Hilfe NITRO 3000 geht nicht !
pointexxx
#1 erstellt: 02. Aug 2010, 12:52
Hallo, Leute. (Sorry für langen Text)
Jetzt bin ich endlich in der Ausbildung und wollte nächsten Monat mich mit der Anlage beschäftigen und jetzt das!
Die NITRO habe ich von einem User hier aus dem Forum und lag ca. 1-2 Monate bei mir zuhause.
Jetzt hat mein Vater sich einen kleinen Subwoofer gekauft und da sein Verstärker noch nicht da ist, hab ich ihm meinen geliehen.
Subwoofer: Alpine SBW-1243BP
Endstufe: Wie gesagt Nitro 3000
HU: Pioneer Avic D3
Powerkabel: 16mm²
Haben also alles angeschlossen und es hat auch funktioniert.
Am nächsten Tag kommt er nachhause und meint dass mein Verstärker Probleme macht !
Der Sub macht keinen Mucks mehr obwohl die grüne LED leuchtet.
Es ist definitiv alles richtig angeschlossen.
Dann kam ein Kumpel vorbei und ich habe mal den Sub an seine Eton 1502 geschlossen und alles lief.
Dann habe ich meine NITRO an seinen AS Xion angeschlossen und es ging etwa 10 Sekunden und dann wieder kein Mucks.
Dann habe ich die NITRO mal hochgehoben und es ging.
Dann hat 1x Protect geleuchtet lag aber glaube ich daran dass sein Xion am Terminal auch nen Wackler hat.
So jez habe ich wieder rumprobiert mit dem Alpine und auf der Nitro rumgekloppt.
Immer wenn ich härter draufgehauen habe kam kurz Bass.
Ach ja wenn ich Pluskabel abmache und wieder dran, kommt auch kurz ein Bass.
Ich habe alle Filter ausgemacht bzw. auf Flat gestellt.
Regler stehen alle auf Mitte.
Das ist die Nitro im guten Zustand: http://amp-performance.de/414-Nitro-3000.html
Ich werde später mal Fotos von meiner reinstellen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
mr.mr.
#2 erstellt: 02. Aug 2010, 13:09
mhhhh,also erstens sind 16mm² n`bisi knapp bemessen für rund 600 watt!die wird wahrscheinlich n´knacks weg ham!schraub das ding ma auf und mach ma ein paar fotos vom innenleben.
wo haste den massepunkt in daddy`s auto?
DasM
#3 erstellt: 02. Aug 2010, 13:14
Auf alle Fälle mal aufschrauben und Fotos hier posten.
Vllt kannst du ja iwo nen wackler oder so erkennen
pointexxx
#4 erstellt: 02. Aug 2010, 13:16
Masse ist unter der Rücksitzbank.
Am Kabel wirds nicht liegen denn bei dem genannten Kumpel sind bis kurz vor Endstufe 50mm² verlegt und dann 25mm².
Die Fotos werde ich nachreichen.
Sollen die nur von oben sein?
Oder muss ich ganze Platine rausnehmen
SeppSpieler
#5 erstellt: 02. Aug 2010, 13:24
Spannung gemessen?
Die Platine musst nicht rausnehmen
pointexxx
#6 erstellt: 02. Aug 2010, 13:27
SeppSpieler schrieb:
Spannung gemessen?
Die Platine musst nicht rausnehmen ;)
Ne wie mache ich das denn? Mulitmeter sollte vorhanden sein.
SeppSpieler
#7 erstellt: 02. Aug 2010, 13:29
spannung vorna an der batt messen, und hinten, jeweils bei Motor aus, endstufe an, mototr aus, endstufe aus, und dann nochmal mit Motor an.
pointexxx
#8 erstellt: 02. Aug 2010, 13:38
Meinst du mit hintern dort wo Pluskabel in Amp ist?
Oder was soll ich hinten messen?
1. Messung : Motor aus , Amp an
Batterie :_____________Hinten:____________
2. Messung : Motor aus , Amp aus
3. Messung : Motor an , Amo an
Diese Ergebnisse brauchst du von mir?
