Tipp zu Verstärker
maxl12345
#1 erstellt: 27. Aug 2010, 15:49
Hallo Leute
Ich möchte diesen Verstärker( http://www1.westfali...amplifier_bl_500.htm ) für Zuhause verwenden.
Ist es sinnvoll einen Autoverstärker zu verwenden bzw. ist dieser gut, wenn ich 2 subwoofer anschließe?
LG und Danke im Voraus
D4rkangel
#2 erstellt: 27. Aug 2010, 15:55
ein autoverstärker hat nichts im haus zu suchen
und nein es wäre nicht gut zumal haste per steckdose garnicht die nötige leistung um diesen verstärker zu betreiben ...
zuckerbaecker
#3 erstellt: 27. Aug 2010, 15:56
Mal davon abgesehen, das diese Endstufe in 10 kalten Wintern keine 500 Watt leistet, sondern vielleicht 50..... :
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=72
zuckerbaecker
#4 erstellt: 27. Aug 2010, 16:02
Diese Antwort ist falsch.
Leistung bekommt man aus der Steckdose genug, sie muss nur umgewandelt werden.
Auch diese Antwort ist falsch.
Wenn man ein gutes Netzteil Zuhause hat, ist das kein Problem.
http://www.yatego.co...3%A4t-regelbar-3-15v
D4rkangel
#5 erstellt: 27. Aug 2010, 16:05
richtig, das wollte ich nicht weiter ausführen da es sehr sinnfrei ist ein autoverstärker zuhause zu nutzen
hat kaum einer und für die 200€ kannste dir direkt ein neuen verstärker kaufen anstatt ein autoverstärker zu nutzen
falsch sind die aussagen nicht, nur nicht lohnenswert dieses umzusetzten
[Beitrag von D4rkangel am 27. Aug 2010, 16:07 bearbeitet]
SeppSpieler
#6 erstellt: 27. Aug 2010, 16:07
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=172
hier lässt sich n preiswerter Home Amp finden.
maxl12345
#7 erstellt: 27. Aug 2010, 16:17
ein freund von mir betreibt seinen mit einem normalen Netzteil..
reicht denn nicht auch ein normales Netzteil vom PC?
D4rkangel
#8 erstellt: 27. Aug 2010, 16:18
Unterumständen kann man auch ein Netzteil vom PC nehmen.
Welche zwei Subwoofer willste den damit betreiben?
Und der Verstärker für 33€ hat sicherlich keine 500W
zumal einfach mal lesen http://www.hifi-forum.de/viewthread-77-12556.html
[Beitrag von D4rkangel am 27. Aug 2010, 16:20 bearbeitet]
maxl12345
#9 erstellt: 27. Aug 2010, 16:24
ich weiß, dass der verstärker keine wirklichen 500 watt drauf hat, aber die subwoofer haben je eine RMS leistung von 100 watt und 4 Zoll..
also wenn ich mit normalen netzteil betriebe, ist eine schlechtere ausgangsleistung da oda wie?
[Beitrag von maxl12345 am 27. Aug 2010, 16:28 bearbeitet]
zuckerbaecker
#10 erstellt: 27. Aug 2010, 16:40
Jetzt nehmen wir mal an, der Verstärker hat 2 x 50 Watt Leistungsabgabe.
Das bedeutet er hat eine Leistungsaufnahme von ca. 200 Watt.
Bei 12 Volt Versorgungsspannung fließen dann ca. 17 Ampere - das sollte das Netzteil dann leisten.
Hat er sicher NICHT!!
Kein Lautsprecher der Welt hat Leistung.
Dies ist lediglich die Angabe der Belastbarkeit - sonst nix!
maxl12345
#11 erstellt: 27. Aug 2010, 16:42
aha danke erstmal!
Dann eben Belastbarkeit...
[Beitrag von maxl12345 am 27. Aug 2010, 16:43 bearbeitet]
zuckerbaecker
#12 erstellt: 28. Aug 2010, 06:37
Dann weißt Du sicher auch, das dieser Lautsprecher schon mit einem Watt Musik macht.
Diese Watt Angaben kannst Du mal völlig vernachlässigen.
Sie sagt weder etwas über die Qualität aus, noch über das klangliche Verhalten und schon garnet wie laut das Chassis spielt.
zuckerbaecker
#13 erstellt: 28. Aug 2010, 06:43
Sachmal - was bist den Du für ein Troll
Und wenn Du Zehnmal das Gegenteil schreibst:
Diese zwei Aussagen SIND falsch:
Ob es SINN macht ist ein ganz anderes Thema.
DAS muss jeder für sich selbst entscheiden.
Einen V8 durch den Strassenverkehr zu bewegen macht sicher auch keinen Sinn und ich mache es TROTZDEM!
Endstufe zuhause verwenden?
akiller am 25.11.2003  –  Letzte Antwort am 26.11.2003  –  14 Beiträge
Was brauche ich für einen Verstärker/Subwoofer
VW_dennis am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  61 Beiträge
Kann man Verstärker aus Amerika verwenden?
DasTaxi am 02.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  12 Beiträge
Autoverstärker geht bei lauter aus
texomix am 08.08.2018  –  Letzte Antwort am 08.08.2018  –  3 Beiträge
Alter Verstärker noch Sinnvoll?
sufnoK am 25.10.2018  –  Letzte Antwort am 31.10.2018  –  4 Beiträge
Verstärker tauschen sinnvoll?
gragry am 17.06.2017  –  Letzte Antwort am 17.06.2017  –  2 Beiträge
Auna Verstärker defekt
27crouse am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  12 Beiträge
2 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Verstärker?
Peter50033 am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  7 Beiträge
JBL Subwoofer Verstärker
Hoitzbredl am 15.06.2014  –  Letzte Antwort am 18.06.2014  –  9 Beiträge
Kennt jemand diesen Verstärker?
Turnier am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.11.2012  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedgoblin2k3
  • Gesamtzahl an Themen1.563.224
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.555
