| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Was ergibt 4+4OHM gebrückt und so weiter. BRAUCHE ... | |
Was ergibt 4+4OHM gebrückt und so weiter. BRAUCHE HILFE! BITTE+A -A |
Lil_Chrizz
erstellt: 22. Nov 2010, 19:02
Hallo HifiKenner, Ich habe eine Frage, weil ich mit Subwoofer und Endstufen - OHM - Brücke schon voll durcheinander komme. Was ergibt: 4+4 OHM gebrückt? Also bei einem Doppelwoofer ist des doch, 4OHm Subwoofer und noch ein 4Ohm Subwoofer als 4+4Ohm Dann ist das doch 2Ohm Sub & 2OHm Sub - gebrückt, jeweils? Und was ist mit 2+2OHM? Und warum haben manche Leute einen 4+4OHM Doppelwoofer an einer 1KANAL Stufe dran hängen? Was ergibt das dann? 2x Subwoofer (4OHM) auf eine 1Kanal Stufe?! - Muss man die dann zusammen in den Anschluss klemmen, wieviel OHM sind das dann? BITTE UM ERKLÄRUNG - Hab keinen Durchblick mehr Liebe Grüße Chris |
detegg
erstellt: 22. Nov 2010, 19:26
fusion1983
erstellt: 22. Nov 2010, 19:28
Auch sehr hilfreich, ist der Ohm Rechner von Rockford Fosgate. http://www.rockfordf...r_qty=2&woofer_imp=3 |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 22. Nov 2010, 20:51
Geht's um Car-Hifi? |
Lil_Chrizz
erstellt: 22. Nov 2010, 21:43
Okay! 2Fragen habe ich immer noch nicht ganz geklärt bekommen, auf der Rockford Seite ist ja, 2 Subwoofer (4OHM) Sind zusammen verbunden und auf 1Kanal ZUSAMMEN gebrückt? Das ergibt dann 2OHM - Stimmt das? Weil wenn man 1Subwoofer (4OHM) brückt... ergibt das auch 2OHM?! Also kommt des gleiche raus (2OHM-gebrückt), wenn man 1SUB oder 2ZUSAMMEN brückt (ALSO EGAL WIE VIELE) Muss man das dann mit so einem Stromverteiler machen, die 2 Subwoofer zusammen verbinden? Also die Kabel verbinden? Liebe Grüße |
Passat
erstellt: 22. Nov 2010, 22:31
Zuerst einmal trennen wir das säuberlich zwischen Sub und Endstufe. Zuerst der Sub: Ein Doppelschwingspulen-Sub mit zwei 4 Ohm-Spulen kann man auf 3 Arten betreiben: 1. Klassisch Stereo, an jede Spule kommt ein Kanal eines Stereoverstärkers 2. In Reihe: Beide Spulen werden in Reihe geschaltet, dadurch addiert sich die Impedanz, also 4+4 = 8 Ohm, das kommt dann an einen Monoverstärker oder einen gebrückten Verstärker. 3. Parallel: Beide Spulen werden parallel angeschlossen, das ergibt eine Impedanz von 2 Ohm (1/4 + 1/4 = 1/R), das kommt dann an einen Monoverstärker oder einen gebrückten Verstärker. Jetzt zum Verstärker: Wenn man einen Verstärker brückt, so verdoppelt sich die minimal erlaubte Impedanz. Ist ein Verstärker im Stereobetrieb z.B. 2 Ohm-stabil, so ist er im gebrückten Zustand nur noch 4 Ohm-stabil, da jeder Endstufenzweig beim Brücken mit der halben Impedanz, d.h. bei 4 Ohm-Last mit 2 Ohm belastet wird. Hast du jetzt z.B. einen Stereoverstärker, der