HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe schaltet bei voller last ab | |
Endstufe schaltet bei voller last ab+A -A |
4l3x
#1 erstellt: 14. Dez 2012, 02:54 | |
hallo, ich fahre einen a3 8p habe folgendes drin: Pioneer 6300BT kicker zx1500 kicker ds12l52 35mm² Kabel Bose Boxen sobald ich den regler hoch dreh schaltet die endstufe ab und nach paar sekunden gehts weiter und wieder aus.. jenachdem wie viel ich wieder an dem bass rgeler runter dreh... untenrum bleibt die endstufe aber an... Liegt das an der stromversorgung... sprich zu kleine Batterie ?? oder brauche ich einen Kondensator ? |
_juergen_
#2 erstellt: 14. Dez 2012, 03:43 | |
Ein dickes Kabel macht noch lange keine stabile Stromversorgung. Hast Du mal was gemessen? |
Esel211
#3 erstellt: 14. Dez 2012, 03:46 | |
Also ich würde ja auf einen schlechten Masse punkt, oder falsch angeschlossene Lausprecher tippen so dass die entsufe in den Protect Modus schaltet... Nen Kondensator wird da denke ich nicht helfen, der sorgt nämlich nur dafür das der strom der enstufe schneller bereit gestellt wird. [Beitrag von Esel211 am 14. Dez 2012, 03:48 bearbeitet] |
hifi92
#4 erstellt: 14. Dez 2012, 05:25 | |
Klar wäre ein cap sinnvoll.. Sie kann ja auch auf protect springen wenn sie nicht schnell genug saft bringt aber das wird hier nicht das problem sein.. Wie ist der kicker denn angeschlossen? Masse wurde wo genommen? Ich würde eine kleine zustzbatterie empfehlen und dazu noch ein cap das schadet nie=) |
LexusIS300
#5 erstellt: 14. Dez 2012, 07:09 | |
Einen SVC Sub mit 1x2 Ohm wird man doch nicht falsch anschliessen können - hoffe ich zumindest Meine Vermutung geht auch an den schlechten Massepunkt - eventuell auch an die fehlende Masseverstärkung vorne im Motorraum von Batterie Minus auf Karosse, ebenfalls mit 35mm2 verstärken. Verlegtes Kabel ist OFC (Oxygen Free Copper) also Reinkupfer? Grüsse Markus |
_juergen_
#6 erstellt: 14. Dez 2012, 23:13 | |
Mal 'e blöde Frage: Flackert das Licht, bevor die sich ausschaltet? |
endstufe schaltet ab delisches am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 14 Beiträge |
Endstufe schaltet ab Alex_DeLarge am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe schaltet ab juzzyfruit am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 11 Beiträge |
Endstufe schaltet ab d@rK-RuLeR am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe Schaltet ab Zündung ab Nacken86 am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 2 Beiträge |
endstufe schaltet halb ab Kampfferkel am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2004 – 9 Beiträge |
Endstufe schaltet ab Predator2000 am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet sich ab Decite am 26.11.2003 – Letzte Antwort am 30.11.2003 – 4 Beiträge |
endstufe schaltet sich ab v4mp am 13.12.2003 – Letzte Antwort am 14.12.2003 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet sich ab!!! Schoppi99 am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 8 Beiträge |
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder925.830 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaster2k24
- Gesamtzahl an Themen1.551.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.545.106
