| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » µ-dimension glow 2075 Innereien | |
µ-dimension glow 2075 Innereien+A -A |
XBL1836
Gesperrt |
erstellt: 08. Apr 2008, 19:11
Hi, weiss jemand ob bei der µ-dimension glow 2075 die popeligen 4,7µ Elkos direkt hinter den Chincheingängen als Koppelkondensatoren im Signalweg liegen? Dann würde ich die Teile nämlich direkt gegen was vernünftiges austauschen bevor ich die Endstufe einbaue. Kann aber auch sein dass die Elkos nur zur Ankopplung der Higpowereingänge sind die direkt daneben liegen. Evtl. lässt sich das auch einfach durch messen rausfinden ohne erst die Platine auszubauen, hab nur die Endstufe schon wieder zugeschraubt. Vielleicht weiss da ja jemand was damit ich mir etwas Arbeit sparen kann ![]() Gruss XBL1836 |
XBL1836
Gesperrt |
erstellt: 08. Apr 2008, 20:39
Jetzt hab ich das Teil doch nochmal aufgeschraubt. Die Elkos sitzen tatsächlich nach den Chincheingängen direkt im Signalweg. Also doch eher die absolute Billigendstufe wie schon der simple Aufbau und die schlechte Verabeitung vermuten liessen. |
Onkel_Alex
erstellt: 09. Apr 2008, 05:18
die glow sind die einsteigerserie. was erwartest du da? |
XBL1836
Gesperrt |
erstellt: 09. Apr 2008, 05:57
Na zumindest eine ordentliche Verarbeitungsqualität. Aber da fällt schon mal direkt im Karton eine Schraube vom Bodenblech raus - weil die Schraube gar kein Gewinde hat. Über die weitere Verarbeitungsqualität vom Gehäuse möchte ich gar nicht weiter schreiben. Die Bauteile hängen teilweise ziemlich windschief auf der Platine, die Widerstände liegen teilweise nur auf einer Seite auf und die andere steht 10 mm hoch. Vielleicht sollte ich doch mal die Platine rausnehmen, wer weiss wie es darunter ausieht? Die Wicklungsanfänge vom Trafo sind über der Platine mit einem dicken Klecks Lötzinn verbunden - da wurden scheinbar zwei Bohrungen in der Plaine vergessen. Dafür dass diese kleine Endstufe 200,- Euro UVP kosten soll und µ-dimension ja nicht gerade als Billighersteller bekannt ist, finde ich es etwas dürftig. Ich hab ja schon viel Billigmüll gesehen - nicht zuletzt weil ich den Kram gelegentlich auch repariere, und das was µ-dimension da abliefert ist irgendwie kein Stück besser. Wenn man sich bei BMW das Einstiegsmodell kauft, bekommt man da auch vernünftige Qualität. ![]() Naja ich hab für die Endstufe neu nur 70,- bezahlt, zwei Foliekondensatoren am Eingang rein und dann werd ich mal testen ob sie es als Hochtonendstufe tut. |
Onkel_Alex
erstellt: 09. Apr 2008, 07:43
so ist es halt bei den meisten herstellern. ein wenig high-end fürs image und reichlich schrott für die (dumme) käufermasse. die JR sind aber weit besser. die kan man problemlos kaufen. |
XBL1836
Gesperrt |
erstellt: 09. Apr 2008, 08:08
Die JR passen bei mir aber optisch nicht zum Rest der Endstufen und dem DSP - deswegen die Glow in der Aluoptik bzw. Silber. Klanglich sollen die Glow ja auch ganz gut sein wobei ich hoffe die klingt gar nicht sondern verstärkt einfach linear ohne nennenswerten Klirrfaktor. |
Onkel_Alex
erstellt: 09. Apr 2008, 08:19
...wenn man schon endstufen nach der optik aussucht, kann der klang ja garnicht so ausschlaggebend sein. ![]() und wenn alle endstufen das von dir gewünschte "einfach" nur machen würden, wäre es ja egal welche man kauft. dem ist aber nicht so. |
XBL1836
Gesperrt |
erstellt: 09. Apr 2008, 08:30
Natürlich nicht nur nach der Optik. Ich wollte nur recht preisgünstig eine brauchbare Endstufe für meine Hochtöner die auch farblich zum Rest passt - wobei alle drei Kriterien wichtig waren. Sonst hätte ich auch meine stark modifizierte, rote Sony XM 754 drin lassen können die derzeit die Hochtöner antreibt. Die µ-dimension Glow wird ja schon recht oft als Klangendstufe emfohlen. Daher gehe ich mal davon aus dass sie genau das macht was sie soll. |
