HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » amp geht aus, zu dünnes kabel! | |
amp geht aus, zu dünnes kabel!+A -A |
elastic
20:53
erstellt: 24. Jun 2010, |
hab grad die lösung gefunden, warum mein 2 kw block ständig ausging, sobald ich aufgedreht hab. bisher hatte ich 25 mm² auf 1 meter länge verwendet mit 250 A sicherung. die sicherung wurde aber so knallheiß, dass sie sich am kofferraumboden festgeklebt hat (plastikhalterung geschmolzen). nach wochenlangem rätseln hab ich nun das problem entdeckt: das kabel war schlichtweg zu dünn. hab jetzt ein 35 mm² kabel drin ohne sicherung (nur provisorisch) und es ist deutlich lauter als vorher, d.h. es muss eine enorme leistung am dünnen kabel abgefallen sein. ich hätte nie im leben gedacht, dass es das kabel ist. etliche rechner im internet hatten mir ausgerechnet, dass 25 mm² in meinem fall ausreichend ist. |
SeppSpieler
20:55
Die Sicherung ist viel zu hoch für das kabel. |
'Stefan'
21:09
Haste wenigstens Kupfer genommen? 25mm² Alu kommt 15mm² Kupfer gleich. Ansonsten war die Sicherung wie gesagt viel zu hoch (was natürlich nicht das Problem war...) In dein 35er kannste 150A reinpacken. |
mr.booom
21:15
Schön wäre es jetzt vielleicht noch zu wissen welche Endstufe und welcher Sub ... denn ohne diese Info's ist der Fred doch leicht sinnbefreit, hier erscheinen täglich dutzende Freds da kann man sich nicht jeden Einzelfall merken ![]() |
elastic
05:22
erstellt: 25. Jun 2010, |
endstufe: hifonics bxi 2610 (angeben mit 2,6 kw 1 ohm) sub: 2x kicker 15 l7 hab grad notdürftig ein 35 mm² alu kabel drin, nur die plusleiutung. die minusleitung ist noch 25 mm² kupfer (beide kabel 1 meter lang). was mich aber extrem wundert ist, dass die sicherung so heiß wurde. das ganze kabel ist doch der widerstand, nicht nur die sicherung. das kabel an sich wurde nur handwarm. welches kabel ist empfehlenswert? |
mr.booom
06:31
Wird die 2 oder 4Ohm-Version vom L7 benutzt und wie sind die insgesamt 4 Spulen der beiden Kicker verschaltet? Aber bei dem beschriebenen Symptom geh ich mal stark von 1Ohm Gesamtimpedanz aus. Zwischen nem 35er Alukabel und nem 25er OFC-Kabel besteht elektrisch gesehen so gut wie kein Unterschied, Alu ist rund 33% schlechter. Die Änderung sollte also eigentlich nicht wirklich viel bewirkt haben, vermutlich war der Sicherungshalter selbst der Übeltäter. Denn auch wenn es nen "relativ" genügsamer digitaler Amp ist, bei möglichen 2.6kW sind rund 3.5kW Eingangsleistung unter Volllastbedingungen nötig, sprich knapp 275A @ 12.8V. Bei solchen Stromstärken rächt sich nen Verkabelungsfehler und der daraus resultierende hohe Übergangswiderstand sehr schnell in nem massiven Spannungs(ab)fall, das ermutigt den Verstärker dazu noch mehr Strom zu ziehen (will ja weiterhin seine Leistung abgeben), ergo noch mehr Spannungs(ab)fall, ein Teufelskreis. Das das Plastik einer Sicherung schmilzt ist auf jeden Fall kein gutes Zeichen, und da dieser Strom ja nicht beständig fliesst sondern nur impulsweise sind da schätzungsweise mind. mal 400A Peak drüber geflossen um solch eine hohe Temperatur zu erzeugen. Das die Sicherung dabei nicht durchgebrannt ist liegt schlicht an deren Trägheit, kurze Impulse in dieser Höhe kann sie ohne weiteres wegstecken. Mein Tipp: Mind. mal 50er Kupferkabel (für Plus und Minus!), nen gescheiter Sicherungshalter und massive Rohrkabelschuhe ... dann solltest auch Freude an diesem Setup haben. |
elastic
08:59
die l7 laufen insgesamt auf 1 ohm. dann wirds wohl die sicherung gewesen sein; man konnte die sicherung nicht richtig festschrauben...sah zwar fest aus, wars aber wohl nicht. der sicherungshalter ist von stinger und hat ca 30€ gekostet ![]() |
Amp geht in Schutzmodus + Ready Lampe - Hilfe! Pwnzer am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 2 Beiträge |
Amp geht in Protect-Mode HappyFive am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 22 Beiträge |
Amp geht reproduzierbar in Protect Mode a-back am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 45 Beiträge |
Defekt einer meiner AMP [JM|ShadowFighter] am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 10 Beiträge |
Amp geht für 3 Sekunden aus anch starkem Bass Shoepe am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 8 Beiträge |
endstufe geht aus rs3flo am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 2 Beiträge |
Hilfe!!! Endstufe geht aus! Pechhans am 14.08.2003 – Letzte Antwort am 15.08.2003 – 19 Beiträge |
Endstufe geht aus ! ! ! civic_mb3 am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 3 Beiträge |
Amp Einbau - Hitzetod? bewoka am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 16 Beiträge |
PROTECT-Lämpchen bei AXTON-AMP 325ti am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 3 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.052
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.373
