| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Rauschen - Endstufe schuld? Alternativen? | |
Rauschen - Endstufe schuld? Alternativen?+A -A |
Freedom
erstellt: 09. Jun 2011, 06:20
Hallo, ich hatte ursprünglich für mein FS die unten genannte LAudio Endstufe, die mir aber vor ein paar Jahren abgeraucht ist. Damals in meiner Verzweiflung hab ich mir erstmal beim Mediamarkt die günstigste Ersatzstufe geholt, eine Blaupunkt GTA 2 MKII Und die ist erstaunlicherweise nun drin geblieben. Nun habe ich aber festgestellt, dass ich ein Rauschen aus den Hochtönern habe. Es ist auch da wenn man Vol. auf 0 macht, wird aber auch lauter, wenn man Vol. aufdreht. Ich habe die Chichkabel mit denen der zweiten Endstufe getauscht, das Rauschen ist genauso da. Chinchmasse mit Radiocase verbinden bringt auch nichts. -- Bin eigentlich überfragt, nun habe ich aber irgendwo gelesen, dass meine Blaupunkt-Stufe rauscht. Kann das wer bestätigen? Wäre es gescheiter, was anderes zu holen? Was wäre denn der Einstieg in eine gute Endstufe? http://hifitest.de/bestenliste.phpDa tauchen auch Sachen wie Crunch auf, von denen ich bisher immer Abstand gehalten habe. LG Danke
zuckerbaecker
erstellt: 09. Jun 2011, 07:08
Dir sollte klar sein, warum es Endstufen für 80 EUR und 800 EUR gibt? Das liegt NICHT nur an den Wattzahlen. Das Du bei einer Stufe wie die Blaupunkt mit Grundrauschen rechnen musst, sollte eigentlich klar sein. OB das Grundrauschen ZU laut ist, hängt aber auch vom richtigen einpegeln ab. Dafür dient der GAIN Regler, der von vielen Noobs fälschlicher Weise als Leistungsregler angesehen wird, was er aber definitiv nicht ist. Seine Funktion besteht vielmehr daraus, die Stufe an die unterschiedlichen Vorverstärkerspannungen des verwendeten Radios anzupassen. Sicher hast Du den Gain zu weit aufgedreht, verändere einfach mal die Einstellung und Du wirst hören wie das Rauschen leiser wird. Die falsche Einstellung des Gainreglers verursacht übrigens auch Clipping, das wiederum zerstört auf Dauer den Lautsprecher. http://de.wikipedia.org/wiki/Übersteuern_(Signalverarbeitung)
Ab ca. 200 EUR fangen die guten an. |
Freedom
erstellt: 09. Jun 2011, 07:21
Danke für die Antwort. Bei der FS-Endstufe hab ich eigentlich nicht auf die WATT-Zahl geschaut, und außerdem habe ich den Gain-Regler an der Stufe nahezu auf Minimum. Also wenn man weniger als 200 ausgeben möchte, sollte man sich nach ner gebrauchten umschauen? Audiobank F21 z.B. ist das was brauchbares? Oder gibts was besseres für den Preis? [Beitrag von Freedom am 09. Jun 2011, 10:46 bearbeitet] |
Vray
erstellt: 10. Jun 2011, 20:56
gebrauchte endstufe von Rockford oder Alpine^^ ich hab ne Carpower wanted 2/300 und die geht auch gut ab (70 € gebraucht bei ebay) aber wie mein vorredner schon sagte....ordentliche Amps fangen bei um die 200 an (neu) |
menime
erstellt: 10. Jun 2011, 21:37
Audiobank ist in Ordnung. Hast du mal den Cinchstecker abgezogen? Rauschts dann immer noch? Wenn du nicht viel ausgeben willst Hollywood HXA 20Wo kommst du her? Mfg Erik |
Freedom
erstellt: 11. Jun 2011, 14:09
Ja zumindest ein bischen rauschts dann noch ![]() "In Ordnung" bei der Audiobank heißt nicht "gut", oder? D.h. ne Carpower Wanted oder so wäre besseR? |
Störgeräusche bei Radioempfang --> Endstufe Schuld ? mcool am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 8 Beiträge |
rauschen - endstufe defekt? dr1fter am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 7 Beiträge |
Rauschen von Radio oder Endstufe????? Fets am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 8 Beiträge |
Rauschen der Boxen wg. Endstufe? Bonkel85 am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 6 Beiträge |
kanalbündlung bei der endstufe | nur rauschen silasrv am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 7 Beiträge |
Endstufe defekt? Rauschen auf einem Kanal! emery777 am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 3 Beiträge |
Endstufe entwickelt Rauschen nach lauter Musik itechniker am 26.05.2019 – Letzte Antwort am 04.02.2020 – 15 Beiträge |
Endstufe Kaputt Sandro22 am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 2 Beiträge |
HIFONICS DSP TRX-6006DSP rauschen Nussusen am 24.01.2024 – Letzte Antwort am 09.02.2024 – 5 Beiträge |
Endstufe läuft, aber nur leise ton bzw. rauschen JoGerner am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 13 Beiträge |
2011
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.944
