| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe funzt net richtig | |
Endstufe funzt net richtig+A -A |
PeEf
erstellt: 14. Jul 2008, 13:53
Hallo.... ich habe eben alle Kabel an der endstufe abgemacht um die Kabel ein bissl zu kürzin....sie waren doch arg zu lang......so alles wieder angeschlossen (dabei habe ich einmal kurz die Pole vertaucht von eienm Lautsprecher Kabel)...leider höre ich kein ton.....ich mache das Radio an...die endstufe geht auch an.....bloß dann geht das licht von der endstufe wieder aus.....und ich weiß nicht warum.....ich habe das ding nicht runter geschmissen gar nichts.....nur mal um 90 grad gedreht......habe auch schon volt gemssen zwischen +12 V kabel und massen kabel sowie remote und massenkabel...überall ein biss mehr als 12 volt....leider weiß ich jetzt nicht mehr weiter..... PeEf |
ben2oo2
erstellt: 14. Jul 2008, 22:17
1. Hast du vieleicht fälschlicher Weise einen Lowpassfilter aktiviert, so das nur noch Bass - für Mittel/Hochtonlautsprecher quasi nix - ankommt? 2. Sind die Sicherungen noch ganz? 3. Hast du die Lautsprecher vieleicht gebrückt angeschlossen (und jetzt falsch gebrückt) 4. Cinchkabel richtig gesteckt? Im Notfall kannst ja schauen ob eine Andere Endstufe so funktioniert, wenn nicht, weißt du das es ein Verkabelungsfehler ist ![]() Grüße, Ben |
PeEf
erstellt: 15. Jul 2008, 05:41
Chinch kabel sollten richtig gesteckt sein das eins an die linke seite kommt und das andere an die rechte seite.....(das wird mit ienem anderen kabel aufgeteilt).....sicherung von der Endstufe ausgetauscht.....kabel habe ich ja nur verkürzt....und habe sie sogar so markiert das ich wusste wo was wieder hinkommt.....werde mir heute mal ne neue sicherung kaufen für das rote kabel vorne an der batterie..mal gucken was dann passiert chIco PS: vll sollte ich noch sagen das es eine JBL GTO 5355 ist..... |
NeoHakke
erstellt: 15. Jul 2008, 06:55
Wenn du am Pluskabel Spannung messen kannst wird die Sicherung vorne i.O. sein, spar dir das Geld. Hat deine Endstufe ne Protectlampe? Hast du mal gemessen ob am Remote dauerhaft Spannung anliegt? |
PeEf
erstellt: 15. Jul 2008, 14:02
ja hat eine protect lamepe...die hat auch immer geleuchtet ganz kurz......soll auf dem Remote kabel dauerhaft strom sein??? EDIT: so habe die sicherung vorne ausgetauscht...komisch ist bloß das sie bei nem kumpel funktioniert..naja habe glatt wieder ne 40A rein gepackt...nach guten 20 min ist sie dann auch im eimer gewesen (man konnte es aba von außen net sehen).....eine 60A hat die rückfahrt dann ohne Probleme überlebt.....:-P [Beitrag von PeEf am 15. Jul 2008, 14:04 bearbeitet] |
ben2oo2
erstellt: 15. Jul 2008, 14:10
Äußerst verwunderlich Normal kann man, wenn die Sicherung durch ist, hinten am Verstärker keine Spannung messen! Und auf dem Remote Kabel muss immer Spannung sein, wenn das Radio an ist. Das ist auch der Sinn von dem |
DieWuerst
erstellt: 15. Jul 2008, 17:38
bei billigschrott wie magnat und co kommt es mal vor das sie ein langes kabel (hohen übergangswiderstand brauchen (kp warum habe es aber schon slebst bei 3 magnat dingern gehabt das sie nur mit nidrigem querschnitt oder einen kleinen stück dünner leistung dafr laufen wollten. frag mich nicht warum das so ist. aber probier mal einfach win stück dünnerres kabel da mit vor den + zu setzten (so 50cm 2,5mm² sollten reichen (aber nicht zu laut machen sonst wird das kabel warm)) ganz einfach mal testweise billig verdrillen oder so (ist ja nur zum testen). |
NeoHakke
erstellt: 15. Jul 2008, 18:08
Evtl zieht sich die Stufe Strom über Remote. Das erklärt warum du Spannung messen kannst obwohl die Sicherung durch war und das Radio schafft es natürlich nicht die Stufe zu versorgen und wenn du Glück hast schaltet es die Spannung dann ab. Mach mal Remote ab. Dann guckst du ob du an der Stufe am + ne Spannung messen kannst. Und dann misst du mal wenn das Radio an ist ob es Remotekabel dauerhaft ne Spannung hat. (ohne es vorher wieder anzuklemmen!) |
neu Endstufe funzt net jks_a3 am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 19 Beiträge |
Pyle endstufe funzt nur kurz hakkespikey am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe richtig einstellen Hilfe ! MoD_Nice am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 4 Beiträge |
amp funzt nicht totaler wackler? geilewutz am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 12 Beiträge |
Endstufe Richtig Einstellen Deathrow am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 30.03.2004 – 4 Beiträge |
Wie Endstufe richtig einstellen? Schecke am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 10 Beiträge |
Endstufe richtig einstellen equalizer1337 am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 9 Beiträge |
Endstufe richtig anschließen?! LosWhizzeros am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 4 Beiträge |
Endstufe richtig einstellen steifer am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe richtig anschließen????? skater-max am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.430
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.166
