| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » was haltet ihr von ner Eton PA 1054 | |
was haltet ihr von ner Eton PA 1054+A -A |
Warhead666
erstellt: 22. Okt 2008, 20:39
Hab vor meine alte endstufe rauszuschmeisen und mir ne neue zuzulegen was haltet ihr von ner Eton PA 1054??? Betreib nen Hifonics Brutus 12" damit und als Fs zwei Pyle Driver dpi 83 Höre hauptsächlich Metal und rock |
sisqo80
erstellt: 22. Okt 2008, 20:47
Und welche Amp soll rausgeschmissen werden? |
razer2412
erstellt: 22. Okt 2008, 20:50
Wenn die Endstufe genau so gut ist wie der rest Wird die Eton mit Abstand das beste sein das du dann im Auto hast Grüße Razer |
Warhead666
erstellt: 22. Okt 2008, 20:58
Die endstufe is noch schlechter wie des andere geraffel |
sisqo80
Na sprich |
razer2412
erstellt: 22. Okt 2008, 21:06
Name? Oder steht nichts drauf außer 5000Watt |
Warhead666
erstellt: 22. Okt 2008, 21:38
Mchammer ka wie noch So siehts aus naja will mei system etz stück für stück aufrüsten das ich weng hochwertigere komponenten hab [Beitrag von Warhead666 am 22. Okt 2008, 21:39 bearbeitet] |
razer2412
erstellt: 22. Okt 2008, 21:41
Die Eton ist schon eine sehr feine Stufe! |
Warhead666
erstellt: 22. Okt 2008, 21:49
oder kennt ihr ne andere stufe die änlich ist nur weng günstiger |
razer2412
erstellt: 22. Okt 2008, 22:36
Hochwertige Komponennten kosten Geld! Grüße Razer |
Warhead666
erstellt: 22. Okt 2008, 23:10
dessen bin ich mir schon bewusst, war ja nur ne frage |
razer2412
erstellt: 23. Okt 2008, 10:15
Es geht sicher auch billiger, allerding dan eben auch weniger Qualität. Ich persönlich würde dir empfehlen zur Eton zu greifen, dann bist du auch länger glücklich Grüße Razer |
Warhead666
erstellt: 23. Okt 2008, 10:19
hat ich ja auch vor wollt was haben was ich länger nutzen kann und net so zeugs wo nach 3 monaten wieder im eimer sind. |
mr.booom
erstellt: 23. Okt 2008, 10:30
Dann greif zur Eton, die ist von guter Qualität und hält bei entsprechender Pflege und Behandlung* auch mehrere Jahre. Es lohnt sich in Qualität zu investieren. *) Mann darf Endstufen halt nicht quälen, z.B. im kalten Zustand bis zum Max aufreissen, mit nem kalten Motor macht man das ja auch nicht. Hab ein paar Stüfchen die nach mehr als 15 Jahren Gebrauch noch immer astrein funktionieren. |
Warhead666
erstellt: 23. Okt 2008, 10:40
Dann werd ich das machen schick die bestellung dann später gleich raus, reicht da ein 25mm² Kabel für den strom?? |
mr.booom
erstellt: 23. Okt 2008, 11:03
Kommt drauf an wie lang es wird ![]() Die 1054 ist mit nem max. von 105A bei 2Ohm angegeben, wobei das mit deiner geplanten Beschaltung vermutlich nicht erreicht werden wird ... mind. 2 Kanäle - nämlich die fürs FS - werden bestimmt auf 4 Ohm fahren. In maschinchen's Einsteigertipps findest ne schöne Kabeltabelle, bei knappen 100A wäre bei 5m nen 35er nötig bzw. sinnvoll. |
razer2412
erstellt: 23. Okt 2008, 12:19
Also wenn ich mich nicht irre bekommst du in die Stufe nur 25mm² rein... sollte dann eben nicht so lang sein. Bei längerem Kabelweg nimm 35mm² und verjünge es am ende |
Warhead666
erstellt: 23. Okt 2008, 14:03
und wenn ich etz noch a 10mm² daneben leg und des am ende zusammenführ wrd des a gehn? |
lombardi1
erstellt: 23. Okt 2008, 15:05
Soviel zum Hochwertigen Aufbau Du willst aber jetzt nicht an den Kabeln sparen ? Gehn tuts schon aber wie siehts aus? Wenn Du das ganze in die Terminals bekommst. Aber vielleicht willst Du Dir noch eine Eton Kaufen, wenn die Anschluß Konstruktion mal auseinender fällt. Gruß |
mr.booom
erstellt: 23. Okt 2008, 16:26
Dann hast Du für das 10er ne extra Sicherung zu legen ![]() Gleich nen 35er dürfte da wesentlich günstiger kommen |
RaceCobra
erstellt: 24. Okt 2008, 09:53
Hab auch eine ETON 1054 und bin sehr zufrieden was klang als auch Leiszung angeht. Das Kabelterminal kann nur 20mm². Geh mit einem dickeren Kabel auf einen Verteiler und dann mit einem 20er auf die ETON. MFG |
Warhead666
erstellt: 24. Okt 2008, 10:15
Is in ordnung Danke danke |
smacksmash!
erstellt: 25. Okt 2008, 11:53
Die ist gut und nicht zu teuer ->nehmen! |
Eton PA 1054 oder 4506 CasaKorte am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 5 Beiträge |
Eton Pow 160.2 an Eton Pa 1054 Dimachaerus am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 5 Beiträge |
"1x/20x Schalter an Eton PA 1054 CasaKorte am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 7 Beiträge |
Eton PA 1054 vs. AS Xion 160.4 Aymo am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 9 Beiträge |
woofer anschluss an ne Eton PA 1054 Warhead666 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 6 Beiträge |
Audison SRx3 (neue Version) vs. Eton PA 1054 Sven2609 am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 3 Beiträge |
[Eton pa 1054] Amp bleibt öfters einfach aus!? Bmxer am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 31 Beiträge |
Wer kann bei der ETON PA 1054 Aktiv helfen cupra_tdi am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 5 Beiträge |
Voll Aktiv mit Eton PA Rockkid am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 5 Beiträge |
Eton PA 2802 Sven2210 am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 6 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCallidus89
- Gesamtzahl an Themen1.563.435
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.235
