frage zum brücken einer 4kanal amp!
becklatzz
#1 erstellt: 07. Apr 2008, 14:46
tach leute,
ich will mein fs an meiner 4 kanal amp von spectrone die spa4150 anschliesen.
ich will das fs gebrückt an der amp hängen. also 1+2 gebrückt und 3+4gebrückt.
sie ist auch 2 ohm stabil aber würdet ihr das auch so machen? oder würdet ihr das fs normal anschliesen auf kanal 1u.2 oder3u.4?????
aber wenn ich sie jetzt gebrückt anschlies und meine regler von kanal 1und2 einstell dann muss ich ja die regler von kanal 3und4 genau gleich einstellen was aber nie 100% übereinstimmen wird.
ich hab auch noch so ein mode regler von 1-3.
hat der vll was damit zutun das ich blos einen gebrückten kanal einstellen muss??
danke schon mal
old-binjo
#2 erstellt: 07. Apr 2008, 15:06
Hey also die meisten Stufen sind im Brückenbetrieben nur 4 ohm stabil, bzw du darfst eben nur 4 ohm LAusprecher anschließen! ICh weiß jetzt aber nicht wies bei deiner is!
der Mode Modus is so:
du kannst normalerweise zweischen 2 3 oder 4 kanal betrieb wählen, des heißt dass du entweder nur 2 Audiosignale brauchst, des brauchst wenn dus so machst wie dus machen willst. im 4 kanal betrieb is es so dass 4 Audio sinale getrennt voneineander verstärkt werden und du somit sb dein fs und Hs anschliesen kannst!
MfG
[Beitrag von old-binjo am 07. Apr 2008, 15:10 bearbeitet]
becklatzz
#3 erstellt: 07. Apr 2008, 17:09
das heist ich stell nur einen gebrückten kanal ein also gain und die frequenze und schalte dann den regler um???
old-binjo
#4 erstellt: 07. Apr 2008, 18:07
Wenn du 2 gainregler hast, dann bedeutet das dass du einen regler für kanal 1+2 und einen für KAnal 3+4 hast!
DAnn musst auch beides getrennt einstellen!
MfG
becklatzz
#5 erstellt: 07. Apr 2008, 21:40
ja kanal 1+2 hat nen eignen gain und frequnze regler und kanal3+4 auch
d.h ich muss beide gleich einstellen was aber doch nie 100% übereinstimmen kann oder?
old-binjo
#6 erstellt: 08. Apr 2008, 08:43
Stimmt genau!
MfG
Frage zum Endstufen brücken
eaZy85 am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  7 Beiträge
Frage Endstufe Brücken...
Ripper141 am 07.08.2004  –  Letzte Antwort am 07.08.2004  –  3 Beiträge
Endstufe brücken, Beispiel. dringend
Phil0306 am 09.01.2015  –  Letzte Antwort am 10.01.2015  –  9 Beiträge
Orion XTR800.4 stereo brücken
Betzel am 01.09.2015  –  Letzte Antwort am 12.09.2015  –  14 Beiträge
[Frage] Brücken einer 4 Kanal Stufe
dmx86 am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2005  –  2 Beiträge
4Ohm Mono Brücken oder nicht? XA320
Chris_H_U_ am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  8 Beiträge
Endstufe Brücken!!!
ultra5 am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  8 Beiträge
brücken oder nicht brücken
makubeer am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  6 Beiträge
Endstufen brücken...
MPdeLuxe am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2004  –  4 Beiträge
4Kanal Endstufe
Dark-Prodigy am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.852 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.956
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.840.011
