4 kanal verstärker brücken für sub
Electronics
#1 erstellt: 05. Apr 2011, 20:24
hallo , brauche hilfe bei einem verstärker ( 4 kanal ). wollte wissen ob jemand von euch ne ahnung hat . folgendes problem : normalerweiße sind die lautsprecherausgänge + - + - aber bei der sind sie + - - + so kann ich nicht links und rechts ausen anschließen um für nen sub zu brücken . könnt ihr mir weiter helfen ?
kokamola
#2 erstellt: 05. Apr 2011, 20:26
Du willst 2 Kanäle der 4 für den Sub brücken? Oder ist das ein Doppelschwinger?
Welche Endstufe ist es denn, mal in die BDA geschaut oder nach einer BDA gegooglet?
NixDa84
#3 erstellt: 05. Apr 2011, 20:26
Ist das nen Scherz?
Electronics
#4 erstellt: 05. Apr 2011, 20:34
ja ist einer mit doppelschwingspule , der verstärker is von auna , der mit den angeblich 2800 watt . in der bda steht nicht drin wie man den brücken kann un im inet hab ich leider auch nix gefunden außer das er brückbar ist .
kokamola
#5 erstellt: 05. Apr 2011, 20:38
2800W schon klar. Muss aber in der BDA stehen. Du willst nun eine Spule an Kanal 1+2 und eine an Kanal 3+4 brücken, oder was?
Hat der 2x4Ohm? Glaube nicht, dass die 2x2 Ohm aushält, wenn du den Sub so anschließt.
NixDa84
#6 erstellt: 05. Apr 2011, 20:38
Von einem Kanal + vom anderen Kanal - anschließen...
Electronics
#7 erstellt: 05. Apr 2011, 20:42
nein hat schon 2 nal 4 ohm ok danke , werd das mal probieren .
AHS
#8 erstellt: 15. Apr 2011, 23:53
Und - hast das jetzt getestet??
akem
#9 erstellt: 17. Apr 2011, 16:57
Es soll ja auch Endstufen geben, die man gar nicht brücken kann...
Andreas
LexusIS300
#10 erstellt: 17. Apr 2011, 18:24
Eine Modellbezeichnung wäre sehr hilfreich.
Wenn es aber diese ist
http://www.elektroni...800W_i183_4443_0.htm
stehts eh schon dabei, 4,3,2 Kanal betrieb.
OT:
Eingangsempfindlichkeit 0,1 - 1 Volt :-)
Stereo33
#11 erstellt: 17. Apr 2011, 21:07
Wenn die Endstufe so gebaut ist das
auf allen 4 Kanälen die "gleiche" Phase
verstärkt wird, oder intern schon gebrückt ist,
dann gehts nicht.
Geh mal von aus das die Endstufe nicht mehr
wie 200W rms hat und dabei nicht mal ein sauberes
Signal ausgibt.
Das kann man aber ausrechnen, was für eine
Sicherung ist in der Endstufe?
Die Teile sind gar nicht und schon gar nicht
für einen Sub zu gebrauchen, die sollte
schnell ersetzt werden.
Klingt hart aber es hat nichts mit Carhifi zu tun.
Wenn du einen gescheiten Sub hast dann verschon ihn
von dieser Endstufe.
BoomBoB
#12 erstellt: 14. Aug 2012, 19:09
Steh vor einem ähnlichen Problem...
Hab mir einen Kinter MA - 200 Amazon-Link zugelegt und würde jetzt gern einen Subwoofer (passiv, mit einer Spule) anschließen, hab ich geschenkt bekommen aus defektem 5.1 System, ne 120Hz Weiche werde ich mir aber wohl noch kaufen müssen... wenn es denn irgendwie Funktioniert...
Denn nur den Bass aus einem Kanal sollte ja nicht so gut klingen.. also muss ich ja Links&Rechts Brücken..
Bei Amazon steht die Warnung nicht Brückbar.
Auf der Verpackung fehlt diese Warnung aber
und dazu eine IC Amplifier ID : TDA 7377*2
Danach gegoogelt find ich aber nur die für den TDA 7377 :Chip-Beschreibung...
Da steht auf Seite 4 ne Anleitung für Stereo/Bridge und sogar Bridge/Bridge Mode!
Will ihn ja nicht Kaputt machen und vorher lieber nachfragen ob das geht...
Anleitung und Hersteller-Webseite kann man vergessen...Hersteller-Webseite
LexusIS300
#13 erstellt: 14. Aug 2012, 19:34
Lass es - das Ding hat genauso viel Power wie jedes Markenradio auf dem Markt - ca. 15 Watt RMS pro Kanal.
Damit einen Sub zu betreiben ist machbar - jedoch nicht sinnvoll und auch nicht zu empfehlen.
