| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Einstufe genug Leistung? | |
Einstufe genug Leistung?+A -A |
zunder34
erstellt: 18. Apr 2011, 14:16
Hat die Endstufe genug Leistung für den Sub? Endstufe: Ground Zero Iridium GZIA 4100HP 4 x 65 WRMS @ 4 Ohm (14,4 V, 1% THD) 4 x 100 WRMS @ 2 Ohm (14,4 V, 1% THD) 2 x 210 WRMS @ 4 Ohm bridged (14,4 V, 1% THD) 420 Watt maximum output power 2 ohm stable mosfet power supply adjustable lowpass 30 - 250 Hz adjustable highpass 40 - 3000 Hz high level input Sub: Bull Audio ESW-12 Typ: ported Impulsbelastbarkeit: 400 Watt Nennbelastbarkeit: 200 Watt Übertragungsbereich: 25 - 400 Hz Gleichstromwiderstand: 4,5 ohm Max. SPL im KFZ (Bass-Reflex): 138 dB @ 35-120Hz Impedanz: 4 Ohm Anzahl der LS: 1 LS-Typ: SW-12 Volumen: 35 liters / Liter Reflex-Port: 3" Aeroport [Beitrag von zunder34 am 18. Apr 2011, 14:32 bearbeitet] |
niggii
erstellt: 18. Apr 2011, 14:27
wenn kein ausbau in sicht ist, dann würde ich sagen ja. hatte den woofer an einer soundstream rubicon 204( Herstellerangabe 2x 50watt gebrückt an 4ohm ) hat wunderbar funktioniert aber schau lieber hier im Forum im biete bereich, nach ner gebrauchten Endstufe die stärker ist. Hast bei selben Preis( evtl. sogar weniger) was gutes mit mehr leistung. gruß niggi |
Killemall
erstellt: 21. Apr 2011, 22:07
Grundsätzlich geht das mit der Stufe schon, (2 Kanäle gebrückt) Allerdings sind die anderen 2 Kanäle dann unbenutzt. Wenns nur um den Subwooferantrieb geht ist eine brückbare 2-Kanal oder eine Mono-Endstufe sicher sinnvoller. Zur Leistungsanpassung nur soviel: Es gibt nicht zuviel Leistung nur schlechte Einstellungen. Aber zu dem Thema ist hier schon mehr als genug geschrieben worden. -> Suchfunktion |
lombardi1
erstellt: 21. Apr 2011, 23:27
Wenn Du die Stufe schon hast, wieso nicht einbauen, einstellen, den Bull gebrückt an 2 Kanälen anschließen und richtig einpegeln.
Eine Mono Stufe ist nicht die richtige für einen 4 Ohm Woofer. mfg Karl |
Killemall
erstellt: 22. Apr 2011, 12:40
Na sicher kann man eine Mono Endstufe für einen 4 Ohm Woofer nehmen! Dann hat die vielleicht nicht ihre maximale Leistung, aber dafür wesentlich bessere Kontrolle! |
lombardi1
erstellt: 22. Apr 2011, 13:54
Nehmen kannst Du viel, was ab er nicht Sinn macht. Monoendstufen spielen an 1/2 Ohm ihre Stärken aus. Kontrolle, ja sicher. Für diesen 4 Ohm Sub nimmt man eine Analoge. mfg Karl [Beitrag von lombardi1 am 22. Apr 2011, 14:27 bearbeitet] |
Killemall
erstellt: 22. Apr 2011, 14:16
Es gibt auch analoge Mono-Endstufen! Siehe meine Signatur! Die PPI PC1800 ist eine reine Mono-Endstufe und die ist nur 2 Ohm stabil! Die hat bei 4 Ohm eine super Kontrolle! |
Killemall
erstellt: 22. Apr 2011, 14:19
Ne alte Hifonics Mono wäre doch optimal. z.B. die Serie VIII Cyclops, Hercules oder Atlas Die sind alle analog und 2 Ohm stabil. Perfekt für einen 4 Ohm Woofer Und die Cyclops und Hercules kriegt man sicher auch recht günstig. (wenn man eine findet) |
lombardi1
erstellt: 22. Apr 2011, 14:29
Wozu Er hat eine Endstufe, und für den Bull sollte es wohl reichen. |
Killemall
erstellt: 22. Apr 2011, 14:46
Er hat nicht geschrieben dass er die Endstufe schon hat. Er hat gefragt ob die ausreicht. Wenn er sie schon hat kann er sie nehmen, wenn er sie noch nicht hat sind fast alle anderen 2 oder 1 Kanal Endstufen die bessere Wahl... |
Kennt von euch jemand die GZTA 2.150MK Toddy`s am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 11 Beiträge |
Ground Zero GZRA 2.350 und 10% THD Winkla am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 24.10.2015 – 3 Beiträge |
GTA 480 Endstufe problem! steve2295 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 5 Beiträge |
Endstufe 2/4 Ohm ??? pm7 am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 4 Beiträge |
Verstärker für Subwoofer 2x2 Ohm 400 Watt philmue95 am 29.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 10 Beiträge |
Kabel / Endstufen frage (Ground Zero GZTA 4000 T) nakidei am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 3 Beiträge |
was sind die beiden endstufen wohl noch wert ? Arnoldy am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 5 Beiträge |
4 Ohm endstufe auf 2 ohm schalten! bene6793 am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 3 Beiträge |
Audison VRZ 2.400 für EBX 250 B ? Brauche dringend Hilfe Scherminator am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Verkabelung derEndstufe markus_h. am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 5 Beiträge |
2011
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.373
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.651
