HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » harriola tropic endstufe | |
harriola tropic endstufe+A -A |
st.anger82
13:30
erstellt: 22. Jun 2008, |
kenn jemand diese marke und kann mir genaueres sagen??? habe mir diese endstufe gekauft und eingebaut....sie macht eigentlich einen recht satten sound....nur dummer weise geht sie andauernd aus bei "normaler lautstärke".... könnte es an den kabeln liegen??? 10² reicht das für den stromanschluß? die endstufe steuert ein 2 wege-system und einen subwoofer an. Technische Daten: • Gewicht: 3.3 kg • Maße (L*H*B): 400*45*240 mm • Betrieb: DC 12 V (Autobatterie) • Leistung: max. 4 x 675 W & 1 x 850 W • RMS-Leistung: 4 x 350 W & 1 x 440 W • Frequenzbereich: 10 – 40000 Hz • Tiefenfilter: 40 – 300 Hz (6/12dB) • Höhenfilter: 80 – 1200 Hz (6/12dB) • Eingangsempfindlichkeit: 0.2 – 5 V • Signal/Rausch-Verhältnis (S/N): > 100 dB • Klirrfaktor: < 0.03% • Sicherung: 2 x 25 A • Eingangsempfindlichkeit für Front + Rear getrennt regelbar • 2-/3-/4-/5-Kanalbetrieb • regelbare Hoch- & Tiefpaßfilter (6/12dB) • Abschaltung bei Kurzschluß, Überspannung & Übertemperatur • LED-Anzeige für Betrieb & Thermo-Sicherung • Ein/Aus über das Autoradio • weiß beleuchtete, analoge VU-Meter |
Jazzfahrer
19:57
Wenn dir der Klang etc. gefällt ist es ja in Ordnung, allerdings hat diese Endstufe niemals die angegebene Leistung. Die Endstufe hat eine Stromaufnahmen von 2 x 25 A = 50A 50 Ampere mal 12 Volt = 600 Watt. Wirkungsgrad geschätze 60 % ergibt 360 Watt Gesamtleistung, die diese Endstufe maximal leisten könnte. Je nachdem, wie lang das Kabel ist, könnten 10qmm schon etwas knapp sein. Bis knappe 4m Kabellänge wäre es noch "ausreichend", darüber wäre min. 16 qmm oder 20qmm empfehlenswert. Das die Endstufe abschaltet, kann viele Ursachen haben. 1.) Überlastung, allerdings sollte sie dies dann anzeigen 2.) Nicht genügend Strom zur Verfügung 3.) Endstufe wird zu warm |
stp483
11:12
erstellt: 25. Jun 2008, |
mit 10er kabel fängt man am besten garnicht erst an. sofort nen 25er kaufen und ne kleinere sicherung reinsetzen, dann kannst du, falls du dir mal ne markenenstufe kaufen willst, zumindest das dtromkabel drin lassen. die sicherungen am gerät geben immer nur eine tendenz zur maximalen stromaufnahme, sie müssen abe nicht die gesammte stromaufnahme darstellen. der amp könnte schon an die 500watt gesammtleistung haben, auch mit den kleinen sicherungen. zum vergleich: mein bassamp hat 4 25 ampere sicherungen und leistet laut datenblatt knapp 1KW, was deutlich unter der leistung deiner laut datenblatt liegt :-) denke wenn du glück hast, hat die amp 4x50 + 1x150watt, das ist leider gängig für 5 kanäler und meist zu schwachbrüstig für "junge leute". (PS: deine amp ist ne absolute billiggeschichte wie zb Toxic oder schlimmer :-) ) |
Ist die endstufe ok für einen normalen gebrauch Dj_Junited am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 33 Beiträge |
Hifonics Endstufe und Subwoofer schulze007 am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 9 Beiträge |
Wie schließe ich diese Endstufe an?? doctorevil am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 4 Beiträge |
richtige Endstufe? _kirchi_ am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 14 Beiträge |
Endstufe Macht Probleme wernherr am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 2 Beiträge |
kennt jemand diese D&W endstufe MisterVegas am 04.10.2003 – Letzte Antwort am 07.10.2003 – 6 Beiträge |
Welcher Endstufe ? vmax-rainer am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 12 Beiträge |
Endstufe geht nicht an! :( effimatze am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 4 Beiträge |
Neues System - Endstufe schaltet ab :( -=Audio_Man=- am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 4 Beiträge |
Home Endstufe an Autobatterie einbauen murderdeath am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 7 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.347 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAmigaGerry
- Gesamtzahl an Themen1.560.352
- Gesamtzahl an Beiträgen21.749.056