[Beitrag von pointexxx am 02. Aug 2010, 13:40 bearbeitet]
SeppSpieler
#9 erstellt: 02. Aug 2010, 13:48
Joa, vl hat die Batterie einen abbekommen.
Ja, hinten an den Eingängen der Endstufe.
pointexxx
#10 erstellt: 02. Aug 2010, 13:51
Hmm warum sollte denn die Bat was abbekommen haben?
Hatte es ja auch beim kumpel im Auto und da hatte ich ja das selbe Problem!
pointexxx
#11 erstellt: 02. Aug 2010, 15:13
Bitteschön die Bilder sind zwar etwas viele geworden aber vielleicht erkennt jemand was!
Bedboy
#12 erstellt: 02. Aug 2010, 15:15
Mahlzeit
@sebastian.... das mit der Batterie musst du mir jetzt erklären.
@TE Fehlersuche auf entfernung ist leider eine schwierige sache aber du sagtst das der Sub ausfällt obwohl die LED grün ist...
Ich würde jetzt mal auf einen Wackler im Cinch-Bereich tippen. Wenn du die Stufe für Fotos aufmachst, schau am besten mal da wo die Cinch-Stecker in die Stufe geführt werden ob da alles fest sitzt.
Im prinzip muss der Fehler ja an der Stufe liegen, da du sie ja ausgebaut und wo anders getestet hast. Darum würd ich mir jetzt mal das Spannung messen sparen. Auch die Tatsache das der Sub kurz funktioniert wenn du auf die Stufe klopfst steht für einen Fehler der stufe. (wenns auch etwas ist was man eignetlich nicht machen sollte).
lg FLorian
pointexxx
#13 erstellt: 02. Aug 2010, 15:18
Bedboy schrieb:
Mahlzeit
lg FLorian
Schau mal oben bei den Pics da wo das rot-weiße Kabel ist, dort sind die cinch anschschlüsse vllt sehr ihr ja was!
Stufe liegt gerade offen vor mir!
[Beitrag von pointexxx am 02. Aug 2010, 15:21 bearbeitet]
DasM
#14 erstellt: 02. Aug 2010, 15:30
Dann schau einfach ob du iwo ein loses bauteil oder einen losen Anschluss findest
pointexxx
#15 erstellt: 02. Aug 2010, 15:43
Also ich als Laie kann da nix erkennen!
Ich habe aber einen bekannten der sich das mal anschauen könnte der ist Fernsehtechniker oder wie die heißen.
Der hat uns aufjedenfall schon öfter Reciver usw. repariert.
Sone scheiße!
Das einzige was mir gerade auffällt ist dieses Löchlein!
[Beitrag von pointexxx am 02. Aug 2010, 15:52 bearbeitet]
Bedboy
#16 erstellt: 02. Aug 2010, 15:51
Wie schon geschrieben wurde, schau durch ob alles fest ist. oder lass deinen Bekannten schauen. Ansonsten könntest dich aber auch an hier wenden:
http://www.first-class-audio-service.de/
die sollten den Fehler schon finden ;-)
lg FLorian
pointexxx
#17 erstellt: 02. Aug 2010, 15:54
Warum passiert son scheiß immer nur mir -.-
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#18 erstellt: 02. Aug 2010, 16:11
Wann de Stufe isse erste 2 Monate jung, du haste Garantie, wo isse de Problemo
pointexxx
#19 erstellt: 02. Aug 2010, 16:13
De problemo isse das die stufe vor 10 jahren wurde gebaute und die ganze zeit auf lager ware!
Und das Sicherheitsband ist jez eh durch!
[Beitrag von pointexxx am 02. Aug 2010, 16:14 bearbeitet]
Gesperrt
#20 erstellt: 02. Aug 2010, 16:34
-egale wanne die stufe wurde gebaut wurde, wanne du haste rechnung und garantie, de reste isse egalo, deine problemo es liegt daran dasse du haste kaputto gemacht de sicherheitsband, ergo weil du uff de anner gehört haste
pointexxx
#21 erstellt: 02. Aug 2010, 16:37
SmokieMcPot
#22 erstellt: 02. Aug 2010, 16:44
Ich denk, die hast du einem User hier aus dem Forum abgekauft?
pointexxx
#23 erstellt: 02. Aug 2010, 17:05
Habe ich auch!
