fertig
°^°M-Power°^°
#1 erstellt: 24. Apr 2011, 15:18
mir ist aufgefallen, das mein sub vom pegel her schwanken tut
als ob ich am remote selber leiser und lauter regeln würde, aber der remote ist garnicht angeschlossen
stufe defekt?
zu wenig strom?
'Stefan'
#2 erstellt: 24. Apr 2011, 17:23
Wie meinst du das?
Schwankt die Lautstärke, während du bspw. einen gleichbleibenden Sinuston laufen lässt, oder schwankt die Lautstärke "gefühlt" beim Musikhören?
Das könnte auch einfach an einem völlig unpassenden Gehäuse liegen.
mapaci
#3 erstellt: 24. Apr 2011, 17:57
Vielleicht ist auch einfach nur dein Chinchleitung locker oder hat schlechten Kontakt.
Hatte schon mal so einen Fall gesehen.
°^°M-Power°^°
#4 erstellt: 24. Apr 2011, 19:34
man spürt, sieht und hört es deutlich, das der pegel vom bass schwankt
sieht man alleine am rückspiegel zb wie stark er vibiriert, man spürt und hört es auch, als ob man selbst leiser und wieder lauter drehen würde
bass ist ein gekaufter, kein eigenbau, gehäuse passt also
steckerverbindungen werde ich mal prüfen, bin ich garnicht drauf gekommen
mapaci
#5 erstellt: 24. Apr 2011, 22:11
Dein Verstärker verstärkt ein Eingangssignal.
Wenn das aufgrund eines Wacklers einen ansteigenden Übergangswiderstand hat, dann wird das Signal schwächer und daher auch das was am Verstärker raus kommt.
Killemall
#6 erstellt: 25. Apr 2011, 00:16
Könnte auch an Schwankungen der Versorgungsspannung liegen.
Evt. ist der Laderegler deiner Lichtmaschine kapput.
Oder auch ein Wackelkontakt / schlechter Übergang.
Ein defekter Gain Poti in der Endstufe könnete auch die Ursache sein. Bzw. ein anderer defekt der Endstufe, z.B. alte Kondensatoren.
[Beitrag von Killemall am 25. Apr 2011, 00:18 bearbeitet]
'Stefan'
#7 erstellt: 25. Apr 2011, 04:55
Beantwortet doch einfach mal Fragen, wenn ihr schon Hilfe wollt...
°^°M-Power°^°
#8 erstellt: 25. Apr 2011, 17:49
bei jeglichen bass schwankt es, sinustöne höre ich eher selten während der fahrt
'Stefan'
#9 erstellt: 25. Apr 2011, 18:16
Muss ich demnächst dazuschreiben, dass ich nicht blöd bin?
Schnapp dir Sinustöne und lass sie laufen.
Werden die Sinustöne in sich lauter und leiser?
Mit "Bass schwankt" kann man halt nichts anfangen.
Schwankt die Lautstärke mit sich ändernder Frequenz oder auch bei gleichbleibender Frequenz?
Vielleicht wird ja jetzt klar, was ich meine...
[Beitrag von 'Stefan' am 25. Apr 2011, 18:21 bearbeitet]
Remote schaltet nicht ab.
otterkrake am 02.06.2018  –  Letzte Antwort am 03.06.2018  –  11 Beiträge
Neue Endstufe Dauerstrom, Zu wenig Strom, remote Problem?
Sepp1106 am 05.08.2017  –  Letzte Antwort am 08.08.2017  –  5 Beiträge
Carpower HPB-1502 remote defekt.
The_Deejay am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  2 Beiträge
Verstärker im Auto Remote zieht zu wenig Strom
EinfachNurArk_ am 21.09.2021  –  Letzte Antwort am 12.10.2021  –  14 Beiträge
Ground Zero GZTA 1.2000 MK2 Remote defekt?
Bruder_Straubinger am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  5 Beiträge
Brummen bei Anschluss von Remote
schakomim am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2010  –  3 Beiträge
Problem mit der Endstufe/Remote
schneebuz am 09.03.2021  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  4 Beiträge
Remote Leitung
lon3r am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  4 Beiträge
remote kabel, chinch, endstufe (HÄÄ?)
snowcap am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2004  –  9 Beiträge
rauschen - endstufe defekt?
dr1fter am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.764
