2te Endstufe Verkabeln
Slaine
#1 erstellt: 13. Nov 2003, 14:37
Hi Leutz,
habe Folgendes Problem, habe eine 4 Kanalendstufe bereits eingebaut. Wenn ich jetzt eine 2-Kanal Endstufe dazukaufe, muss ich dann die Kabel erneut verlegen, sprich für jede Endstufe einemal von Batterie zur Endstufe und für jede Endstufe einen anderen Maßepunkt oder wie?
Oder kann ich Plus und Minus von der 4-Kanal zur 2-Kanal ziehen?
Besten Dank
b-se
#2 erstellt: 13. Nov 2003, 14:46
Das kommt drauf an, wie dick dein bereits verlegtes Kabel ist, und was für endstufen du drinne hast!
Für zwei Endstufen solltest du schon ein 35qmm Kabel legen/gelegt haben!!
Den Massepunkt kasst du beibehalten, mußt natürlich auch ein Kabel nehmen, dass genau so dick ist, wie das Stromkabel!
b-se
Slaine
#3 erstellt: 13. Nov 2003, 20:04
so, die bereits vorhande Endstufe ist die von Sony, die xm754hx. Hinzu kommt die Wanted 2/300 also bleibt mir nichts anderes als ein neues Kabel zu ziehen. Das alte is defenetiv kein 35mm im Durchschnitt.
Wie mache ich das mit den Chinch? habe nur 1*Pre-Out am Radio, y-Chinch Stecker auch schon an der 4-Kanal Endstufe.
Hm...
b-se
#4 erstellt: 13. Nov 2003, 21:45
Wie du schon richtig erkannt hast, mußt du ein neues Kabel ziehen (vergiß nicht, dass das Massekabel genau so dick sein muß!!!)
Mit den Chinchkabel bleibt dir wohl nichts anderes übrig, als noch 2 Y-Adapter einzubauen...ist zwar keine ellegante Lösung, aber die einzige, die mir jetzt so einfällt!
b-se
SchallundRauch
#5 erstellt: 13. Nov 2003, 23:35
Oder nen kleinen Equalizer o.ä. mit integriertem Vorverstärker der aus deinem 2kanälen
Front, rear und Sub zaubert, dann kannste sogar von vorne regeln und hast nicht nur noch 0,5V an den Chincheingängen der Stufen, mußte halt ein paar € mehr investieren und noch ein paar Kabel ziehen
Gruß Ansgar
Slaine
#6 erstellt: 14. Nov 2003, 13:02
wo kriege ich so einen Vorverstärker her? kann mir iner da einen Link machen, weiß netamal wie sowas aussehen soll.
SchallundRauch
#7 erstellt: 14. Nov 2003, 19:03
Schau mal auf e-bay nach, da gäbe es z.B. den Helix HXE-100
4 Kanal Endstufe
Norbie am 25.04.2004  –  Letzte Antwort am 25.04.2004  –  2 Beiträge
4-Kanal Endstufe
Gschnuggels am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  5 Beiträge
2- oder 4-Kanal Endstufe?
Lutrax am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  9 Beiträge
4 Kanal endstufe?
xyloteco am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  2 Beiträge
4 Kanal Endstufe brücken
signup77 am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  17 Beiträge
2te Endstufe an 1ste Endstufe anschließen
kinetixzz am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  8 Beiträge
4-kanal Endstufe
engelchris am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  5 Beiträge
4 boxen an 2 kanal endstufe?
Die_Bombe am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  3 Beiträge
4-Kanal Endstufe BOA defekt?
Hitman0505 am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  2 Beiträge
4 Kanal endstufe ??
blue_vw am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  2 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgavinwarnes
  • Gesamtzahl an Themen1.563.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.396
