Blaupunkt GTA 4100B defekt.
Mitsubishi...=(
#1 erstellt: 17. Aug 2008, 10:32
ich besitze schon seit längerer Zeit eine Blauüunkt GTA 4100B.
Nun ging diese auf einmal nichtmehr an. Habe Sie dann mal aufgeschraubt und sah das etwas durchgebrannt war.Da ich keine Kamera habe kann ichs leider ich fotogrphieren und hab deshalb ein Bild von Google genommen. Bild
Da wo es grün umkreist ist wo auf dem Bild nichts ist sind bei mir so kleine schwarze Kästchen. Eins davon ist verbrannt. Kan ich das einfach so tauschen (wenn ja was ist das? evtl Link?) oder ist das ein tiefgründigeres Problem und das nur der Ausläufer davon?
Danke.
WarlordXXL
#2 erstellt: 17. Aug 2008, 13:00
Hallo
Sieht so aus, als wenn es dir einen Netzteiltransistor zerlegt hat.
Du solltest alle auslöten und tauschen. Gib mal die Bezeichnung durch, die draufsteht. Es sollten eigentlich IRFZ44N oder sowas sein. Kosten nicht die Welt.
Kann auch sein, dass im Endstufenteil auch was kaputt gegangen ist. Dazu müsstest du die großen Driebeiner rechts durchmessen. Einfach Multimeter auf Widerstandsmessung stellen und zwischen den 3 Beinchen messen. Wenn da irgendwo 0 Ohm sind, ist er wohl kaputt.
MFG
Warlord
Mitsubishi...=(
#3 erstellt: 17. Aug 2008, 16:31
Also habe mal durchgemessen. von den großen ist keiner defekt. also überall wird ein widerstand angezeigt. nur von den vier kleinen sind drei kaputt. einer geht. den muss man dann aber am besten gleich mit austauschen oder?
die bezeichnung IRFZ44N habe ich nirgends gefunden jedoch steht auf den kleinen schwarzen teilen ko225 FQP 50N06
Vielen Dank schonmal für die schnelle Hilfe!!
WarlordXXL
#4 erstellt: 17. Aug 2008, 16:36
Jo für die FQP kannst du auch die IRFZ nehmen.
Tausch alle 4 aus. Und zwar gegen IRFZ48N
Die bekommst bei fast jedem Elektroladen
Wenn du se bei dir nicht bekommst oder dir mindestbestellwert zu hoch ist, kann ich dir auch 4 Stück für 5 Euro plus 55Cent porto zuschicken
MFG
Warlord
Mitsubishi...=(
#5 erstellt: 17. Aug 2008, 16:40
Okay ich werd morgen mal in den nächsten Elektro Laden gehn, wenns die da nich gibt, komme ich gern auf Dein Angebot zurück!
Ich danke dir für die super schnelle Hilfe und hoffe, dass die Endstufe bald wieder läuft
Mitsubishi...=(
#6 erstellt: 17. Aug 2008, 16:42
Mist! Grade fängt meine Sub Endstufe auch an rumzuspinnen?
Habe eben Staub gewischt und die Stufe bewegt. Jetzt kommt aus dem Sub ab und zu so ein Ploppen. Der schlägt dann total weit aus. als ob man einen Lautsprecher einfach so an den Strom hängen würde, nur viel stärker und nicht so oft hintereinander...weisst Du evtl was das sein könnte? werde sie gleich auch mal aufmachen..
Zwei Endstufen an einem Tag kaputt..
Mitsubishi...=(
#7 erstellt: 17. Aug 2008, 18:13
Nochmal zur Grossen Endstufe. Habe jetzt mal genau hingeschaut und gesehn das die schwarzen Kästchen (IRFZ48N) gar nicht die selben sind wie gegenüber. auf den andern gegenüber steht:
YG225C2 dann ein Zeichen was ich nicht ganz erkennen kann, sind auf jeden fall zweipfeile dabei und eine 24
oder soll ich die auch einfach gegen die IRFZ48N tauschen??
WarlordXXL
#8 erstellt: 17. Aug 2008, 18:26
Nein die 2 anderebn sind doppeldioden. Die nicht tauschen. Die gehen auch im Normalfall nicht kaputt und dürfen 0 Ohm anzeigen.
Nur die FQP gegen irfz tauschen
wegen deiner anderen Stufe
Kontrolliert mal bitte deinen Massepunkt. Eventuell ist der nicht gut oder korrodiert.
Wenn 2 Stufen in so kurzer Zeit Probleme machen, stimmt meist was nicht. Auch mal die Hauptsicherung im Mottraum prüfen. Manchmal bekommen diese Haarrisse und haben einen hohen Widerstand. Also einfach mal durchmessen.
