HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » neue Endstufe wiederholt defekt | |
neue Endstufe wiederholt defekt+A -A |
farin_leest
21:30
erstellt: 07. Sep 2009, |
Hallo Forenmitglieder, ich hoffe, dass ich mit meiner frage hier in die richtige Kategorie gerutscht bin... Naja Ich hab ein problem mit meinem Verstärker. Hab mir vor einem Monat eine Endstufe und einen Subwoofer eingebaut. Das ganze lief auch ca. eine Woche. Und als ich den einen Morgen Musik hören wollte funktionierte es leider nicht. Dan hab ich geschaut uns es qualmte nur noch aus dem Verstärker. Hab den Verstärker aufgeschraubt und nachgeschaut und die endstufen waren koplett zerstört. Daraufhin hab ich den Verstärker eingeschickt und einen neuen bekommen. Hatte gehofft, dass es einfach eine Materialschwäche war oderso. Als der neue Verstärker kam, hab ich ihn eingebaut und konnte einen tag damit hören. Am nächsten tag wollte ich wieder hören und... wieder kein Ton. (Komisch is nur, dass der Verstärker nicht im Betrieb kaputt geht. Man schaltet ihn am nächsten Morgen ein und aufeinmal geht er nich mehr!) Aber diesmal sind die Endstufen nicht geplatzt sondern machen nur nen Kurzschluss. naja, is ja nich wichtig. auf jeden Fall versteh ich das nicht. Es kann ja nur der Subwoofer Schuld sein. aber er ist ja neu. hat jemand ne Idee? Nich das mir das dann nochmal passiert. Oder sollte ich den Sub auch nochmal austauschen? Bin euch sehr dankbar für eure Hilfe!!! MFG |
*Cartman*
21:34
Herzlich Willkommen im Forum!
Finde ich schon... ![]()
Könntest du mal mit einem Multimeter die Impedanz der Spulen messen? Machst du gleich extrem laut, wenn du in`s Auto einsteigst? (Ich denke eher nicht) gruß Markus Edit: Welche Endstufe ist es überhaupt??? Und welcher Sub??? [Beitrag von *Cartman* am 07. Sep 2009, 21:36 bearbeitet] |
Merci
21:39
Sind die Kabel alle ok ? |
farin_leest
22:03
Oh, das ging aber schnell ![]() Also die Impedanz wird sich schlecht messen lassen. Aber ich könnte den statischen Widerstand mit dem Multimeter messen wenn das hilft. Eigentlich mach ich leise wenn ich ausm Auto aussteig, damit ich mich beim nächsten mal nicht erschrecke wenn das radio dann angeht ![]() Und das Kabel ist auch neu und nur 1 Meter lang, so dass es leicht überschaubar ist, dass es in Ordnung ist. Ich geb zu. Die beste Endstufe is es nicht. Aber trotzdem darf sie nicht gleich keputt gehen . Ist von Cougar. eine 4 Kanal mit angeblichen 2000 Watt. Der sub hat angeblich 800 Watt und ist auch von Cougar. (25 cm Durchmesser). Ich habe ihn "gebrückt " angeschlossen. |
*Cartman*
22:07
So, und da ist der "Fehler"! |
farin_leest
22:11
was jetz!? Die Cougar-Endstufe??? |
Noxcore
22:18
Die Watt zahlen stimmen nicht... Das meint er mit Fehler. Du musst gucken was die an RMS watt haben nicht an MAX watt ;). Das ist wichtig ^^... viele "billig" hersteller schreiben "1500watt max!!!" und bringen nacher nur 200watt rms oder so... Damit versuchen sie kunden zu locken ;). Und was dann passiert wenn man es nicht weiß, sieht man nun wieder an dir ;). Guck mal nach wieviel RMS watt die endstufe und der sub hat ![]() Edit: Sagen wir mal 2000watt und 800watt stimmen... Dann zerfesst dir deine Endstufe den Subwoofer weil sie zuviel Power für den Subwoofer hat. Hoffe liege richtig ^^ [Beitrag von Noxcore am 07. Sep 2009, 22:20 bearbeitet] |
*Cartman*
22:19
beides! Das ist nicht wirklich qualitativ hochwertiges Equipment! |
farin_leest
22:38
Dass es nicht sehr qualitativ ist, das weiß ich mittlerweile auch. naja, wer billig kauft, kauft zweimal. Aber es darf doch trotzdem nicht gleich kaputt gehen! Nach einem Tag. Und das Problem is ja, dass nich der subwoofer kaputt gegangen is, sondern die Endstufe! Dass der subwoofer kaputt geht, wenn man ihn zu sehr aufdreht, das ist mir klar. Ich hatte den Verstärker auch nichtmal bis zur Hälfte aufgedreht. Ich versteh trotzdem noch nicht, warum die Endstufen gestorben sind! Ob es nun preiswert ist oder nicht. So schnell darf das doch nicht gehen! Oder? |
Merci
22:56
Normalerweise retten sich diese Endstufen knapp über die Garantiezeit - vielleicht hat der Hersteller ja bei dieser Serie noch ein paar ganz besonders günstiger Bauteile irgendwo her bekommen ![]() [Beitrag von Merci am 07. Sep 2009, 22:57 bearbeitet] |
*Cartman*
22:59
Nicht die Bohne! ![]() Wie hast du denn die ganze "Anlage" verkabelt? Und messe bitte mal den Widerstand der(n) Schwingspule(n) des Subs! Ist schon wichtig für eine anständige (Fern-) Diagnose! Du bist mir (uns) immernoch die genaue Bezeichnung des Subs und der Stufe schuldig! Gruß MArkus [Beitrag von *Cartman* am 07. Sep 2009, 22:59 bearbeitet] |
farin_leest
12:26
erstellt: 08. Sep 2009, |
Hallo, habe jetz mal den Widerstand des Sub gemessen. Er hat 4,1 Ohm. Die Bezeichnung des Sub ist Cougar CouSub800. Die Bezeichnung des Verstärkers ist Cougar C.600.4s Die Verkabelung ist eigentlich ganz Simpel: Kanal 1: Lautsprecher links vorn Kanal 2: Lautsprecher rechts vorn Kanal 3+4 (gebrückt): Subwoofer Die Gainregler sind nichtmal auf die Hälfte eingestellt. Ich danke euch vielmals für eure Antworten und die rege Beteiligung!!! lg, |
Neue Hifonics endstufe defekt? Bruns90 am 28.07.2017 – Letzte Antwort am 29.07.2017 – 9 Beiträge |
Endstufe defekt? verreisen am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe defekt? tiller am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe defekt? Renndeifel am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 6 Beiträge |
Endstufe defekt? tms am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 2 Beiträge |
Endstufe defekt? TBone4 am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 5 Beiträge |
Zwei neue Endstufen defekt Shaft82 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 51 Beiträge |
endstufe defekt? delisches am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 7 Beiträge |
Endstufe defekt??? MrNiceDM am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 5 Beiträge |
Endstufe defekt!? Helix am 26.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTopHiEnd
- Gesamtzahl an Themen1.559.612
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.611
