HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » unbekannten Vestärker brücken | |
unbekannten Vestärker brücken+A -A |
NikWin
08:37
erstellt: 08. Aug 2009, |
Hallo, ist es möglich rauszufinden ob ein 2-Kanal Verstärker brückbar ist? Ich hab eine RTO SXR Endstufe für fast lau bekommen und ich würde die 2x75 Watt RMS gerne vereinen. Wenn Bedarf besteht kann ich auch Bilder vom Innenleben machen, vorhanden sind TO222 Bauteile und kein IC-Chip und ein Trafo ist auch mit drinne. Danke |
Onkel_Alex
08:41
Probier es doch einfach aus. Solange du bei einem 4-Ohm-Lautsprecher bleibst, wird auch nichts kaputt gehn. |
NikWin
08:47
Warum? Ich dachte 2 Kanäle mit einem 4 Ohm Lautsprcher ergeben 2 Ohm oder hab ich das falsch verstanden? Und wenn der Verstärker dann doch nicht 2 Ohm stabil ist? |
zuckerbaecker
08:47
Hast Du keine genaue Bezeichnung der Endstufe? |
zuckerbaecker
08:49
Es gab vor laaaanger Zeit Stufen, die nicht brückbar waren. Hab aber schon lange keine mehr in Händen gehalten. |
Harrycane
08:54
NikWin
10:14
RTO ist aber noch ein kleines bisschen besser als First Austria, auch wenn es ebenfalls eine Billigmarke ist. Es ist eine RTO SXR-200 mit 200 Watt maximal. [Beitrag von NikWin am 08. Aug 2009, 10:15 bearbeitet] |
DER-KONDENSATOR!!!
12:07
![]() kann gut sein das es sich um einen IC Verstärker handelt,diese kleinen Teile sind soweit ich weiß nicht brückbar. Leistung bis zu maximal 2x20 watt mußt mal aufschrauben und ein Bild machen,dann dürfte man das gut sehen. |
NikWin
12:28
Ich hab doch schon gesagt das es kein IC Verstärker ist, innen drin sind TO222 Transistoren. Auf der EbaySeite steht was von 2x65 Watt, genau wie es mir der michelnator schon gesagt hat. Aber auch das die Stufe nur für 4-8 Ohm zu gebrauchen ist also nix mit brücken ![]() Jetzt frag ich mich nur wer so ne alte Möhre für 55 Euro kaufen will ![]() |
DER-KONDENSATOR!!!
12:35
ach ja stimmt, mach mal trotzdem nen Bild von der Platine. sonst ist es nur nen großes Rätselraten. Weil,auf die technischen Angaben die draufstehen würd ich nichts geben. |
NikWin
13:12
Ämblifeier
15:05
erstellt: 09. Aug 2009, |
Hallo, wenn das alles ist, was in dem Amp drin ist, lohnt es bestimmt nicht dafür ein Kabel zu ziehen. Das Teil da unten ist kein Trafo sondern nur eine Spule. Es fehlen ja Leistungshalbleiter, die den Trafo ansteuern sollten. Wenn da kein Trafo ist, ist da auch nix mit 50 Watt usw. |
NikWin
16:14
Sorry, für das schlechste Bild, da wo die Kabel hingehen ist noch ein Trafo ![]() Ganz so ne Mogelpackung wie First Austria ist es wohl nicht ![]() |
Onkel_Alex
17:00
Ja, ein Trafo ist das wirklich nicht. Aber zumindest ist die Endstufe diskret aufgebaut. 25Watt an 4 Ohm sollten da aber schon drin sein. Brücken wird wohl nicht funktionieren! Da bekommst du nur das Differenzsignal raus... |
NikWin
17:23
Doch, da ist ein Trafo aber unterhalb vom Bild. Der ist ungefähr 4x4x4 cm groß. |
Ämblifeier
18:40
Na dann mach doch nochmal ein Foto vom ganzen Verstärker-Innenleben. ![]() Probiere es einfach aus mit dem Brücken. Die Endtransen, die da drin vebaut sind, sind weit verbreitet und sollten den Strom auch im 2 Ohm Betrieb abkönnen. Oder nimmst einen 8 Ohm LSP oder schließt 2 x 4 Ohm in Reihe und schließt es dann gebrückt an. |
RTO SXR-200 NikWin am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 5 Beiträge |
Wie 4-Kanal verstärker brücken? abaddonic am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 20 Beiträge |
Endstufe Brücken DriverNo1 am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 3 Beiträge |
5 Kanal Endstufe - Brücken sinnvoll??? Obie am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 8 Beiträge |
Endstufe brücken möglich Adioz2004 am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 01.09.2015 – 9 Beiträge |
2x75 RMS Endstufe mit geringer Power betreiben meisteralex55 am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 17 Beiträge |
endstufe brücken lordsid am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 13 Beiträge |
RTO Ratho Hamburg SX - 7500N Endstufe Hifi.Hifi am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 5 Beiträge |
SharkV9 endstufe und ihr Innenleben alienhat am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 9 Beiträge |
Endstufe Brücken -Mistery- am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.956
