Audison LR 270 an 2x Eton Crag 10-400 ?
Lightonkel
#1 erstellt: 02. Jun 2008, 20:09
ich bräuchte mal Hilfe von Euch. Ich habe zwei Eton Crag 10-400 Lautsprecherchassis. Diese will ich vorraussichtlich in ein BR-Gehäuse verbauen. Nun hab ich noch eine Audison LR 270 Endstufe hier. Meint Ihr die kann die beiden Eton beglücken? Oder muss da eine andere Endstufe her?
hg_thiel
#2 erstellt: 02. Jun 2008, 20:19
Naja, ich weiß nicht was du erwartest ? Funktioneren sollte das. Glaub die Audison hat 2 x 70 Watt
Wenn die Subwoofer von der Impedanz passen.
gebrückt macht die audison so 200 Watt ?
Lightonkel
#3 erstellt: 02. Jun 2008, 20:26
lt. Datenblatt (nicht gemessen) leistet die Endstufe an 4 Ohm 270W. die Woofer haben 2x2 Ohm.. ich komme als wie auch immer auf 2 Ohm Summe. Die Leistung ist ja gerade der knackpunkt der mich skeptisch werden lässt.
Was ich erwarte? Natürlich eine Verbesserung von dem was ich bis jetzt habe. Helix MXA-400 MKII gebrückt auf einen AXX12 in BR. Aber bevor ich die Audison einbaue obwohl das Projekt vielleicht zum scheitern verurteilt ist, wollte ich eben mal nachfragen ob es überhaupt sinn macht darüber nachzudenken. Oder besser gleich eine neue Stufe... ?
hg_thiel
#4 erstellt: 02. Jun 2008, 20:31
Also mit je 70 Watt an den Crags reist du nichts.
Lightonkel
#5 erstellt: 03. Jun 2008, 06:40
Mit 70W reiße ich wirklich nichts an den Crag´s. Aber warum 70W? Wenn ich die beiden Crag´s angeschlossen habe, liegt ein Wiederstand von 2 Ohm an. Für BEIDE Lautsprecher. Die Endstufe ist bei 4 Ohm angegeben mit 270W im gebrückten Modus. Ich wage mal eine Behauptung und sage an 2 Ohm hat die Audison dann noch eine höhere Leistung. Sie ist ja auch 1 Ohm stabil. Ich habe nur nichts gefunden im Netz wie die Leistung bei 2 Ohm gebrückt ist. Nichts desto trotz habe ich die Befürchtung, dass die Endstufe einfach zu wenig Leistung für die Crag´s anbietet.
dj-buddha
#6 erstellt: 03. Jun 2008, 07:45
moin,hier steht was von 135,ist aber auch zu wenig,entweder für einen single 4ohm nutzen oder ans fs
http://www.audison.d...R%20250_LR%20270.pdf
gruß djb
zuckerbaecker
#7 erstellt: 03. Jun 2008, 07:58
Lightonkel schrieb:
Sie ist ja auch 1 Ohm stabil. .
Ist sie nicht.
Deßhalb findest Du auch keine Angabe wieviel sie bei 2 Ohm gebrückt leistet, weil sie da nämlich durchbrennt.
Lightonkel
#8 erstellt: 03. Jun 2008, 08:39
Also ich muss echt was auf den Augen haben. Auf dem Datenblatt von Audison steht im Wortlaut:
"Ausgangsleistung mono an 2 Ohm 13,8 VCD 470 W RMS
Ausgangsimpendanz stereo 1 - 2 - 4 - 8 Ohm
Ausgangsimpendanz mono 2 - 4 - 8 Ohm"
Die Angabe 135W RMS lt. dem Link ist bei 2 x 2 Ohm stereo.
Hab ich jetzt irgendwie einen Denkfehler ??????
@ dj-buddha aber danke schon mal für den Link. Dort sind die Leistungsangaben in 2 Ohm ja mit drauf...
'Stefan'
#9 erstellt: 04. Jun 2008, 18:13
Seh ich das richtig, dass du je einer Spule einen Kanal spendieren willst???
Lightonkel
#10 erstellt: 04. Jun 2008, 20:54
Nein, ich wollte alle beiden Woofer (Also 4 Spulen) auf 2 Ohm kombiniert an eine Anschlussbuchse legen. Mit dem Verstärker wäre ich dann Mono auf den Woofer.
Lightonkel
#11 erstellt: 07. Jun 2008, 12:24
Ich hab mal eine kleine Skizze gemacht. So sollte das ganze aussehen. Ich hoffe mal ich habe jetzt auf die Schnelle keinen Denkfehler da drinn...
Mist, muss noch üben mit dem Imagedingsda... hat nicht funktioniert.
Ich versuche es also zu beschrieben.
Lautsprecherkabel + auf Woofer1Spule1 +
Woofer1Spule1 - auf Woofer1Spule2 +
Woofer1Spule2 - auf Lautsprecherkabel -
das ganze mit dem zweiten Lautsprecher auch gemacht und dann die beiden parallel angeschlossen. Sollten dann 2 Ohm geben.
Hat denn irgendwer Erfahrung mit der Audison LR 270 oder den Eton Crag ?
[Beitrag von Lightonkel am 07. Jun 2008, 12:28 bearbeitet]
DER-KONDENSATOR!!!
#12 erstellt: 08. Jun 2008, 11:51
Also die Stufe macht 1Ohm mit da brennt nix durch
exakt an 13,8V
2x80Watt 4Ohm
2x140Watt an 2Ohm und
2x186Watt an 1Ohm was man kaum glauben mag
Ordentliche Verkabelung und gute Belüftung dann läuft die Kleine auch an 1Ohm ohne Probleme.
DER-KONDENSATOR!!!
#13 erstellt: 08. Jun 2008, 11:57
Impedanzreserven mit einrechnen und nicht immer VollGas hören sonst greift die Thermoschutzschaltung ein.
Aber die Endstufe ist laststabil genug passt schon.
Der Anschluß der Subs wie du es beschreibst müßte richtig sein erst in Reihe auf 4 Ohm und dann beide paralell auf 2Ohm,ist richtig so.
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 08. Jun 2008, 11:59 bearbeitet]
Lightonkel
#14 erstellt: 09. Jun 2008, 16:57
Na Prima... und nun hab ich mir noch ne neue Endstufe bei der Bucht ersteigert....
Lightonkel
#15 erstellt: 10. Jun 2008, 17:43
Also neue (gebrauchte) Endstufe an den Eton Crag wird dann die Ampire M800.1 Mono sein. Ich denke mal die wird die beiden ausreichend antreiben ??
Eton Crag A400
B.Peakwutz am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  5 Beiträge
Audison LR 435 ,echte Audison?
ChillerVomDienst am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  8 Beiträge
Wertfrage Audison LR 435
MaSta-aCe am 31.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.09.2013  –  3 Beiträge
Technische Daten von Eton Crag A400?
Nomex am 06.10.2016  –  Letzte Antwort am 26.10.2016  –  3 Beiträge
Produktionsjahr der audison Lr.....Vr .......etc.
marcelles am 16.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  11 Beiträge
eton pa1502 oder audison srx2s ans fs?
3510maniac am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.07.2007  –  72 Beiträge
fragen wegen audison endstufe
xinory am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  4 Beiträge
Eton PA2802 vs Eton PA5402
XorLophaX am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  2 Beiträge
Eton EC 1200.1 2x Sub
olo-1 am 29.10.2017  –  Letzte Antwort am 17.11.2017  –  6 Beiträge
LR 3081 mono ?
wetbo85 am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
