| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Wie heist alter Blaupunktstecker? | |
Wie heist alter Blaupunktstecker?+A -A |
*Boxenstop*
erstellt: 30. Sep 2010, 11:54
An alten Blaupunktradios war doch immer so ein stecker mit vielen pins,zum verbinden mit einer endstufe dran,weis jemand wie der heisst? Vielen Dank im vorraus |
xutl
erstellt: 30. Sep 2010, 12:15
FOTO der Buchse? |
schollehopser
erstellt: 30. Sep 2010, 12:17
Dürfte ein DIN-Stecker/Buchse sein.... |
xutl
erstellt: 30. Sep 2010, 16:12
Logisch! Aber davon gibt es viele Ausführungen........ |
schollehopser
erstellt: 30. Sep 2010, 16:27
Naja hab hier ne alte BMX liegen und ne nicht mehr definierbare BP-Stufe...eigentlich sollt man genug Fotos im Internet finden und den gleichen Stecker bei Pollin,Reichelt,Conrad oder sonstige Elektrohändler finden. Pins zählen und vergleichen. |
Passat
erstellt: 02. Okt 2010, 21:24
Das ist eine 8-polige DIN-Buchse, die nach ISO belegt ist. Hier ist ein Bild des DIN-Steckers (Lötseite!!!): ![]() Belegung: Pin 1 = Signal hinten links Pin 2 = Masse für Pin 1,3,4,5 Pin 3 = Signal vorne links Pin 4 = Signal hinten rechts Pin 5 = Signal vorne rechts Pin 8 = Steuerspannung aus dem Radio (Remote) S = Kabelabschirmung für Adern 1-8, nur radioseitig angeschlossen. Pin 6 und 7 sind nicht belegt. Der DIN-Stecker wurde damals von fast allen Herstellern verwendet, oftmals aber sind die Pins anders belegt. Man kann die also nicht einfach zusammenstecken, das kann zur Zerstörung von Geräten führen! Die gleiche Belegung wie Blaupunkt haben z.B. Grundig und späte Clarion. Bei frühen Clarion sind Pin 2 und 8 vertauscht, hier würde es zum Kurzschluß kommen, wenn man die mit späten Clarion oder Blaupunkt zusammensteckt. Gelhard hat auch die gleiche Belegung, nur sind dort vorne und hinten vertauscht, was aber elektrisch kein Problem darstellt. Grüsse Roman |
was heist gebrückt Ophrys am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 4 Beiträge |
Alter Verstärker noch Sinnvoll? sufnoK am 25.10.2018 – Letzte Antwort am 31.10.2018 – 4 Beiträge |
2 Endstufen verkabeln, und welchen Kabel qschnitt FordFiesta98 am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe Blaupunkt Velocity vr2100 geht nicht mehr aus my_Lanos am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 9 Beiträge |
3 verstärkr markus101 am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 38 Beiträge |
anschluss 2. Endstufe SG5DEVIL am 15.11.2003 – Letzte Antwort am 15.11.2003 – 4 Beiträge |
Stromschläge von der Endstufe civicboy98 am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 05.06.2019 – 13 Beiträge |
Endstufen und Ohmzahlen HIFI-Narr am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 3 Beiträge |
hifonics nemesis NX400 defekt! martin.s. am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 3 Beiträge |
wertfrage:audison srx3 itchy2 am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
