HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Eton MA 500.1 - Schutzanzeige, nix geht | |
Eton MA 500.1 - Schutzanzeige, nix geht+A -A |
Dr._Frenzelstein
23:36
erstellt: 05. Jan 2010, |
Hallo zusammen, ich habe unter anderem eine Eton MA 500.1 verbaut. Sie lief in meinem alten Auto bis vor 2 Tagen absolut problemlos, jetzt habe ich sie ins neue Auto umgebaut. Spannungsversorgung ist OK (14,6V mit Cap), und auch den Sub-Anschluss habe ich mit einem Ohmmeter durchgemessen (um einen Kurzschluss auszuschliessen). Nun leuchtet diese grüne Schutzanzeige dauerhaft sobald ich die Anlage einschalte (und dementsprechend das Remote-Signal anliegt), der Lüfter läuft auch los und es kommen keine Töne aus dem Sub ![]() Ich habe testweise einen anderen Sub angeklemmt, aber auch damit das gleiche. Wenn ich keinen LS anklemme blinkt die Schutzanzeige zuerst ein paarmal und leuchtet dann dauerhaft. Laut Anleitung zur MA 500.1 leuchtet die Schutzanzeige bei:
Ich meine mich zu erinnern, dass in meinem alten Auto auch ein ähnliches Problem war und sich die Endstufe nach einer kurzen Zeit dann aber selbst eingeschaltet hatte. Ich habe die Anlage auch immer nur recht kurz (30sek?) laufen lassen bevor ich dann wieder ausgeschaltet habe um den Fehler zu suchen. Morgen früh werde ich aber auf jeden Fall mit dem Auto fahren, vielleicht braucht die MA 500.1 für eine längere Zeit "gute Bedingungen" bevor sie sich wieder aktiviert?!? Wer weiss mehr? Hoffe mir kann hier jemand helfen! Solange erstmal ![]() Gruß, FS |
Dr._Frenzelstein
10:01
erstellt: 06. Jan 2010, |
Update: selbst nach 30min hat sich an dem Zustand nichts geändert. Ich habe die LowLevel-In Verkabelung nochmals überprüft und festgestellt, dass wenn ich das Signal voll aufdrehe und Gain an der Endstufe ebenfalls voll aufdrehe man ein leisses "krächzen" des Subs hört, dass immerhin mal im Takt der Musik spielt. Die Verkabelung zum Sub habe ich auch schon mehrmals überprüft und durchgemessen. Ob es am Sub liegt werde ich gleich testen indem ich ihn mal an eine andere Endstufe hänge und ausserdem einen anderen TT testweise an die MA500.1 hänge. Ich werde auf jeden Fall hier weiter berichten. Die Schutzanzeige leuchtet weiterhin dauerhaft. Die beiden Sicherungen habe ich auch überprüft, die sind in Ordnung. |
Dr._Frenzelstein
11:38
Der Sub läuft an einer anderen Endstufe problemlos und auch andere LS laufen an der MA500.1 nicht. Ich wende mich jetzt direkt an ETON, vielleicht fällt denen dazu ja noch was ein. Es kann allerdings bis nächste Woche dauern (juhu ![]() |
Dr._Frenzelstein
10:30
erstellt: 08. Jan 2010, |
Ich habe das Problem gefunden und gelöst. Es war Kondenswasser an der Platinenunterseite (untere Abdeckung abgeschraubt, war sofort und eindeutig zu erkennen). Also gereinigt mit Alkohol und getrocknet -> läuft wieder! ![]() |
Schutzanzeige ETON 75.4 - Kein Ton Requet am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 5 Beiträge |
Rockford Power BD 500.1 Esel1981 am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 2 Beiträge |
ETON MA 75.4 SCHALTET AB Niklas3008 am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2013 – 18 Beiträge |
Eton 1502 u. Syrincs Rabiator12 fwendling23 am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 3 Beiträge |
Eton PA vs. EC vs. MA Qualitätsunterschiede CasaKorte am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 14 Beiträge |
ETON EC 300.2 geht aus bastitheone am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 5 Beiträge |
Radio, Endstufe... NIX geht. blauerpunkt am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 10 Beiträge |
endstufe nix geht mehr donki am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 4 Beiträge |
Eton defekt? Reparatur? NeoHakke am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 2 Beiträge |
ec 500.4 vs ma 75.4 -eXistenZ- am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 4 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.696
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.639
