HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Batterielebensdauer an Endstufe verlängern | |
Batterielebensdauer an Endstufe verlängern+A -A |
Kevin5788
00:53
erstellt: 03. Mai 2013, |
Hallo liebe Community, ich habe für Outdoorbeschallung im kleinen Kreis mit einem Freund 2 "Viecher" gebaut (1,10m hohe Hornlautsprecher mit Beyma 8AG/N Chassis, welche mit 35 Watt Sinus an 8 Ohm belastbar sind und mit 96db einen hohen Wirkungsgrad haben) Diese werden nun mit einer noch vorhandenen MAC Audio MPX4000 betrieben, welche bei 4 Ohm pro Kanal 60 Watt und gebrückt 160 Watt RMS bei 4 Ohm hat. Da die Endstufe 2 Ohm stabil ist und wir die angeschlossene Batterie schonen möchten um den Musikgenuss verlängern zu können hatte ich folgende Theorie und damit verbunden eine Frage: Wenn ich an den gebrückten Kanal die zwei 8 Ohm Lautsprecher parallel schalte ergeben sich ja 4 Ohm und der in der Endstufe fließende Strom verdoppelt sich. Hat die Verringerung des Widerstandes Auswirkungen auf die Stromaufnahme der Endstufe? Also ist es batterieschonender die beiden Lautsprecher parallel an einen gebrückten Kanal anzuschließen oder ist es nicht effektiver als die 8 Ohm Chassis jeweils an einen Kanal mit 60 Watt anzuklemmen? Konnte leider via Google und Forum SuFu nichts finden und mir die Frage auch nicht selbst beantworten. Beste Grüße und Dankeschön Kevin K. |
kalle_bas
02:41
egal der Wirkungsgrad der stufe bleibt gleich ![]() |
toleon
04:17
Es gibt da schon einen Unterschied bei der Stromaufnahme und beim Wirkungsgrad, wenn die Endstufe im Brückenbetrieb läuft. Das kann man an den Messergebnissen ![]() |
LexusIS300
06:54
Du beantwortest Dir doch Deine Frage selbst.... Wenn sich der Strom in der Endstufe verdoppelt muss dieser irgendwo herkommen. Da das ganze kein Perpetuum Mobile ist kommt dieser zwangsläufig von der angeschlossenen Stromquelle. Grüsse Markua |
B.Peakwutz
16:23
erstellt: 13. Mai 2013, |
Das stimmt nicht. Je niedriger die angeschlossene Impedanz, desto schlechter ist der Wirkungsgrad. Viele Grüße, Christian ![]() |
radio an endstufe floribert am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 2 Beiträge |
Endstufe verkabeln??? Brettermeier am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 7 Beiträge |
Endstufe henluek am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 20 Beiträge |
Endstufe Mariuz am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe iggi13 am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 17 Beiträge |
2te Endstufe an 1ste Endstufe anschließen kinetixzz am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 8 Beiträge |
Endstufe an Endstufe über Cinch out ? Lutzifer am 29.03.2018 – Letzte Antwort am 09.04.2018 – 5 Beiträge |
Endstufe bady am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 9 Beiträge |
Endstufe .Johannes. am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 6 Beiträge |
Endstufe fatima am 18.09.2003 – Letzte Antwort am 18.09.2003 – 5 Beiträge |
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBeoservice
- Gesamtzahl an Themen1.561.051
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.240
