HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » endstufe gtq 190 pre amp anschluss | |
endstufe gtq 190 pre amp anschluss+A -A |
DenisV
22:45
erstellt: 04. Mai 2009, |
hallo erst mal wollte mal als ein weiterer laie hier einen beitrag veröffentlichen ich habe mir in ebay eine jbl gtq 190 endstufe gekauft und habe dazu einige fragen zumal ich kann mit dem pre amp anschluss niks anfangen zumal da auch zwei sind einmal gruppe1 und 2 als outputs gekennzeichnet dann habe ich an die kanäle 3 wege boxen auch von jbl angeschlossen aber da kommen nur hohe bis mittlere töne heraus das ist ein boxen paar die ich in reihe geschaltet habe wollte dann aus einem tieftöner den ich noch habe einen sub bauen aber irgendwie kapier ich das nicht deshalb suche ich hier hilfe also so wie ich das alles verstanden habe ist dieser pre amp anschluss der subwoofer ausgang also meine frage wie mache ich aus dem einen Sub falls dies möglich ist kann ich denn da einfach cinchstecker anlöten und dann an den sub anschluss machen oder muss ich da mit ner weiche arbeiten der LS ist von Conrad niks besonderes 250 Watt 4 ohm 38cm durchmesser so die andere frage ist wenn das nonsens ist wie kann man den den subwoofer anschluss auf funktion prüfen leigt an den anschlüssen spannung an und ist die sicherung dann da für den sub oder das gerät im allgemeinen und noch ne frage würde ich dann ne Fr.weiche daran hängen wie funzt das dann |
DER-KONDENSATOR!!!
12:04
erstellt: 05. Mai 2009, |
Also du hast jeweils 2 Cincheingänge für Kanal 1+2 und 3+4. Die anderen Cinchanschlüsse sind Ausgänge für weitere Endstufen. Wieviel Cinchausgänge/Vorverstärkerausgänge hat dein Radio? Das 3 Wege System kommt an Kanal 1 und 2 und der Sub gebrückt an Kanal 3 und 4. Falls dein Radio nur einen Vorverstärkerausgang hat für Kanal 1+2 kannst das zweite Signal vom Pre Out Ausgang abgreifen und dann für 3+4 nehmen. Ist besser als so ein Y-Verteiler. Also ein kurzen Cinchkabel bei Preo Out und Pre.in verbinden Allerdings sind die Trennfrequenzen fest also Hochpass 100Hz oder Tiefpass 100Hz ist also nicht so ideal. Kanal 1+2 dann HP Hochpass und Kanal 3+4 gebrückt für den Sub auf LP Lowpass. |
Jbl 190 Endstufe Daniel85 am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 6 Beiträge |
Endstufe Anschluss/Subwoofer brainkiller100 am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 10 Beiträge |
Anschluss Endstufe ? celtichail am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 10 Beiträge |
Endstufe Anschluss Dennis86 am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 2 Beiträge |
Anschluss Endstufe ! Oliver111182 am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 3 Beiträge |
Anschluss Endstufe TheOnlyOne am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 6 Beiträge |
anschluss endstufe brainkiller100 am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 6 Beiträge |
Anschluss einer Endstufe Diaz am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 14 Beiträge |
Frontsystem anschluss an Endstufe Bridge am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 2 Beiträge |
Anschluss Radio an Endstufe? blau(er)punkt am 13.07.2003 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 9 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.118