Kontrolliert noch mal alle Kabel und Verbindungen. Wenns dann immer noch rumspinnt, hast du mein Beileid, wenn 2 Amps an einem Tag kaputt gehen, wäre das schon ziemlicher Zufall
MFG
Warlord
Mitsubishi...=(
#9 erstellt: 17. Aug 2008, 18:33
Denke das wird Zufall sein, da die Stufen in zwei verschiedenen Autos verbaut sind...Naja die Substufe stelle ich erstmal zurück. Aber bei der großen, habe ich es endlich geschafft die Platine abzukriegen. jetzt sind an vielen Lotstellen so gelbe ablagerungen. sieht ein ganz klein wenig aus wie rost. ist das normal? oder ist die stufe hin?
Ist nich teuer gewesen, aber halt meine erste Endstufe, die war mir schon irgendwie wichtig ...
WarlordXXL
#10 erstellt: 17. Aug 2008, 18:37
Die Ablagerungen sind Flussmittelrückstände vom löten. Hast du meist bei großen Lötstellen.
Diese müssen stark erwärmt werden. Dabei verbrennt ein Teil des Flussmittels und dabei bleiben diese Rückstände zurück. Ist also vollkommen normal.
Denke mal die Stufe sollte wieder hinzubekommen sein, wenn du n bissel mit dem Lötkolben umgehen kannst und die Teile bei dir bekommst.
MFG
Warlord
Mitsubishi...=(
#11 erstellt: 17. Aug 2008, 18:40
Ja löten ist kein Problem! Dachte halt diese gelben Dinger wären irgendwie Zeichen von Überlastung oder so. Dann bin ich ja beruhigt und werde morgen einkaufen gehen
Danke für die tolle und detaillierte Hilfe! Werde dann berichten wenn ich die neuen Teile eingelötet habe!
WarlordXXL
#12 erstellt: 17. Aug 2008, 18:43
Jo alles klar, mach das mal....
Wenn se übrigens wieder abfackeln, ist was im Endstufenteil hin......
Wenn du beim test verhindern willst, das se bei nem fehler gleich wieder druchbrennen, nimm die Sicherungen aus der Stufe und mach nur ne 10A rein....
Wenn die dann durchbrennnt, stimmt definitv an der Stufe was nicht....wenn se läuft, kannst die anderen Sicherungen wieder reinmachen
MFG
Warlord
Mitsubishi...=(
#13 erstellt: 17. Aug 2008, 18:45
Okay. Das werd ich so machen
Hab ich hier das richtige rausgesucht? 162747 - 62
Conrad ist bei mir um die Ecke und wenn es diese wären würde ich morgen schnell welche holen. bin mir nur nich ganz sicher da ich mit den ganzen Bauteilen mich nich so auskenne
Mitsubishi...=(
#14 erstellt: 17. Aug 2008, 18:48
Ich denke ich habe grade auch den Grund gefunden warum das Teil kaputt gegangen is...ein Kabel (Masse-steht GRD dran) von der Platine zum Gehäuse ist abgerissen. oder hat das nix zu sagen? Naja werds dann morgen gleich mit anlöten..
WarlordXXL
#15 erstellt: 17. Aug 2008, 18:54
Die die du rausgesucht hast, würde gehen.
Nimm aber lieber die hier 162753 - 62
Sind die 48N und somit etwas stärker
Das Massekabel kann insofern problematisch sein, indem es irgendwo gegen kommt und n Kurzen macht. Das könnte das Problem theoretisch verursacht haben
MFG
Warlord
Mitsubishi...=(
#16 erstellt: 17. Aug 2008, 19:01
Ja das kann sein.
Danke für die Hilfe. Weiß gar nich was ich sagen soll Hast Du die selbe Stufe? Kennst Dich ja total genau damit aus.
Werde dann morgen alles kaufen und das lose Kabel anlöten. Und dann mal sehn.
Ich schrieb wies ausgegangen ist!!
WarlordXXL
#17 erstellt: 17. Aug 2008, 19:03
Ne aber ich hab schon weit über 100 Stufen repariert und kenn mich ein wenig aus
Helfe gern und hoffe das se bald wieder läuft
MFG
Warlord
Endstufe Blaupunkt GTA 400
delikanli1985 am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  5 Beiträge
Blaupunkt Gta 200 Endstufe!
newbie001 am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  5 Beiträge
Blaupunkt GTA 2100 Sicherung
thefirst am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  3 Beiträge
Blaupunkt GTA 475 Endstufe
Mr.Evil am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  23 Beiträge
Problem mit Blaupunkt GTA 470
360_freak am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  3 Beiträge
Probleme mit Blaupunkt GTA 400
Winnger am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  3 Beiträge
Blaupunkt Endstufe GTA 2100 B einbauen
MethodMan99 am 24.02.2004  –  Letzte Antwort am 24.02.2004  –  3 Beiträge
Probleme mit Endstufe Blaupunkt GTA-290
r4z0r am 13.10.2003  –  Letzte Antwort am 13.10.2003  –  6 Beiträge
Blaupunkt GTA 450 geht in Protection
gisewhcs am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 22.05.2007  –  5 Beiträge
Bedienungs-/Anschlussanleitung Blaupunkt GTA 2 Special Endstufe
turbomeyer am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.769
