HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » balanced input | |
balanced input+A -A |
joydigger
#1 erstellt: 27. Apr 2008, 17:14 | |
hallo zusammen ich hab mir gestern einen amp ergattert der hat so eine eingangsbuchse auf der steht balaced input was hat es damit auf sich? |
Flotte_Biene
#2 erstellt: 27. Apr 2008, 18:39 | |
Hallo Hab sowas auch an der SS-Rubicon 600.4 Das sind wenn ich die bedienungsanleitung richtig verstehe bessere Eingänge als die Chinch. Müsste so eine Art S-VHS Buchse sein ( bei Rubicon so ). Diese Eingänge sind so gut wie nicht Stör-anfällig. Bei der Soundstream sind diese gedacht wenn ich einen Bass-Expander anschliessen würde von Soundstream welcher das Signal vom Radio welches ( nur 2,5 volt ) hat auf bis zu 12-15 volt zu erhöhen ( bessere Quali ). ( Chinch gleich unbalanced ) Gruß Melanie |
joydigger
#3 erstellt: 27. Apr 2008, 19:03 | |
ah danke dir |
gisewhcs
#4 erstellt: 27. Apr 2008, 23:05 | |
Dise Art der Signalübertragung kommt eigentlich aus dem PA-/Studiobereich. Da nennt sich das dann XLR. Beim Balanced Input wird das eigentliche Signal zweimal parallel übertragen. Einmal um 90° Phasenverschoben und einmal normal. In der Endstufe wird das wieder "verrechnet", so werden Störsignale durch Überlagerung und die daraus resultierende Auslöschung eliminiert. Weiter ausführen möchte ich das jetzt nicht, sonst wirds ne halbe Wechselstromtechnikvorlseung. Und wie bereits erwähnt machen die meisten Hersteller in den Wandler gleich nen Linedriver mit rein. Der Stecker nennt sich übrigens Mini-DIN, der wird nur u.A. auch für S-VHS-Signale verwendet. |
joydigger
#5 erstellt: 28. Apr 2008, 12:41 | |
gut danke euch dann ist das wohl eher ein sinnloser anschluss an der brutus hab ich soebend beschlossen. |
Input Level error-hifi am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 4 Beiträge |
Hi Level Input mit Vorverstärkersignal? Franky6666 am 05.07.2018 – Letzte Antwort am 05.07.2018 – 3 Beiträge |
ESX Vision V600.5 - "Input Impedance" Freeway240516 am 14.05.2020 – Letzte Antwort am 15.05.2020 – 3 Beiträge |
Sinuslive A4100D; 2 anstatt 4 Input-Signale? Autogrammstein am 21.03.2023 – Letzte Antwort am 22.03.2023 – 4 Beiträge |
Hi Input und Line Out nutzbar zerog am 11.07.2014 – Letzte Antwort am 08.08.2014 – 23 Beiträge |
Allgemeine Anschluss Frage high input verstärker JoshuaW99 am 05.07.2023 – Letzte Antwort am 05.07.2023 – 3 Beiträge |
Endstufe mit Highlevel-Input: Hertz EP4, Carpower 4/400. Snudl99 am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 8 Beiträge |
Endstufe steht auf Kriegsfuß mit mir VaporXXX am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 3 Beiträge |
AMP ständig auf protect Haveaniceday am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 12 Beiträge |
Welche endstufe hat mehr power? Chill$t@r am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder925.820 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSandroDE
- Gesamtzahl an Themen1.551.383
- Gesamtzahl an Beiträgen21.544.937
