Problem mit Endstufe/Analog-Digital Wandler
Jackybarhase
#1 erstellt: 19. Aug 2012, 19:21
ich hab folgendes Problem. Ich fahre einen BMW mit Originalradio, somit benutze ich einen Analogwandler um von dem Lautsprechersignal auf Chinch zu kommen. Nun habe ich alles zu 100% richtig verkabelt nur die Sicherung löst nun ständig aus. (Die 30A sicherung von der Batterie zur endstufe)
Klemme ich die Endstufe alleine an, also nur an Plus und Minus löst die sicherung nicht aus.
Kann es nun sein, dass schlichtweg der Wandler kaputt ist? Bzw. ich kann mir keinen Fehler darin vorstellen, der dies bewirken würde.
Bin etwas ratlos, ob ich nun eine neue Endstufe brauche oder nur so einen neuen Wandler.
lg Jackybarhase
LexusIS300
#2 erstellt: 19. Aug 2012, 19:25
Du benutzt einen High- Low Adapter - keinen Analogwandler.
Bitte um Auflistung der Komponenten.
Grüsse
Markus
Jackybarhase
#3 erstellt: 19. Aug 2012, 20:29
- HIFONICS TX8-BPi
-Gpower GP 2200 Endsufe
-Helix AAC Active Analog Converter
Mehr hängt an dieser Endstufe nicht dran. Die vorderen LS laufen alle noch mit OEM Radio.
War das in Thema Komponenten ausreichend?
lg
Jazzfahrer
#4 erstellt: 19. Aug 2012, 20:54
Was macht die Stufe, wenn du eine Brücke vom Plus der Stufe auf den Remote der Stufe legst.
Fliegt die Sicherung ?
Nach der Testaktion die Brücke wieder entfernen, sonst zieht es die Batterie leer, da die Stufe ständig an ist.
LexusIS300
#5 erstellt: 19. Aug 2012, 20:55
Gut, dann hättest auch im anderen Thread weitermachen können
Die Endstufe hat eine 60A Sicherung verbaut, wieso dann eine 30A Sicherung in der Zuleitung?
Hast Du den AAC auch richtig angeschlossen?
Lässt Du das Remote Signal vom Helix generieren oder zweigst Du das von wo anders ab?
[Beitrag von LexusIS300 am 19. Aug 2012, 20:57 bearbeitet]
Jackybarhase
#6 erstellt: 19. Aug 2012, 21:26
Um das mit der Brücke zu testen, muss ich mir erst wieder eine Sicherung kaufen. Also kann bis Dienstag dauern.
Ehm da Remote Signal wird durch das Helix generiert.
Das weis ich selbst nicht so genau^^ Als ich beim Elektrohändler nach einem Kabelset fragte und ich ihm miene Endstufe zeigte, meinte dieser, dieses Set mit 30A Sicherung würde ausreichen.
[Beitrag von Jackybarhase am 19. Aug 2012, 21:27 bearbeitet]
LexusIS300
#7 erstellt: 19. Aug 2012, 21:38
Scheint ja ein echter Experte zu sein.
Wenn die Endstufe mit 60A abgesichert ist sollte auch die Zuleitung so ausgelegt sein - klingt doch logisch oder? ;-)
Per Ferndiagnose habe ich 3 Ansätze parat:
Anschlussfehler (eventuell Plus und Minus vertauscht)
Die Endstufe ist defekt (dem Geschenken Gaul hast du ja noch nicht Maul geschaut) ;-)
Die 30A Sicherung ist wirklich sehr unterdimensioniert, was ich mir aber nicht vorstellen kann wenn diese Hops geht ohne Lautsprecher an der Endstufe.
Mach morgen bitte mal ein oder 2 Fotos von der Verkabelung, eventuell lässt sich ja was erkennen...
Jackybarhase
#8 erstellt: 19. Aug 2012, 21:53
Hab mittlerweile scho wieder alles abgeklemmt. Endstufe anklemmen habe ich aber fertig gebracht. Hat es evtl. Probleme gemacht, dass ich den Helix an der Endstufe mit angeklemmt habe.
Ja mir ists auch spanisch vorgekommen, aber da er sich Car-Hifi-Spezialist einer großen Elektromarktkette nennen durfte, habe ich mich eines besseren belehren lassen.
Mit dem Sprichwort habe ich eher gemeint, dass ich mich nicht über die Qualität beschwert hatte.
Geöffnet habe ich die Endstufe bereits, da sich 3 MOSFET Tranistoren verabschiedet hatten. Diese habe ich aber ausgelötet und neue eingelötet. Andere Fehler waren durch Sichtprüfung nicht zu erkennen. Wie ich die Digitalbauteile überprüfen kann, weis ich leider nicht.
lg
_juergen_
#9 erstellt: 19. Aug 2012, 23:43
Immer alle Transistoren wechseln. Halbleiter kosten nichts und vor allem in Leistungsteilen funktionieren die nur im Verbund richtig.
Analog oder digital Verstärker `?
phonosophie am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  5 Beiträge
axton c109 digital oder analog?
der.alte.Lachs am 17.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  5 Beiträge
ESX Vision V150.2 Analog oder Digital ?
patrick17mzg am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  11 Beiträge
Digital vs ANALOG, Unterschiede ?Funktion?
Audi80Sound am 27.10.2006  –  Letzte Antwort am 28.10.2006  –  3 Beiträge
bist du ANALOG oder DIGITAL ?
mx5cruiser am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  17 Beiträge
Phase Evolution CC1400 - analog oder digital?
bilmes am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  3 Beiträge
Endstufe einpegeln mit High Low Wandler
Marco199600 am 04.09.2023  –  Letzte Antwort am 06.09.2023  –  2 Beiträge
Rodek Digital Endstufe?
Ravemaster24 am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  9 Beiträge
Problem Endstufe
oldmcfoegitsch2 am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  11 Beiträge
Endstufe, Problem
KingLouiX am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.707 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.808
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.220
