| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Problem mit Srx 2s, rote LED blinkt | |
Problem mit Srx 2s, rote LED blinkt+A -A |
TDI_Driver
erstellt: 29. Mrz 2009, 19:20
Hallo Leute, hab gestern ein paar Einstellungen probiert, dabei den HPF der SRX etwas rasch hin und her bewegt, dann kamm so ein lautes bluppern aus den TMT´s, aller dings hat noch alles nach wie vor funktioniert. Heute nach ca. 30 min. Fahrt wieder dieses Geräusch, seit dem geht nichts mehr. Sicherung der SRX war durch, getauscht, jetzt blinkt die rote LED! Was ist das Problem? |
SGK-23
erstellt: 31. Mrz 2009, 06:37
Hi Andreas, Deine SRx steht in Protection. Du solltest mal versuchen sie 30 bis 60 Minuten vom Strom zu trennen und sollte das Problem danach immer noch sein, liegt ein Defekt (z.B. ein Kurzschluss) im Sekundärteil vor. Sollte die Endstufe noch innerhalb der Gewährleistung sein, dann ab zum Händler damit. Sollte es ein Gebrauchtkauf sein oder die Gewährleistung ist bereits abgelaufen reparieren wir sowas auch. |
TDI_Driver
erstellt: 31. Mrz 2009, 07:37
Hallo Holger! Danke für die Antwort. Hab die Amp gestern unserem ACR zum checken abgegeben, werde die heute abholen, mal sehen da ich sie nicht vom Strom getrennt habe nur die LS+Chinch getrennt und zu sehen ob beim Ein- und Ausgang ein Defekt liegt. Hoffe sehr das meine liebe SRX läuft, hab jetzt die F2-450 an die TMT gehäng, die spielt schei... im Vgl. zu der SRX. Kannst du die im Falle des Defekts reparieren? |
SGK-23
erstellt: 01. Apr 2009, 08:11
Klar kann ich die SRx im Falle eines Defekts reparieren, aber ich denke das sie wieder funktionieren wird. |
TDI_Driver
erstellt: 02. Apr 2009, 13:29
Edit: Mein ACR hat bei seinem Bekannten Elektroniker die Endstufe untersuchen lassen (der hatte sogar einen Schaltplan gehabt), es sind zwei Mosfets und irgend ein Regler im Netzteil kaputt, der wird sie reparieren. |
SGK-23
erstellt: 09. Apr 2009, 07:41
Dann kommst Du ja günstig aus der ganzen Kiste raus! So solls sein! |
audison srx 2s Joker141 am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 7 Beiträge |
Audiso SRX4 Power LED Blinkt Fredchenhh am 02.06.2020 – Letzte Antwort am 26.11.2020 – 12 Beiträge |
rote LED an Enstufe leuchtet JJ259 am 01.09.2003 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 18 Beiträge |
Blaupunkt Endstufe Rote LED polosvenny am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 4 Beiträge |
Problem mit SRX 4 abschalten Daemonslayer am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 12 Beiträge |
MAC MPX 2000 Power LED blinkt! Xoxos am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 3 Beiträge |
Protect Led an der Bass Remote blinkt? Scheich1996 am 24.12.2016 – Letzte Antwort am 24.12.2016 – 3 Beiträge |
Audison SRX 3 Defekt? Horzt am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 12 Beiträge |
Rote Power Led bei meiner Hifonics 1500 grandmasterp am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 4 Beiträge |
ROTE LED BEI "Impulse SD-500" Aspire87 am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 13 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.474
