Wie schließe Ich eine 2te Batterie im Kofferaum an ?
christian270984
#1 erstellt: 05. Okt 2008, 20:39
Kann mir jemand helfen wie man ne 2te Batterie im Kofferaum anschließt, bzw was man alles dafür benötigt usw.
Oder weiß Jemand was sowas kostet wenn man es sich einbauen lässt, da es auch einwandfrei funktionieren soll und Ich fehler ausschließen möchte
Super wäre auch ein Bild in der richtung. Da Ich als Leihe mich ned so gut mit den Stromkreisen auskenne und das Fachmänische evt eh nicht verstehe
Mfg Christian
mr.booom
#2 erstellt: 06. Okt 2008, 06:31
Schau mal hier, im 3. Beispiel ist alles beschrieben
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
christian270984
#3 erstellt: 06. Okt 2008, 13:50
Super sache, Danke.
Und woher weiß man was für ein Relais dass man braucht, weist du das auch weil ich kenn mich da null aus.
MFG
mr.booom
#4 erstellt: 06. Okt 2008, 14:02
Bzl der verbaubaren Trennrelais kenn ich mich bisher leider auch null aus.
Hier im Forum ist man eh gespaltener Meinung diesbzl. ... manche sagen "absolut nötig", andere wiederrum "unnötig wie nen Kropf". Ich finde es als nötig wenn man viel im Stand hören will ... wobei "viel" ein dehnbarer Begriff ist, kommt ja auch auf die Leistung des/der Amp(s) an.
christian270984
#5 erstellt: 06. Okt 2008, 14:14
Ja Ich hab am Amp 880 watts rms sagen wir mal 800 echt oder so kp. Weil letzt hat meine alte Batterie angefangen auto Leierte sich nur noch an Lima ist aber Ok es war Batterie die kaputt war, Nun weis ich eben nicht ob es zufall war oder nicht weil ich hatte die Anlage schon seit April in Betrieb und nun wie es Kälter wurde ging sie kaputt.
Deshalb weis Ich nicht ob ich ne 2te Batt unbedingt brauche oder nicht weill ich mir ja ne größere gleich rein machen hab lassen.
MFg
goelgater
#6 erstellt: 08. Okt 2008, 08:35
hi
naja,den 2 batt. ist ja immer mit kosten verbunden,zuerstmal die batt,dan brauchst du ja wieder vor jedem kabel das von der zusatzbatt. zu einer amp geht noch ne sicherung,bei einer amp,würde ich fast sagen,das eine grössere oder bessere starterbatt. in verbindung mit einem cap,sinvoller wäre.
mfg franco
christian270984
#7 erstellt: 08. Okt 2008, 15:21
bist du grad on
goelgater
#8 erstellt: 08. Okt 2008, 15:53
hi
ja
mfg franco
christian270984
#9 erstellt: 08. Okt 2008, 16:10
Servus, Ich bins schon wieder .
Hab jetzt n Dietz Cap drinne mit 1 Farad das hab Ich heut Installiert. So, beim anschluß hat alles geklappt, Cap ging an ist und bleibt auf 12,3 V stehen. So wenn ich jetzt Lauter mache am Radio Fällt er auf 12,1 V bis 12,2 V und das LED fängt an zu Blinken es kommt ABER KEIN PIPSEN !!!
Hab Ich was Falsch gemacht????
In anderen Foren hab Ich gelesen es Sei Nprmal?
goelgater
#10 erstellt: 08. Okt 2008, 16:15
hi
naja,normalerweise sollte er ja 12,6 anzeigen,sofern die batt richtig voll ist,wenn der motor läuft müssen es 13,8-14,4 sein,das es etwas runter geht wenn musik läuft ist normal
mfg franco
christian270984
#11 erstellt: 08. Okt 2008, 16:20
und das blinken. habs noch ned getestet wenn de motor an ist weil ich gleich erschrocken binn durchs blinken
mr.booom
#12 erstellt: 08. Okt 2008, 19:24
Das Blinken zeigt an das der Cap sich wieder lädt, ist also völlig korrekt.
Das Piepsen sollte nur kommen wenn der Cap über die Remoteleitung eingeschaltet wird.
christian270984
#13 erstellt: 09. Okt 2008, 14:12
weil in de Anleitung steht einmal dass es durch blinken angezeigt wird wegen unter/überspannung.
Und 4 zeilen weiter steht dass es durch pipsen ertönt.
hmmmmmm, Was nun....... KP
mr.booom
#14 erstellt: 09. Okt 2008, 15:57
Hab mal geschaut und es scheint sich wohl um nen heftigen Übersetzungsfehler zu handeln ... die englische Anleitung enthält die korrekte Information:
- LED: Die Platine arbeitet (d.h. der Cap wird ge- bzw. entladen)
- Signalton: Über- bzw. Unterspannung
Auch hier zu finden, auf Seite 11 steht die Info in Englisch:
http://www.dietz.biz/dokumente/21000_D-E.pdf
christian270984
#15 erstellt: 09. Okt 2008, 16:23
Ja stimmt habs mir grad durch gelesen, Danke Dir
Mfg
2te Endestufe
IKA am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  5 Beiträge
2te Endstufe Verkabeln
Slaine am 13.11.2003  –  Letzte Antwort am 14.11.2003  –  7 Beiträge
2te Batterie anschließen nur bei einer Endstufe? Macht das Sinn?
P30PL3$ am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  4 Beiträge
Wie schließe ich zwei Endstufen an?
bartholomeus_s am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  6 Beiträge
2te Endstufe an 1ste Endstufe anschließen
kinetixzz am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  8 Beiträge
Wie schließe ich eine 4 kanal und eine 2 kanal Endstufe an?
Escortfan am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  2 Beiträge
Wie schließe ich einen Sicherheits-Kippschalter mit der Endstufe an!!!!!
Jazzman83 am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 28.08.2004  –  3 Beiträge
Wie schließe ich diese Endstufe an??
doctorevil am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  4 Beiträge
Wie schließe ich die 2. Endstufe an?
waldi0000 am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  4 Beiträge
Endstufe + Batterie
sCuzLbuT- am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  3 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.711
