Detailfrage zur DLS A7
Simon
#1 erstellt: 21. Jul 2011, 10:12
Hi!
Die DLS Ultimate A7 hat einen variablen Tiefpassfilter auf einem der beiden kleinen Kanäle.
In der Bedienungsanleitung hab ich folgendes gefunden:
The normal frequency range is from 0,3 to 4 kHz. With the LP x10 switch under the bottom plate you can change the filter frequency range from the normal to 300 - 4000 Hz.
Für mich sind das aber die gleichen Frequenzen.
Ich möchte sicher gehen, dass der Tiefpassfilter auch zwischen 3000 und 40000Hz einstellbar ist.
Kann mir das jemand bestätigen?
Und freundlich grüßt
der Simon
Simon
#2 erstellt: 21. Jul 2011, 11:50
Hi!
Habe die Lösung gefunden.
Filters channel C & DHP: 80 - 400 Hz. LP: 0,3 - 4 kHz / 3 - 40 kHz (x10)
http://www.dls.se/en/car/prod.html?produkt=en_110
The normal frequency range is from 0,3 to 4 kHz. With the LP x10 switch, under the bottom plate, you can change the filter frequency range from the normal to 3 - 40 kHz.
http://www.dls.se/files/172/2/Manual_A-amp_11_eng.pdf
der Simon
dls a6
schabi88 am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  38 Beiträge
DLS Fälschungen ?
Merci am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  42 Beiträge
DLS A6 0,5Ohm Stabil?
MerBe am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  8 Beiträge
DLS nicht besser als MacAudio?
daniel16 am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  9 Beiträge
Anschluss einer DLS A6?
`christian´ am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  8 Beiträge
DLS RA 20 defekt ?
Zero4life am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  3 Beiträge
DLS Reference 100A
ANTRAX am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  2 Beiträge
DLS A6 Sicherungsproblem!
atari64 am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  7 Beiträge
DLS A6 Fan out ?
Zero4life am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  8 Beiträge
DLS Ultimate A6 Innenaufbau
Riwa am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.467
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.338