bei Stereo 2 Ohm-stabil ist und schließt daran einen Doppelspulenwoofer mit 2x 4 Ohm an, so hast du ein Problem. Parallel ergibt das 2 Ohm, das kann der Verstärker gebrückt nicht. Bleibt Reihenschaltung. Das ergibt dann 8 Ohm. Das bringt aber gegenüber dem Stereobetrieb keine höhere Leistung und ist daher sinnlos. Du bräuchtest entweder einen Verstärker, der gebrückt 2 Ohm-stabil ist oder einen Woofer mit zwei 2 Ohm-Spulen, die du dann in Reihe schaltest, was 4 Ohm ergibt. Grüsse Roman |
Lil_Chrizz
erstellt: 23. Nov 2010, 16:28
Okay, soweit habe ich alles halbwegs verstanden. ABER ich sehe ja in Videos - youtube und Ebay Kleinanzeigen z.B Angebot, von Doppelsubwoofer, die an einer MONO Endstufe (1Kanal) angeschlossen sind... Wie geht das? 2Subwoofer (4OHM) an EINER MONO STUFE 1KANAL?! Schließen die dann nur einen Subwoofer an, oder schließen die BEIDE mit einem Stromverteiler an, sowdas man die 2Subs zusammen schließt, und an die Stufe ran macht? Wenn ja, wieviel OHM sind das dann? 2Subwoofer zusammen an einer 1Kanäligen Mono Stufe... Liebe Grüße & danke für die ganzen tollen Antworten =) Chris |
Lil_Chrizz
erstellt: 23. Nov 2010, 16:34
3. Parallel: Beide Spulen werden parallel angeschlossen, das ergibt eine Impedanz von 2 Ohm (1/4 + 1/4 = 1/R), das kommt dann an einen Monoverstärker oder einen gebrückten Verstärker. Achja, das geht dann mit 2Subwoofer (KEINE DOPPELSCHWINGER - NORMALE) geht das dann auch...Das man beide parallel zusammen schließt und dann an eine 1Kanal MONO Stufe schließt...ERGIBT Parallel zusammen geschlossen dann 2OHM... Schließt man bei den 2 Woofern dann, 1 Subwoofer + und ein Subwoofer auf - zusammen? und das andere + und - von den 2Subwoofern an die Endstufe...? |
Passat
erstellt: 23. Nov 2010, 20:02
Parallel = + und + der beiden Woofer werden miteinander verbunden und dann mit Lautsprecher + der Endstufe und das gleiche mit - der Woofer. Reihe wäre Plus Endstufe an Plus erster Woofer, Minus erster Woofer an + zweiter Woofer, Minus zweiter Woofer an Minus Endstufe. Grüsse Roman |
Lil_Chrizz
erstellt: 23. Nov 2010, 21:24
Parallel = + und + der beiden Woofer werden miteinander verbunden und dann mit Lautsprecher + der Endstufe und das gleiche mit - der Woofer. Das habe ich nicht ganz verstanden, gibts da ein Bild, wo man das sieht? Ich muss dann für 2 OHM Parallel schließen... NICHT in REIHE, da es sonnst keine 2OHM mehr sind.. Stimmts? Aber parallel ist doch das? Das ergibt 8OHM http://www.rockfordf...d/2_4ohmSVC_8ohm.gifUnd das ist doch in Reihe? und DAS ergibt 2OHM?! http://www.rockfordf...d/2_4ohmSVC_2ohm.gifLiebe Grüße und DANKE für deine schnelle Antwort |
Passat
erstellt: 23. Nov 2010, 21:37
Nein, das ist Reihenschaltung.