Stimmt da is nichts mit Rechnugn!
Also ich werde die Stufe mal diesem Typen geben mal sehen was der machen kann!
DasM
#24 erstellt: 02. Aug 2010, 17:07
Jo wird das beste sein.
Wie gesagt würd auf nen Wackler im Amp tippen.
boehse81
#25 erstellt: 02. Aug 2010, 17:25
möglicherweise ist es auch nur ne kalte lötstelle.
eigentlich ne kleinigkeit nur blöd zu lokalisieren
Ämblifeier
#26 erstellt: 02. Aug 2010, 18:22
Dass so eine Nitro Probleme mit Lötstellen hat nach so kurzer Zeit, halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Wenn die Kontroll-LED grün bleibt, dann halte ich den Vorschlag mit den Cinchbuchsen für den Wahrscheinlichsten.
Wenn da aber nichts zu erkennen ist, würde ich die Schalter mehrmals schalten, falls es da Kontaktschwierigkeiten geben sollte.
Das was du da mit rotem Pfeil gekennzeichnet hast, ist nur eine nicht verlötete Durchkontaktierung, also nicht der Grund weshalb sie momentan stumm bleibt.
pointexxx
#27 erstellt: 02. Aug 2010, 18:25
Aber beim Cinch sehe ich echt nichts es wackelt auch nichts!
Ich kann ja nochmal Fotos von Input machen.
Ämblifeier
#28 erstellt: 02. Aug 2010, 19:07
Die Fotos bringen hier sicherlich keinen mehr weiter.
Wenn es keine Umstände macht, würde ich den Quertausch mit einem anderen Amp nochmal durchführen, nicht dass du durch dein vieles Klopfen jetzt noch einen weiteren Fehler irgendwo hast.
Ansonsten sprich nochmal mit dem Verkäufer, ob ihr euch irgendwie einigen könnt.
pointexxx
#29 erstellt: 02. Aug 2010, 19:38
Hab jez nicht verstanden warum ich die Stufen noch mal austauschen soll.
Ämblifeier
#30 erstellt: 02. Aug 2010, 20:06
Um die absolute Gewissheit zu haben, dass es an dem Amp liegt und nicht doch an den Cinchkabeln oder so.
boehse81
#31 erstellt: 03. Aug 2010, 12:00
Wieso nach "so kurzer" Zeit? Er hat sie ja auch nur gebraucht gekauft, wer weiß wie lange sie vorher lief und unter welchen Bedingungen.
Um die Cinchkabel als Fehlerquelle auszuschliessen kann man ja auch mal eben einen MP3 Player oder einen normalen CD Player über andere Kabel anschliessen.
Was mich noch interessieren würde, was hing denn genau dran, als sie mit den Macken anfing? Du hast ja geschrieben, dass sie den ersten Tag ohne Probleme lief.
Bedboy
#32 erstellt: 03. Aug 2010, 13:20
Es geht doch nicht um die Cinch Kabel. Er hat die ja schon bei wem anderen verbaut gehabt und da war es das gleiche. Irgendwas IN der Stufe dürfte da locker sein. Am ehesten im Bereich wos von den Cinch auf die Platine geht.
Was du noch testen könntest, Stufe wieder zu schrauben, einbauen und im Betrieb mal an den cinch steckern rumspielen. Also einfach mal leicht drücken/drehen oder so. (aber nicht ausstecken dabei) vielleicht hats ja auch was direkt in der Buchse.
Aber trotzdem besser mal von jemanden anschauen lassen der sich da auskennt. Nicht das man noch mehr kaputt macht als es schon ist.
lg FLorian
pointexxx
#33 erstellt: 03. Aug 2010, 15:44
Ich habe Sie zwar als gebrauht gekauft aber Sie ist neu.
Ist halt Restposten.
Und aufgetreten ist es wo der Alpine Sub dranhing
FoX91
#34 erstellt: 03. Aug 2010, 16:45
pointexxx schrieb:
Habe ich auch!
ich weiss von wem du die endstufe hast, du haste eine rechnung und garantie drauf gehabt, wenn du halt auf die anderen hörst und die endstufe aufschraubst, woduch dein garantieanspruch verfällt, bist du selbst dran schuld, nur gib nicht anderen die schuld dafür oder versuche dich raus zu reden indem du angibst es wäre keine rechnung vorhanden...
