| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » GZRA 4200X - BassBoost | |
GZRA 4200X - BassBoost+A -A |
2jost
erstellt: 25. Feb 2009, 10:08
Möchte einen Subwoofer an der GZRA 4200X von Ground Zero betreiben. 1. Bei welcher Frequenz setzt der BassBoost ein? 2. Um wieviel db wird das Signal angehoben? Warum? Habe die Endstufe günstig gekauft, möchte jetzt einen Mivoc XAW 310 HC anschließen, der reicht laut WinISD in 32 Litern und bei 40 Hertz Abstimmung im Bassreflex-Gehäuse bis 43 Hertz (-3 db) runter. Die Bedienungsanleitung schweigt sich leider über Bassboost-Einzelheiten aus. Bitte helfen
2jost
erstellt: 02. Mrz 2009, 09:15
War wohl eine zu spezielle Frage. Habe jetzt den Technical Support der Ground Zero GmhH erreicht. Die Antwort wollte ich wenigstens noch dokumentieren. Es hieß: Bassanhebungsfrequenz bei der 4200X ist fix und kann nicht verstellt werden. Die Anhebung selbst findet bei 45 Hertz statt und arbeitet recht breitbandig. Was breitbandig heißt, wurde nicht spezifiziert. Die Bassanhebung bei der 4200X beträgt +12 Dezibel. Scheint so, dass ein Subwoofer mit (-3db)Grenzfrequenz bei 43 Hertz nicht tief in den Bass-Keller gehen wird Bei einer Bass-Drum wird es aber wohl richtig knallen |
Endstufe wird nicht angesteuert? Ground Zero GZRA 4200X 4CH crashovernight am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 3 Beiträge |
Ground Zero GZRA 2200X reperatur? Speedz am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 10 Beiträge |
Ground Zero GZRA 2.350 und 10% THD Winkla am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 24.10.2015 – 3 Beiträge |
Verzerrung subwoofer agonoize8 am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 20.11.2015 – 18 Beiträge |
Endstufe einstellen (Subsonic oder Bandpass-Rätsel) OperatorD3D am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 19.02.2004 – 7 Beiträge |
problem mit endstufe waschd am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 5 Beiträge |
Rockford Fosgate 4600x heiß ^woOt am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 2 Beiträge |
ECC600.2 mit Fernbedienung: Funktion unklar vivalafiesta am 26.11.2015 – Letzte Antwort am 28.11.2015 – 4 Beiträge |
Endstufen: Datalos am 11.12.2003 – Letzte Antwort am 11.12.2003 – 3 Beiträge |
frage zu Stromverbauch von Endstufen sid86 am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 7 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.126
