Schaltet ab Zündung ab
Nacken86 am 28.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  2 Beiträge
endstufe schaltet halb ab
Kampfferkel am 13.05.2004  –  Letzte Antwort am 15.05.2004  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.758
