HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Woher reparaturteile? | |
Woher reparaturteile?+A -A |
mithras-666
18:59
erstellt: 21. Aug 2008, |
Hey zusammen. Ich hab hier noch eine nette kleine Alpine 3547 2-Kanal Stufe rumfliegen, die allerdings 2 Probleme hat. 1. Das Gain Stereo-poti rauscht und hat schwere Kontaktprobleme (intern), da bräuchte ich ein neues. Aufschrift sagt mir persönlich jetzt nix: 503A 2T 6 Alpine selbst hat auf keine Anfrage reagiert, weder von mir persönlich, noch per autorisiertem Händler, von dem Support bin ich etwas enttäuscht, aber das nur nebenbei. Is halt ein normales Stereopoti mit 6 Beinchen, ca 7x7x7mm groß. das zweite Problem ist mechanischer Natur: und zwar sind die vergoldeten Schrauben an den Anschlussklemmen allesamt total vermurkst. Hat jemand ne Ahnung, wo ich solche Teile herbekomme? Wenn mir da jemand helfen kann, wär ich sehr dankbar. greetz |
WarlordXXL
12:03
erstellt: 22. Aug 2008, |
Was für n Poti ist das? Hast du n Bild ![]() So eins nur mit 6 Beinen? Oder die neue Kastenförmige generation? Und schrauben brach ich Gewindegröße und auch n Bild Dann könnte ich dir das Zeug für n paar Euro schicken Ansonsten mal unter ![]() |
mithras-666
19:51
erstellt: 24. Aug 2008, |
Hi Warlord Hab hier zwo Pics vom Poti, is kastenförmig, liegend, mit 2x3 pins an der Unterseite. Oben etwa 17,5mm lang über alles und 9,5mm breit mit Schlitz vorne zum einstellen. Widerstand rangiert zwischen 5,6 un 8,3kohm an den ausgängen. Die Schrauben sind M4 (3,9mm außendruchmesser gemessen) und sind ca 9mm lang ab unterkante Kopf. Kreuzschlitz und haben das unverlierbare Klemmplätchen dran Hoffe man kanns erkennen? ![]() ![]() |
Onkel_Alex
05:41
erstellt: 27. Aug 2008, |
solche teile bekommt man in der regel nur schwer bis garnicht. => basteln! nimm zwei stehende potis z.b. von piher (ich glaub 6mm sollten da passen, oder eben 10mm) und steck ne welle durch. kannst das original poti aber auch mal zerlegen und reinigen. vielleicht reicht das ja. [Beitrag von Onkel_Alex am 27. Aug 2008, 05:42 bearbeitet] |
Leon14
08:07
Frag mal beim Elektronik Aigner in Linz an! Der hat viel so ein Zeug! |
mithras-666
16:23
Was würde eigentlich passieren, wenn ich ein 2x20kohm Poti da reinlöten würde? Das hier würde zumindest mechanisch passen. ![]() |
Onkel_Alex
16:51
löte erstmal aus und miss nach welchen gesamtwiderstand das poti hat. dann einfach gegen ein entsprechendes ersetzen. |
mithras-666
16:06
erstellt: 30. Aug 2008, |
So, habs mal ausgelötet und allein gemessen (hätt ich ja gleich drauf kommen können, dass ich so die Platine mitmess). Also jeweils gegen den Mittleren Pin gemessen gehts von 0-43kohm. Allerdings is mir aufgefallen, dass die Kanäle gegenläufig arbeiten, d.h. von Endanschlag zu Endanschlag laufen die Widerstande gegenläufig, der eine nimmt ab, der andere zu. Is das normal für ein Stereopoti? Über weitere Hilfe wär ich dankbar. |
Onkel_Alex
16:12
43k? ungewöhnliher wert... auch dass sie gegenläufig arbeiten ist seltsam... |
mithras-666
16:23
Hab nochmal nachgemessen, ist tatsächlich so. Ein kleiner Versuch das grafisch darzustellen: ![]() und nu? PS: Danke für deine Geduld und Hilfe, Onkel Alex. Edit: Logarithmisch isses auch noch, und die Mittelraste hab ich auch vergessen zu erwähnen... Hab grad noch den "ALPS"-Schriftzug gefunden, aber die Herstellerseite hat nix dazu hergegeben... Sollte ichs einfach mal mit nem 50K log probieren? Aber wenn das Gegenläufig is, dann würd ich ja mit nem gleichläufigen Poti den einen Kanal lauter stellen, und den anderen leiser...? hmmm... [Beitrag von mithras-666 am 30. Aug 2008, 16:43 bearbeitet] |
