HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Stereobetrieb Eton PA800.4 | |
Stereobetrieb Eton PA800.4+A -A |
club-mate
13:13
erstellt: 11. Mai 2013, |
Hallo an alle Ich habe ein riesen Problem mit meinem Eton PA 800.4. Angeschlossen und eingestellt hab ich das ganze gemäss ![]() Hab nun mal eine 2-Kanal Endstufe angeschlossen, läuft alles prima... Lautsprecher sind übrigens Hertz HSK 165.4 Jemand eine Idee? mate |
SeppSpieler
13:35
Mach mal ein Bild wie alles angeschlossen wurde. |
Neruassa
13:41
Hast du die Cinchkabel und Lautsprecherkabel richtig angeschlossen? Kontrolliere am besten mal, an der Endstufe, ob alles richtig angeschlossen ist. Vielleicht hast du irgendwo einen Dreher im Cinch oder Lautsprecherkabel. Wenn du an einem Kanal den Gain-Regler drehst und nur rechts wird es lauter, ist wahrscheinlich irgendwo ein Dreher in den Kabeln, hoffe ich. In den Anleitung nicht gut gezeigt ist, dass du ein 4 Kanal Cinchkabel verlegen musst... hast du dies oder nur ein 2 Kanal? ![]() [Beitrag von Neruassa am 11. Mai 2013, 13:43 bearbeitet] |
kowa1981
22:55
erstellt: 06. Jul 2013, |
Ich habe heute die Endstufe auch bekommen. Das scheint wohl ein Fehler in der Anleitung zu sein. Man muss auf Mono stellen damit auch ein Monosignal pro Kanal raus kommt sonst macht er das Signal von Links nach Rechts... Gleiches gilt für den Schalter 16 Front und Rear getrennt und zusammen. Scheint wohl auch falsch herum beschriftet zu sein bzw. in der Anleitung falsch beschrieben zu sein... |
4 Kanal Endstufe nur an 2 Kanälen betreiben = Strom sparen? Tha_Illusion am 20.04.2017 – Letzte Antwort am 22.04.2017 – 11 Beiträge |
Problem Eton PA 2802 schlagi87 am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 61 Beiträge |
Eton Pow 160.2 an Eton Pa 1054 Dimachaerus am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 5 Beiträge |
Gain an 4-Kanal richtig einstellen Skeet am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 4 Beiträge |
Eton PA 800.4 defekt - wo reparieren lassen? no0kie am 17.02.2019 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 8 Beiträge |
Endstufe angeschlossen - Stimmen werden verschluckt Grinzha am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 8 Beiträge |
Problem mit Eton PA 1502 ! pützei am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 11 Beiträge |
Eton PA 2802 Sven2210 am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 6 Beiträge |
Eton PA 1600.2 richtig einstellen nebu2k am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 9 Beiträge |
4 Kanal Endstufe mit 4 Gain? `christian´ am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 5 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBBoerner
- Gesamtzahl an Themen1.559.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.006
