HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » ESX schaltet für ca 1-2sek. ab.Nicht bei Volllast | |
ESX schaltet für ca 1-2sek. ab.Nicht bei Volllast+A -A |
Bassspaß!
13:12
erstellt: 10. Dez 2010, |
Hallo, Habe an meinen TMT´S eine ESX V200.2 diese schaltet beim Musikhören zwischendurch für 1-2 sek. ab egal bei welcher Lautstärke und Jahreszeit unabhängig die Stufen sind alle in der Reserveradmulde verbaut.Habe auch schon an Remote oder Hitzeentwicklung gedacht,das ist aber beides nicht der Fall. Hatt vll. jemand eine Idee??? Ist bissel nervig wenn die TMT´s einfach mal kurz aussetzten |
M1chel
00:23
erstellt: 12. Dez 2010, |
hast du schon mal die Masse überprüft?? |
Bassspaß!
14:01
Ja ,habe alles überprüft.Remote + - alles ok |
M1chel
14:07
Wie schaut es mit der Batterie aus was hat die noch genug saft?? Messe die mal wenn die anlage aus is un unter last. vielleicht liegt es da dran. Oda was für TMT hats du denn verbaut?? |
Mondy
14:17
mhh... ich vermute dass die spannung zu stark absinkt... mess am besten mal nach ![]() hast du ne zusatzbatterie oder nen cap verbaut? |
Bassspaß!
14:33
Batterie ist noch kein Jahr alt,batterie und Lima OK! 1F Powercap als Verteiler benutzt zu wenig strom kann ich mir nicht vorstellen,dann wäre die Sbamp(carpower 2/300) ja auch ausgegangen |
M1chel
14:51
jede endstufe reagiert anderst bei strom schwankungen. das Problem hatte ich auch schon ma bei meiner VE 1000.2 am TMT die ging auch aus weil zu wenig Strom vorhanden war, ging im Protjekt modus. Weil die Bass endstufe zu viel gezogen hatte |
Bassspaß!
15:00
OK,nur seit ca 2monaten habe ich keine subamp mehr dran,es laufen also im mom nur die ESX die 2x65@4OHM auf die TMT gibt und die Yamaha die ca 30-40 Watt auf die ht gibt! Und trotz 1F Cap und 50mm² verkabelung geht die ESX vll. 1x die Woche kurz aus auch manchmal geht sie nicht 1mal in einem MOnat aus,das ist ja das seltsame daran |
ESX 450.2 schaltet in Save ! CoasterForce123 am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 16 Beiträge |
ESX SX 475 Dreht voll auf und schaltet ab Bajo85 am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 19 Beiträge |
quantum ESX QE 900.2 schaltet sich ab tygathe1 am 10.10.2017 – Letzte Antwort am 21.04.2018 – 18 Beiträge |
Verstärker (ESX 500.4) schaltet bei höherer Lautstärke auf Protect dimotio am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 4 Beiträge |
ESX V600.5 Master_C am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 3 Beiträge |
Gebrauchte ESX macht probleme Desolate am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 6 Beiträge |
ESX Endstufen omega_380 am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 10 Beiträge |
ESX Endstufen Simius am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 26 Beiträge |
ESX QE900.4 keine Funktion razar93 am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 2 Beiträge |
ESX Endstufen TimoOp am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 10 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.431
