| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Mono oder 2-Kanal für RE SE12 | |
Mono oder 2-Kanal für RE SE12+A -A |
Loop_GTI
erstellt: 03. Jun 2010, 14:24
Also ich wollte mir demnächst den RE SE 12 zulegen. Jetzt weiß ich nur nicht welche Endstufe ich nehmen soll. Was ist besser Mono oder 2-Kanal? Was haltet ihr von der Ampire MB1000.1? |
zuckerbaecker
erstellt: 03. Jun 2010, 14:41
Das kommt auf die Impedanz des Lautsprechers an. Wie sieht den der Rest der Anlage aus? |
Loop_GTI
erstellt: 03. Jun 2010, 16:21
HU:Kenwood KDC-BT6544U FS:Rainbow SAX-265.20 Amp fürs FS:Rainbow KW 2270 |
Loop_GTI
erstellt: 05. Jun 2010, 18:44
Kann mir da niemand mehr was dazu sagen?! Hab echt kaum Ahnung von sowas... |
hg_thiel
erstellt: 05. Jun 2010, 20:18
Was für Spulen hat der Subwoofer denn ? Gibts ihn in 2 x 4 und 2 x 2 Ohm ? |
Loop_GTI
erstellt: 05. Jun 2010, 20:37
hg_thiel
erstellt: 05. Jun 2010, 20:50
Glaube ich würde 2 x 2 nehmen und dazu die Esx X-One Xenium! |
Loop_GTI
erstellt: 06. Jun 2010, 00:05
Erstmal danke für den Vorschlag! Aber jetzt nochmal so allgemein also bei dem Subwoofer steht 600W RMS. Wenn ich jetzt die 2x2 Ohm Variante nehm und die Spulen in Reihe schlate läuft der Sub ja an 1Ohm oder?So dann z.B. bei der Ampire MB1000.1 steht jetzt 1x1000 Watt RMS @1Ohm und bei der Esx X-One Xenium 1x750 Watt RMS @1Ohm. Ich hab gelesen das eine Endstufe immer mehr Leistung haben sollte als der Sub. Somit würden ja beide in Frage kommen. Hat die Ampire jetzt zuviel Leistung die vom Subwoofer garnicht genutzt werden kann oder wie sieht das aus? Sorry für die Frage aber kenn mich da echt nicht aus un wollte mich erstmal informieren bevor ich einfach was kauf! |
hg_thiel
erstellt: 06. Jun 2010, 08:35
hallo 2 x 2 ohm in reihe wären 4 das wäre für viele gebrückte 2 kanal endstufen passend 2 x 2 ohm parallel wären 1 ohm und für die meisten monoblöcke passend die belastbarkeitsangaben bei subwoofern kannst du eigentlich komplett vergessen. zumindest bei car hifi subwoofern. die datenblätter sind in der regel immer unzureichend, um theoretische belastbarkeiten auszurechnen. das würde potenzielle käufer einfach nur verwirren und vom kauf abbringen. die rms angabe muss hoch sein und die fantasievolle beschreibung vom marketing muss einem gefallen. in verschiedenen gehäusen ist ein lautsprecher unterschiedlich viel belastbar beim musik hören. das kann man natürlich alles messen aber es wäre nachteilig für die hersteller, da diese werte zum teil erschreckend niedrig wären im gegensatz zum rms wert. bezogen sind meine aussagen auf den bereich carhifi und deren typische anwender ![]() im professionellen PA bereich wird oft das letzte aus den chassis gefordert und da sind die hersteller gezwungen vernünftige angaben zu machen. (etwas geschummelt wird aber auch da ab und zu )schau dir mal die technical specs bei dem chassi an: http://www.eighteens...view_product&pid=259dann mal auf die rote 2 gehen. in einem anderen gehäuse, mit einem anderen signal,...,... würden die werte wieder anders ausfallen ![]() aber kurz und knapp: ampire und re audio passt du pegelst das ganze ein und damit wird verhindert, das der subwoofer nicht überlastet wird falls er zuviel leistung bekommt oder die endstufe am limit betrieben wird, wenn sie am ende ist, weil der subwoofer doch mehr verträgt. mein subwoofer fängt an geräusche zu machen wenn er zuviel hub macht. das bedeutet für mich, das er mechanisch überlastet. elektrisch würde er wahrscheinlich schon noch mehr leistung ohne beschädigung vertragen können. veränder ich das gehäuse, kann das früher oder später passieren oder mechanisch gar nicht aber elektrisch. deshalb ab und zu mal auf der membran / dustcap fühlen, ob er warm wird. |
Mono Endstufe oder 2 Kanal ? Alpagemen am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 2 Beiträge |
2-Kanal oder Mono-Endstufe? JKRSknight am 07.07.2017 – Letzte Antwort am 07.07.2017 – 5 Beiträge |
mono oder 2kanal gebrückt? pimp-my... am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 28 Beiträge |
Mono oder zweikanal DB-Daniel am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 12 Beiträge |
Monoblock oder 2-Kanal gebrückt? -Holga- am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 4 Beiträge |
4-Kanal + 2 Kanal Schomby am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 7 Beiträge |
Sub pre Out mono chinc an 2 kanal endstufe ? RZA am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 6 Beiträge |
Mono Endstufe überbrücken? Tomate007 am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 5 Beiträge |
Welche Endstufenhersteller / Vorteile von Mono Endstufe *música* am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 17 Beiträge |
Mono Endstufe an Gehäusesubwoofer ??? ManuelK88 am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2003 – 4 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.340
