HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe gibt kein Ton von sich außer. | |
Endstufe gibt kein Ton von sich außer.+A -A |
Lemus787
00:30
erstellt: 09. Jan 2020, |
Hallo zusammen. Habe seit heute ein Problem mit meiner Endstufe im Auto. Und zwar geht sie an das grüne Lämpchen leuchtet aber der subwoofer gibt kein Ton von sich. Wenn ich allerdings die cinchkabel ab mache und wieder dran stecke fängt er an zu ballern. Sobald ich die Zündung aus mache und wieder an muss ich wieder die cinchkabel ab und wieder dran machen damit der sub arbeitet. Bin am verzweifeln |
st3f0n
Moderator |
00:39
Was passiert, wenn du dein Telefon oder MP3 Player per Klinke - Cinch Kabel direkt an der Stufe anschließt? |
Lemus787
02:01
Probiere ich morgen mal |
Lemus787
15:51
Habe das jetzt mal ausprobiert. Handy direkt an cinch von der Endstufe dann Zündung und Radio an und da klappt es sofort ohne die Kabel einmal abzuziehen. |
woeba93
16:01
hi, ich würde mal auf einen der folgenden Punkte tippen: -Schlechte Masseverbindung vom Verstärker -Radio Defekt -Cinchkabel vom Radio zum Verstärker ist defekt [Beitrag von woeba93 am 09. Jan 2020, 16:01 bearbeitet] |
Lemus787
16:22
Cinchkabel schließe ich mal aus, da es ja funzt wenn man die Kabel ab und wieder dran macht. Masseverbindung schließe ich auch aus, da die an der gurtöse ist und da alles blank ist. Radio? Ja hmm was soll denn kaputt sein? |
Neruassa
17:18
Dein Cinchkabel ist kaputt oder das Radio. Was kaputt ist? Das Radio an sich oder die Cinchanschlüsse selbst. |
Lemus787
17:55
Ok dann probiere ich mal ein anderes Radio wenn es dann immer noch so ist neues kabel |
Joze1
Moderator |
18:10
Ich würde es genau anders herum machen, die Kabel sind doch viel günstiger und einfacher zu tauschen... Musst ja erstmal nur fliegend verlegen... ![]() |
Lemus787
18:33
Ein Radio hab ich jetzt aber griffbereit und ein Kabel nicht. Und Radio muss so oder so raus |
Neruassa
19:42
Ja dann versuch doch das andere Radio, wenn du schon eins hast. |
Lemus787
18:39
erstellt: 13. Jan 2020, |
Hab es jetzt mit einem anderen Radio versucht und da geht alles auf Anhieb. Also neues Radio kaufen. |
Endstufe eingebaut - kein Ton!! m4rV4 am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 7 Beiträge |
Kein ton bei meiner endstufe. gunthe10 am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 4 Beiträge |
Endstufe Licht grün kein Ton chriss700 am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 2 Beiträge |
kein ton/ prob. mit endstufe TracKy am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 8 Beiträge |
neue Endstufe angeschlossen - kein Ton?? _Ernie_ am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 4 Beiträge |
Endstufe gibt Sporadisch Ton ab Adivos am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 08.11.2013 – 3 Beiträge |
Nach Kurzschluss in Toxic Endstufe kein Ton schoppitravolta am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 2 Beiträge |
Aus der Endstufe kommt kein ton mehr ? blue_vw am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 11 Beiträge |
Endstufe gibt kein signal aus MikorZ am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 4 Beiträge |
Kondensatorwechsel, Endstufe leuchtet, aber kein Ton Schnackels30 am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 3 Beiträge |
2020
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedCaseyZed
- Gesamtzahl an Themen1.559.665
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.931