Brückbar ist dies Teil auch nicht!
Das beste was Du mit dem Teil machen kannst: weg damit und eine gebrauchte 4 Kanal Enstufe kaufen.
BoomBoB
#14 erstellt: 15. Aug 2012, 10:04
Erstmal danke für die schnelle Antwort aber Irgendwie is mir die zu “billig“..
1. Vlt. mein fehler aber fürs auto nutz ich das Ding nicht sondern als mobile Boombox ...
2. Der Subwoofer läuft ganz gut an einem Kanal aber ebend nicht mit stereo und mangels frequenz weiche auch noch mit mitten ...
Zu dem Vergleich mit nem Autoradio: wollte auch eines nehmen aber hatte keins mit line-in..
Ein Autoradio verbraucht auch mehr und hat keine Fernbedienung zu dem Preis..
Und im Umkreis von 20-30m haben die leute ihre Autoradios ausgemacht beim Festivaleinsatz an Papa's DDR Boxen!
Ist deine Aussage dass er nicht brückbar ist denn nachweisbar? Ich bräuchte nur ne idee wie ich ihn “gefahrlos“ anschließen kann mit Stereo natürlich
LexusIS300
#15 erstellt: 15. Aug 2012, 13:50
Dann ist es aber auch kein CarHifi Thema.
Zum Brücken müsstest Du die Kondensatoren mit 2200müF auslöten, siehe Seite 4/10 des Datenblattes.
Grüsse
Markus
BoomBoB
#16 erstellt: 15. Aug 2012, 14:37
Danke für die schnelle und fachliche Antwort
Dann werd ich ihn wohl aufschrauben und “verstümmeln“ müssen bisschen Löterfahrung hab ich ja.
Nur für mein Verständnis: das *2 bedeutet also das in dem kleinen bereits 2 Verstärker(Chips) gebrückt laufen? Kommt dann nicht sowieso ein mono signal aus allen kanälen?
liebe Grüße
(auch) Marcus
LexusIS300
#17 erstellt: 15. Aug 2012, 15:07
Kann man nur spekulieren, müsste man aufschrauben und nachsehen.
Wenn 2 Chips verbaut sind werden die wohl schon gebrückt laufen - also ein Chip ist für 2 Ausgänge zuständig.
Wenn dem so ist hat sich das Brückenvorhaben erledigt....
BoomBoB
#18 erstellt: 15. Aug 2012, 21:02
Glaub das passt ganz gut ins Car-Hifi-Forum betreibe ihn ja an ner Autobatterie (ca. 12-14h Laufzeit) ..
Vlt.im Wohnmobil, auch als Ersatzsystem für Leute die gern/viel im stand Musik hören oder für die Kinder dass die sich am richtigen Car-Hifi-System nicht Taub spielen bzw die Batterie leer
Und für jeden der ein nicht brückbaren Verstärker hat..
Hab das noch gelesen : Hifi-Forum:Tri-Mode ?
und die noch gefunden:TN-3-Tri-Mode-Weiche
Laut Beschreibung:
Wenn die Weiche nur als Subwoofer- oder nur als Satelliten Weiche eingesetzt wird kann die Weiche auch an nicht brückbaren Verstärkern angeschlossen werden.
Müsste dann wohl 2 Kaufen um die Frequenz der "Front"-LS nach unten abzugrenzen wenn es denn Sinn macht...
Der Preis geht aber bei 2 Stück... teurer als die Amp...
Nachtrag: der Subwoofer hängt jetzt an ner Frequenzweiche, die hängt am gebrückten Verstärker (Kanal 3&4 von einem + vom anderen -), und macht “Mono-Bass“. Nix gelötet nix wird warm
[Beitrag von BoomBoB am 18. Aug 2012, 12:27 bearbeitet]
Wie 4-Kanal verstärker brücken?
abaddonic am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  20 Beiträge
4 Kanal Endstufe brücken
signup77 am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  17 Beiträge
5-Kanal: 4 Kanäle brücken für FS
Stefan_DD am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  2 Beiträge
4-Kanal-Endstufe richtig brücken
Klangbäcker am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  3 Beiträge
4-Kanal zwei mal brücken?
Jimmy_Floyd am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  8 Beiträge
4-Kanal Endstufe brücken für Subwoofer ??
Melzman am 28.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  3 Beiträge
6-Kanal Endstufe brücken? Wie?
Quaster am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  2 Beiträge
Endstufe brücken
Nuss am 17.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.07.2004  –  4 Beiträge
Endstufe Brücken!!!
ultra5 am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  8 Beiträge
4 Kanal nur 2 Kanäle brücken
Hydrantendanne am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.426