Onkel_Alex
16:56
also was du da gezeichnet hast ist ein ganz normales poti.. wo ist da was gegenläufiges? ![]() miss den widerstand zwischen den äusseren beinchen. dann dreh den steller genau zur hälfte auf und miss mitte nach links und mitte nach rechts. wenn beide etwa gleich gross sind, dann isses kein log. nimm dann einfach ein poti das vom wert her möglichst nahe dran liegt besser etwas drüber als drunter. |
mithras-666
17:10
Aja, wenn ich die äußeren Pins jeweils gegen den passenden Mittelpin messe, dann hat der eine seine 43K, der andere dagegen 0K, und wenn ich das Poti andersrum dreh eben genau entgegen gesetzt... is das nich Gegenläufig? Ich denk eigentlich, dass die jeweils gleich sein müssten? Oder lieg ich da falsch? Okay... zu der Messung: Außen zu Außen: 42,3K/42,6K Mittelstellung (mitte nach Links1/2 und nach Rechts1/2): 34,1/34,8 und 8,2/8,4 |
Onkel_Alex
19:00
gut, dann ist es wirklich log. bei potis ist in der regel der mittlere pin der schleiferabgriff. von daher passt deine messung. bei "gegenläufig" dachte ich eher, dass sich das poti von kanal 1 und das von kanal 2 sich gegenläufig verhalten. aber egal... |
mithras-666
20:06
Ja, so isses ja auch? Wenn links 0 ohm hat, hat rechts 43 Kiloohm. Is das so normal? greetz |
Onkel_Alex
07:22
erstellt: 31. Aug 2008, |
überleg doch mal... ein poti ist nichts anderes als ein streifen schlecht leitenden materials und darüber fährt der schleiferabgriff. die äusseren beinchen sind an den enden des widerstandsstreifens angeschlossen und der schleifer am mittleren beinchen. die 43kohm gesamtwiderstand teilen sich dann entsprechend der position des schleifers auf. ![]() |
mithras-666
13:20
Okay... Genug Löcher in den Bauch gefragt. Ich frag mal bei BG an, die haben zwar im Prinzip das richtige, nur leider lin un nich log... ![]() Vielleicht können die was besorgen. Nochmal danke für die Hilfe, Onkel Alex. ![]() |
Onkel_Alex
17:01
zur not geht auch linear. ist die auflösung halt etwas anders... |
eton stufe rauscht geilewutz am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 5 Beiträge |
6 Kanal stufe anschließen ??? Gutzi am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 4 Beiträge |
Alpine Endstufe 4/5 Kanal Jochenklepper am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 7 Beiträge |
6 kanal endstufe h4nfi am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 2 Beiträge |
[Alpine MRV-F400S] Tonaussetzer bei Musikwiedergabe waidler am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 3 Beiträge |
6 Kanal Endstufe, Cinch Stecker, ?! Nachtfalke am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 6 Beiträge |
alpine 3501 itchy2 am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 7 Beiträge |
Alpine HU und Stufe aufgedreht.... leise?!? _gerhard_ am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 5 Beiträge |
6-kanal-endstufe eingangseitig brücken ? mikelmusic am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 3 Beiträge |
Infos zur Alpine 3566 mr_Zyrus am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 2 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.646