Nein, das ist Parallelschaltung. Grüsse Roman |
Lil_Chrizz
erstellt: 23. Nov 2010, 22:32
Achso... SUPER =) Jetzt weiß ich eig. (fast) alles, was ich wissen brauche =) Parallelschaltung: Muss man dann nicht (WIE AUF DEM BILD ZU SEHEN) Dann von den 2Subwoofer die 2x+ und die 2x- zusammen schließen (per Verteiler oder ähnlichem) und dann an die Endstufe anschließen? LG |
Passat
erstellt: 23. Nov 2010, 23:20
Klar, die musst du miteinander verbinden. Ob du das jetzt per Verteiler machst oder den Woofer 1 an den Woofer 2 anklemmst oder beide Woofer direkt an den Verstärker ist dabei egal. Grüsse Roman |
Lil_Chrizz
erstellt: 24. Nov 2010, 13:55
Hey Roman, du hast mich jetzt bei ALLEM aufgeklärt... SUPER! Danke, das du mir alles so super erklärt hast ![]() Schönen Tag noch. Chris |
Lil_Chrizz
erstellt: 24. Nov 2010, 15:33
Hehe, hab noch was gefunden. Was ergibt es, wenn man 2Subwoofer parallel schließt also sind das ja 2 OHM UND DABEI an einer 2Kanal Stufe auch noch brückt?! Weil ich hab da einen Monoblock gefunden der 2KANÄLE HAT?! http://img1.classist...3.jpeg?set_id=2C4000Die Stufe heißt: Crunch Digital Monoblock BLX 2000D http://img1.classist...3.jpeg?set_id=2C40002000Watt RMS bei 1OHM 1200Watt RMS bei 2OHM 600 Watt RMS bei 4OHM [Beitrag von Lil_Chrizz am 24. Nov 2010, 15:34 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 24. Nov 2010, 15:46
Der hat nicht 2 Kanäle, sondern 1 Kanal und 2 Anschlüsse. Der doppelte Anschluß ist dafür gedacht, 2 Woofer parallel anschließen zu können. Man spart sich durch die doppelten Anschlüsse Fummelei mit den Kabeln. Grüsse Roman |
johnbello3
erstellt: 30. Mrz 2011, 18:52
heißt quasi das ich dann die 1200 Watt von der Crunch hätte oder wenn ich 2 Woofer parallel schließe? |
LZK
erstellt: 01. Apr 2011, 16:07
Kommt drauf an wieviel Ohm dein Woofer hat und wie er angeschlossen ist. Der Crunch hat die 1200W an einem Ohm, das heisst du brauchst einen Woofer der die Endstufe mit einem Ohm belastet, ob das jetzt ein Dual 2Ohm parallel geschaltet oder zwei Woofer mit jeweils 2Ohm parallel geschaltet sind ist egal, wie weiter oben haarklein erklärt. Klingen wird an einem Ohm aber nicht mehr viel. |
johnbello3
erstellt: 01. Apr 2011, 16:36
Ja mein ich kann 2 4 Ohm Receiver parallel schlissen das ich auf die 2 Ohm komme. D.H das mir dann die 1200 Watt zu Verfügung stehen oder? Die crunch hat ja an 2 Ohm 1200 Watt. Was meinst du das da nicht mehr viel klingen wird an 1 Ohm? |
LZK
erstellt: 02. Apr 2011, 08:22
Nö Klick michAn einem Ohm hat die Stufe vermutlich kaum noch Kontrolle.Link copyright liegt bei Zuckerbäcker. |
was bedeute bei endstufen gebrückt? 318ti95 am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 5 Beiträge |
BRAUCHE HILFE HiFi-COE am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 13 Beiträge |
was heist gebrückt Ophrys am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 4 Beiträge |
4 Kanal Endstufe gebrückt an Woofer anschließen? patrick6298 am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 24 Beiträge |
2ohm oder 4ohm? becklatzz am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 6 Beiträge |
Was heisst bspw. gebrückt 2x200w? hifi-noob-w124 am 25.05.2016 – Letzte Antwort am 26.05.2016 – 8 Beiträge |
! Hilfe ! Anschlussprobleme bei ESX v 900.2 MadDayman am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 6 Beiträge |
Endstufe 2x125 @ 4ohm, 1x600 @ 2ohm Andi989 am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 13 Beiträge |
Brauche dringent hilfe wegen Verstärker Shorti_Tuning am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 2 Beiträge |
1500 watt @ 4ohm Partycracker am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 22 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.014