DasM
#35 erstellt: 03. Aug 2010, 16:56
Das sollte doch wohl jeder wissen, dass wenn man Garantie hat, dass man Geräte nicht aufschraubt
Tja würd ich mal sagen blöd gelaufen
pointexxx
#36 erstellt: 03. Aug 2010, 18:09
FoX91 schrieb:
pointexxx schrieb:
Habe ich auch!
ich weiss von wem du die endstufe hast, du haste eine rechnung und garantie drauf gehabt, wenn du halt auf die anderen hörst und die endstufe aufschraubst, woduch dein garantieanspruch verfällt, bist du selbst dran schuld, nur gib nicht anderen die schuld dafür oder versuche dich raus zu reden indem du angibst es wäre keine rechnung vorhanden... :{
Wo versuche ich mich rauszureden?
Ich habe doch geschrieben dass sie funktioniert hat!
Und dass Garantie drauf ist höre ich zum 1. mal!
Und warum sollte ich sonst im Forum etwas fragen wenn ich nicht auf die Leute hören soll???
[Beitrag von pointexxx am 03. Aug 2010, 18:14 bearbeitet]
Gesperrt
#37 erstellt: 03. Aug 2010, 18:18
pointexxx schrieb:
FoX91 schrieb:
pointexxx schrieb:
Habe ich auch!
Hattu doch selbst geschribbselt unde zitiert " Stimmt da is nichts mit Rechnugn! "
Garantie du haste 2 Jahre ab de Kaufdatum wasse auf de Rechnung stehte, kleines 1x1
pointexxx
#38 erstellt: 30. Aug 2010, 13:43
Hi, brauche Hilfe bei einer Entscheidung.
Ich könnte die Nitro für 40€ Reparieren lassen
ODER
Für 60€ eine Pyle SA6000 kaufen.
Beim reparieren habe ich angst dass sie dann nach paar Wochen wieder den Geist aufgibt.
Bei der Pyle habe ich angst da sie auch nicht die jüngste ist dass ich den selben Fehler mache wie mit der Nitro und die Pyle ebenfalls nicht laufen wird.
Allerdings meinte der User dass ich bei Problemen die Pyle zurückschicken könnte.
AHS
#39 erstellt: 08. Sep 2010, 22:14
Ich würde die Nitro reparieren lassen - sind gute Endstufen und wenn sie wieder läuft, hast für wenig Geld was Reelles!
Ansonsten hier als defekt verkaufen!
pointexxx
#40 erstellt: 09. Sep 2010, 17:50
Habe gestern das Geld für eine Emphaser EA2200 überwiesen.
Die Nitro werde ich irgendwann auch reparieren lassen.
AHS
#41 erstellt: 09. Sep 2010, 18:49
Okay, auch nicht übel - die Emphaser geht bestimmt auch gut!
Frage zu Nitro Endstufen
my_Lanos am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  23 Beiträge
Problem Nitro 2100
ElKaputo am 25.05.2012  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  4 Beiträge
Jensen Nitro Cinchanschlüsse.
n66600gt am 01.07.2021  –  Letzte Antwort am 01.07.2021  –  3 Beiträge
Endstufe kurzgeschlossen HILFE!
xeisteex am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  56 Beiträge
Hilfe!!! Endstufe geht aus!
Pechhans am 14.08.2003  –  Letzte Antwort am 15.08.2003  –  19 Beiträge
Hilfe, Verstärker geht aus.
Ramp am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  19 Beiträge
!HILFE! Hifonics Son of Thor geht nicht an ! HILFE!
cyberhacker741 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  2 Beiträge
Hilfe, meine Endstufe geht nicht mehr!!
Lars232002 am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  2 Beiträge
MacAudio Z4100 geht nicht mehr! Brauche hilfe.
DarkMB am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  2 Beiträge
Endstufe geht nicht, schnelle Hilfe bitte!
chrisklobke am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.157
