| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe angeschlossen - Stimmen werden verschluck... | |
Endstufe angeschlossen - Stimmen werden verschluckt+A -A |
Grinzha
erstellt: 04. Sep 2006, 13:02
hi Ich hab mir jetzt mal meine Endstufe angeschlossen (Alpine MRP-F306). Vorerst habe ich nur meine alten Mitsubishi-Lautsprecher hinten erst mal an diese angeschlossen. Mein Problem ist, dass die Stimmen regelrecht verschluckt werden. Die Instrumente kommen ganz klar besser rüber aber die Stimmen sind im Gegensatz dazu nun ziemlich leise. Allerdings nur wenn die Balance im Radio auf mittig eingestellt ist (also rechts+links gleich laut). Wenn ich die Balance nach links oder rechts rüber drehe besteht das Problem nicht, was ja aber nicht wirklich eine Lösung ist. Bei einer anderen Endstufe (Alpine MRP-T306) tritt das Problem ebenfalls auf. Woran kann das liegen? Gruß Daniel |
Amperlite
erstellt: 04. Sep 2006, 14:58
Vertausche bei einem der Lautsprecher die Anschlusskabel und berichte, ob es was gebracht hat. |
Grinzha
erstellt: 04. Sep 2006, 16:13
leider nein ![]() der Effekt war der gleiche, nur noch stärker |
Grinzha
erstellt: 11. Sep 2006, 06:18
also ich weiß ja worauf du hinaus wolltest aber das war es ja nicht... sonst noch eine Idee |
Amperlite
erstellt: 11. Sep 2006, 10:34
Wenn ein Lautsprecher verpolt wird, können sich tiefe Töne gegenseitig auslöschen. Wird einer der Lautsprecher leise gedreht, ist alles wieder normal. Leider fällt mir auch keine andere Erklärung dafür ein, da es mit einem Kanal ja funktioniert. |
`christian´
erstellt: 12. Sep 2006, 13:17
Wenn du andere LS von nem Kumpel draufhängst oder was in die richtung? Oder ist das Prob ohne Amp direkt am Radio nicht vorhanden? Klingt schon aüsserst seltsam. Vieleicht VODOO |
Grinzha
erstellt: 17. Sep 2006, 16:21
Ich habe jetzt andere Lautsprecher ausprobiert und da ist's genau das gleiche ![]() Direkt am Radio angeschlossen gibts auch keine Probleme... |
Bmxer
erstellt: 17. Sep 2006, 17:53
Das Phänomen kenn ich von meinem MD-Player. Tritt dann auf, wenn der Klinkenstecker nicht ganz in der Buchse drinsteckt und die 3 Kontaktflächen irgendwie überbrückt werden. Hatte das auch schon mal bei nem angeknacksten Kabel. Sind die Chinchkabel i.O.? Vllt hast du irgendwo ne aufgescheuerte Stelle oder so. Vllt hast du ja noch ein 5 meter-Chichkabel daheim, dann schließ dein Radio mal direkt an die Endstufe ohne das Kabel zu verlegen, nur testweise. Wenn das nicht ist, hat vllt deine Endstufe ne Macke. Möglicherweise das da nen Poti nen Kurzen hat oder so. |
Probleme Stealth bl 1000 -verschluckt sich Tuerlich1976 am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 5 Beiträge |
frage zu verzerrten stimmen W!e$el am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 7 Beiträge |
F4-600 stimmen die Leistungsangaben? Dustmaster am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 5 Beiträge |
Endstufe defekt? tiller am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 3 Beiträge |
Welche Werte stimmen ? cenox am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 2 Beiträge |
Klackern seit Endstufe angeschlossen ist nysmo am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 2 Beiträge |
Batterie leer, wenn Endstufe angeschlossen!!! RRoman am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 14 Beiträge |
neue Endstufe angeschlossen - kein Ton?? _Ernie_ am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 4 Beiträge |
endstufe gpunkt86 am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 8 Beiträge |
Endstufe fatima am 18.09.2003 – Letzte Antwort am 18.09.2003 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.801
