HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe | |
Endstufe+A -A |
Mariuz
13:54
erstellt: 24. Jul 2005, |
hallo. was bedeuten die klassen die oft an den endstufen stehen wie class a oder class d???? |
Dj_Ninja
16:14
das ist die konfiguration der endstufentransistoren in der schaltung. class A: endstufe mit 100% ruhestrom. heißt, daß die endstufentransistoren auch im leerlauf voll belastet werden und folglich ein sehr geringer wirkungsgrad bei extremer wärmeentwicklung auftritt. dafür haben diese endstufen den besten klang, da keine übernahmeverzerrungen (bedingt durch die nichtlineare kennlinie der transistoren) auftreten. class B: endstufe ohne ruhestrom. ergibt einen recht guten wirkungsgrad, da die transistoren nur so weit belastet werden wie notwendig. nachteilig sind verzerrungen des signals im bereich des nulldurchgangs wegen der nichtlinearität der transistoren. class A/B: endstufe mit geringem ruhestrom. das ist die wohl am häufigsten verwendete schaltungsart und eine mischung aus class-A und class-B. die endstufentransistoren erhalten um den nulldurchgang einen geringen ruhestrom, der sie kaum belastet, aber die nichtlinearitäten in diesem bereich stark mindert. ergebnis ist ein minimal schlechterer klang als bei class-A und ein wirkungsgrad annähernd so hoch wie bei class-B. class D und class T: endstufe mit digital gesteuerten endstufentransistoren. hierbei wird das audiosignal in ein PWM-signal mit hoher frequenz umgeformt, dann verstärkt und durch einen tiefpass wieder zurückgewandelt. das PWM-signal ist digital - also entweder voll eingeschaltet oder voll ausgeschaltet (wechselt sich schnell ab). in beiden schaltzuständen erzeugen die transistoren keine oder nur geringe verluste bei gleichzeitig hoher leistung (die verlustleistung tritt zum großteil beim wechsel zwischen beiden schaltzuständen auf). das ergibt einen klang ähnlich einer class-a/b-endstufe, aber mit sehr hohem wirkungsgrad (geringer wärmeentwicklung). nachteilig sind das störspektrum dieser amps und der vergleichsweise geringe dämpfungsfaktor wegen der trägheit der filter in der rückkopplung. |
Mariuz
12:06
erstellt: 25. Jul 2005, |
gut danke |
Class A B D. da-muddi am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 16 Beiträge |
class A endstufen zepa am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 16 Beiträge |
Digitale Endstufen (Class D) - starke Störgeräusche Marco199600 am 27.10.2023 – Letzte Antwort am 28.10.2023 – 20 Beiträge |
GENESIS LIMITED Class A Genesis75 am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 2 Beiträge |
unterschied zwischan class a, b, ab, d. verstärekern oxx am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 11 Beiträge |
class D monoblock und class A/B endstufe passr das klangtechnisch gut zusammen blackkurgan am 06.02.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2004 – 3 Beiträge |
Class D Monoblock @ min. 2,5KW PowerhouseD2 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 58 Beiträge |
2400 class d mono spl-usa amp Micha85 am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 6 Beiträge |
2/4Ch Micro-Amp Class-D gesucht. Newman1 am 26.04.2020 – Letzte Antwort am 26.04.2020 – 14 Beiträge |
Welche Mono Class D Entstufen bis 800RMS??? golf3chris am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 8 Beiträge |
2005
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.326 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedBoiast
- Gesamtzahl an Themen1.560.268
- Gesamtzahl an Beiträgen21.747.126
