Netzteil in Endstufe läuft nicht an
tobi320i
#1 erstellt: 22. Jul 2011, 16:37
es geht um eine emphaser EA 275 HCCA,bei der das netzteil nicht richtig funktioniert.die rote protect led leuchtet.
wenn ich den pin 16 des TL494 aus der platine ziehe und ihn auf masse lege,funktioniert das gerät.der endstufenteil ist in ordnung und der leistungsteil des netzteils auch.nur die regelung des netzteils nicht.weiß jemand ob es sich hier um ein geregeltes oder ein ungeregeltes netzteil handelt??ich bin der meinung es ist ein geregeltes weil an pin 1 des 494 über einen spannungsteiler die endstufenspannung liegt.folgendes messe ich am 494 gegen masse bei 13,3 volt eingangsspannung:
der pin 16 ist hier auch wieder normal eingelötet.
pin 1: 1,1 v
pin 2: 5,0 v
pin 3: 4,86v
pin 4: 0,01v
pin 5: 1,54v
pin 6: 3,38v
pin 7: 0 v
pin 8: 13,3v
pin 9: 0 v
pin 10: 0 v
pin 11: 13,3v
pin 12: 12,6v
pin 13: 5,0 v
pin 14: 5,0 v
pin 15: 5,0 v
pin 16: 11,1v
die spannung am pin 3 ist zu hoch(sollte weit unter 3 volt liegen)die am pin 16 ist auch zu hoch.PIC00192
messung am BA4558N
pin 1: 11,7v
pin 2: 5 v
pin 3: 12,6v
pin 4: 0 v
pin 5: 5,8 v
pin 6: 11,7v
pin 7: 1,31v
pin 8: 12,6v
hat jemand brauchbare ideen?
akem
#2 erstellt: 02. Aug 2011, 14:56
Wenn dieser "Hochtrapezwiderstand" auf dem Photo Serienzustand ist, dann würde ich das Ding dem Hersteller sofort wieder um die Ohren hauen - unabhängig vom Defekt. Weil da ist der nächste Defekt schon vorprogrammiert
Andreas
tobi320i
#3 erstellt: 02. Aug 2011, 18:06
ne den hab ich zum testen eingebaut.es war ein kleiner transistor defekt,problem gelöst.........
Endstufe an PC Netzteil
Dammy am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  2 Beiträge
motsch_ am 01.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  2 Beiträge
Endstufe mit 12V Netzteil betreiben
UniLink am 27.04.2017  –  Letzte Antwort am 28.04.2017  –  6 Beiträge
endstufe läuft nicht trotz stromversorgung?!
Far_Away am 10.11.2003  –  Letzte Antwort am 10.11.2003  –  3 Beiträge
pc ATX netzteil an endstufe ????
5000wattBaseMachine am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 15.09.2005  –  11 Beiträge
Endstufe anPC Netzteil
Dammy am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  5 Beiträge
Endstufe läuft nicht!
Loki_Golf_IV am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  6 Beiträge
Endstufe mit Geregeltem Netzteil
Bumse123 am 15.02.2016  –  Letzte Antwort am 15.02.2016  –  2 Beiträge
Endstufe mit Pc Netzteil testen
Mine1003 am 07.11.2016  –  Letzte Antwort am 11.11.2016  –  5 Beiträge
Netzteil ( Schaltnetzteil ) für KFZ Endstufe
bfi616 am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.960
