| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » HXA500 SubwooferAusgang für Kicker? -> Anschlus... | |
HXA500 SubwooferAusgang für Kicker? -> Anschluss verstehe ich nicht+A -A |
Daemonslayer
erstellt: 28. Mai 2011, 23:47
Hallo Freunde, Ich kenne mich mit der HXA 500 garnicht aus - und von der Beschreibung verstehe ich auch nicht alles.(Prinzip ist klar mit den verbauten Weichen ect) da mir langsam die Kanäle an der Endstufe ausgehen habe ich heute mal versucht 2x 13er Kickbässe an den Subwoofer-Ausgang der HXA500 zu hängen. Habs bzw erstmal mit einem Kicker versucht.Einstellen kann ich meines Wissens nach nur den Pegel und den frequenzgang von 50-250Hz.Außerdem habe ich den eingangsregler für das Signal zum Subwooferkanal auf A gestellt also Summe aus allen eingängen. Nun handelt es sich bei den Kickern um Focal 13WS BE die eigentlich soweit runterspielen sollten. Sound kommt allerdings kaum raus - nur ein sichelndes Wummern. Auf den normalen Speaker-Ausgängen des Verstärkers klingen die Kicker ganz normal. Muss ich mir doch eine reine 6Kanal Stufe gönnen??? |
Stereo33
erstellt: 29. Mai 2011, 09:00
Du musst den Lautsprechern unbedingt einen Hochpass bzw. Bandpass vorschalten. Ob das über das Radio oder Endstufe geschieht ist nicht (so) wichtig. Ausserdem brauchen die LS einen Tiefbass (HP+TP ergibt dann Bandpass), ich kenne die LS nicht aber grob sollten sie von 80 / 100 - 250 Hz spielen. |
Sonic_Excellence
erstellt: 29. Mai 2011, 09:02
Hallo, wieso probierst Du es nichtmal so, wie es sich gehört. Schalter auf "B" (bei Aktivweiche im Radio auch "C") und ein Signal über die Sub Chinchbuchse einspeisen. Dann weißt Du zumindest ob der Subausgang der Stufe grundsätzlich funktioniert. Gruß Leo |
Daemonslayer
erstellt: 29. Mai 2011, 11:34
Also der Subausgang der Stufe funkt auf jeden Fall weil da zuvor ein Hertz ES 300 gespielt hat. Ihr sprecht von Radio umstellen - das versteh ich nicht ganz. Mein Radio hat nur 2 Chinchkanäle als Ausgang - nämlich Front und Rear. D.h ich muss diese Signale nehmen um meine Endstufe zu füttern - und somit auch das Subsignal. Aber verstehe ich das richtig dass ich die so wie ich jetzt probiert habe garnicht sauber zum laufen bekomme? Ich habe gesehen dass es Endstufen gibt an denen man auf allen 6 Kanälen HP und TP getrennt einstellen kann. zb die Eton 6-Kanal. @Stereo33 - du sagst die brauchen einen Tiefpass.Dafür ist ja Regler 14 bei der HXA500.Den kann ich von 50-250Hz einstellen.Da kommt aber nur dumpfens flirren über die 13er. Als ob die mit dem Signal nix anfangen können. |
Stereo33
erstellt: 29. Mai 2011, 13:11
Steck das Cinchkabel am Radio auf Front und aktiviere den Hochpass, stell ihn auf ~100 Hz, An der Endstufe dann den Tiefpass/Lowpass aktivieren und auf 250 Hz stellen. Es wird aber schwer das nach Gehör einzustellen. Wenn dein Radio keinen Hochpass(-Funktion) hat dann musst du beides über die Endstufe realisiern und kannst weiterhin den Subout des Radios nehmen. |
Kicker ZR120 ANTRAX am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 8 Beiträge |
Kicker ZX1500.1 tk1982 am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 4 Beiträge |
Wertschätzung: Kicker Zx 350.2 hirkammett am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 3 Beiträge |
Suche Endstufe für KICKER l5 ! Blokks am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 21 Beiträge |
Stufe für Kicker Comp C12 Peacemak3r am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 7 Beiträge |
Kicker KXA DSP Vorverstärker? Renmas am 10.07.2019 – Letzte Antwort am 11.07.2019 – 6 Beiträge |
Kicker ZX1500.1 brummt DeadTraaX am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 103 Beiträge |
Beratung Verstärker kicker vs12l72 Vw_lt_35 am 20.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 7 Beiträge |
frage zu kicker endstufe flocky am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 3 Beiträge |
Verstehe die KM1005 nicht. EShoxx am 14.07.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 4 Beiträge |
2011
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.140
