HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » lightning audio | |
lightning audio+A -A |
prinyp
00:51
erstellt: 07. Jun 2010, |
hey leute....habe mal ne frage da ich nicht all zu viel ahnung habe.....habe mir nen lightning audio strike ( genaue bezeichnung: s4 10 VC2 ) gekauft und brauche eine endstufe die möglichst genau auf den sub passt....der sub hat laut angaben 500 watt rms und 1500 watt max. er hat wohl 4 ohm....hat aber eine doppelschwingspule...jetzt weiß ich auch nicht ob der dann auf jeder seite nur noch 2 ohm hat.....bin voll am verzweifeln ![]() danke schonmal... achso eine sache ist da noch...mein radio hat hinten keinen ausgang ( rot weiß) sondern nur einen stecker der mit subwoofer gekennzeichnet ist...weiß nicht ob das wichtig ist.... |
LexusIS300
07:44
Preisvorstellung wäre dennoch interessant. Ich würde eine potente 4 Kanal Endstufe empfehlen und das Frontsystem auch auf die Endstufe geben. Das Radio hat zu wenig leistung um dieses vernünftig anzuspielen. Der Woofer würde das Frontsystem übertönen, da hast Du nur Bass. Weitere empfehlenswerte Schritte sind die Türen dämmen und Frontsystem austauschen. Grüsse Markus |
mr.mr.
13:06
also der sub hat 2x4 ohm(jede spule 4ohm).kannst die spulen parallel schalten,dann kannst du den sub mit 2ohm anspielen(brauchst dann eine amp die 2ohm stabil ist).kannst die spulen auch in reihe schalten,dann kommen 8ohm raus. |
LexusIS300
13:33
Zur Ergänzung: Schliesst Du die Spulen Parallel und Brückst 2 Kanäle muss der Verstärker 1 Ohm stabil sein was bei 4 Kanal Endstufen selten ist. Monoamp wäre hier nicht schlecht. Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 07. Jun 2010, 13:38 bearbeitet] |
SeppSpieler
14:21
Was darf der Amp kosten? |
prinyp
22:02
na ist mir latz was sie kostet...hauptsache sie passt zu meinem subwoofer...sicherlich will ich keine 2000 euro nur für ne endstufe ausgeben...aber lieber etwas mehr als zu wenig....und wie sollte ich dann die endstufe ans radio kriegen? wie gesagt das radio hat keine direkten ausgänge...klar für andere monitore und rückfahrkam. und all so ein schwachsinn aber halt nur einen subwoofer ausgang...das ist aber auch nur ein stecker....und nicht wie üblich 2.... |
LexusIS300
22:16
Wie gesagt Du bräuchtest eine stabile Endstufe. Auf die schnelle fällt mir nur Steg und Audio System ein. Vorschalg eine Audio System F4-380. Achja zur Anbindung: Es gibt sogenannte Hi - Low Adapter die das Lautsprecher Signal in ein Chinch signal wandeln. Hab bis jetzt die von SinusLive verbaut, funktionieren ganz gut. Subwoofer kannst vom Radio nehmen, das es nur einer ist macht nichts, bass ist eh nur mono. Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 07. Jun 2010, 22:18 bearbeitet] |
prinyp
22:20
was ist denn das für eine??? ist das ne monoblock? und was hat sie an leistung? |
LexusIS300
22:38
Ist eine 4 Kanal Endstufe, somit kannst auch ein Frontsystem anschliessen. Der Woofer würde mit Parallelen Spulen, 2 Kanäle gebrückt 440 Watt bekommen. Frontsystem jeweils 95 Watt. Preis Online um die 350,- Edit: Potenter ist die Audio System X--Ion 160.4 In Deinem Fall für den Woofer 605 Watt und 160 für Frontsystem. Preis €450,- Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 07. Jun 2010, 22:55 bearbeitet] |
Lightning audio prinyp am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 6 Beiträge |
HILFE! Lightning Audio Strike s2.600.2 BMW750i am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 5 Beiträge |
500 Watt Endstufe mit 250 Watt Sub? goffry am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 4 Beiträge |
Audio System F2-500 bester Anschluss wisokij am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 7 Beiträge |
Verstärker nur noch RMS Angaben! Max.-Wert? ralf131 am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 8 Beiträge |
4 Ohm endstufe auf 2 ohm schalten! bene6793 am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 3 Beiträge |
auf 2 ohm brücken? Balle am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 4 Beiträge |
Watt, Ohm bin durcheinender! nerofisch am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 28 Beiträge |
Lightning Audio B300.4 wieder verkaufen? MyPate am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 4 Beiträge |
Ohmsche Frage/Schaltung Sub und Stufe Tostan am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 11 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedN.A.D.
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.561