DYNABLASTER
erstellt: 10. Apr 2008, 05:13
nie... wo hast du das ueberhaupt gelesen?! |
XBL1836
Gesperrt |
erstellt: 15. Apr 2008, 11:49
Ich möchte mich da nicht wörtlich festlegen, aber die µ-Dimension Glow werden u.a. hier im Forum mehrfach als recht gute Endstufen angepriesen. Ob man da nun unterstellt dass die Endstufe neutral oder eben gut klingt ist sowieso relativ, die Feinheiten in der Analyse beim Endstufenklang überlasse ich lieber den Leuten die das Gras wachsen hören. Bei mir war die Endstufe sowieso nur für den Antrieb der Hochtöner über ca. 3 Octaven geplant - das sollte grundsätzlich erstmal jede funktionierende Endstufe schaffen. |
Onkel_Alex
erstellt: 15. Apr 2008, 12:41
...dann musst du wohl noch einige erfahrungen sammeln... ![]() die glow sind FÜR DAS WAS SIE KOSTEN ganz O.K., aber noch lange nicht mit teueren modellen vergleichbar. die preisunterschiede haben schon ihre berechtigung! und mit wachsendem gras hat das nichts zu tun. den unterschied hört selbst meine oma noch... [Beitrag von Onkel_Alex am 15. Apr 2008, 12:46 bearbeitet] |
XBL1836
Gesperrt |
erstellt: 15. Apr 2008, 13:12
Die Oma will ich sehen ... bzw. den Hörtest mit ihr machen. ![]() FÜR DAS WAS SIE KOSTEN ganz O.K ist ja irgendwie eine ziemlich schwammige Aussage. Was ist denn dann genau an teureren Endstufen (vor allem beispielsweise an welcher) - in Anbetracht des Einsatzzweckes als Hochtonendstufe - besser? Aber das mit den Erfahrungen ist sicher richtig - ich weiss schon warum ich mich jahrelang von Foren wie diesem ferngehalten habe |
Onkel_Alex
erstellt: 15. Apr 2008, 13:26
kriterien die ne gute endstufe ausmachen: dämpfung/einschwingverhalten, klirr, frequenzgang, phasengang, laststabilität, kanaltrennung, slew-rate,... bei teueren endstufen wurde ienfach mehr zeit in die entwicklung investiert. und zusätzlich werden beist messere bauteile verbaut. klingen tun sie alle unterschiedlich, da sich auch das schaltungsdesign meistens unterscheidet. am hochton finde ich persönlich die alten precision power sehr geil. andere mögen mehr den klang von audison oder genesis. das A und O beim car-hifi ist PROBEHÖREN! wenn du nen halbwegs guten hochtöner hast, dann nimm mal die glow und vergleich sie mit einer hochwertigen endstufe. wenn du dann keinen unterschied hörst, solltest du mal zum HNO-arzt gehn [Beitrag von Onkel_Alex am 15. Apr 2008, 13:27 bearbeitet] |
Kenwood KAC 8452 oder u-Dimension GLOW 2075 Yago am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 3 Beiträge |
µ-dimension jr4.300x wieder defekt ! beckmann am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 10 Beiträge |
µ Dimension JR.4-300 muetze67 am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 9 Beiträge |
µ-dimension JR 5.4 Anleitung - woher? TeeJay74 am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 3 Beiträge |
µ-dimension jr 4.300 für DLS RS6? -hr- am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 9 Beiträge |
Endstufe für µ dimension PRo XT 2 gesucht neusonik05 am 29.04.2015 – Letzte Antwort am 30.04.2015 – 17 Beiträge |
Precision Power 2075 cleodor am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 8 Beiträge |
endstufe für Powerbass ES 6C brauche hilfe kavanosi am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 6 Beiträge |
Welcher Amp für Eton RS161? xpxsascha am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 2 Beiträge |
Concord ca 2075 geht immer aus ReNePP am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 2 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedyMqxim
- Gesamtzahl an Themen1.563.567
- Gesamtzahl an Beiträgen21.829.175
