kleine Endstufe zuhause betreiben aber wie?
Aspire87
#1 erstellt: 26. Feb 2008, 03:04
Hallöchen Leute!
Also ich habe hier noch eine kleine Toxic TXC-500 Endstufe (2 kanäle-je 75 watt RMS, gebrückt 1 mal 150 watt RMS, abgesichert mit 20A) und einen kleinen Sub im zimmer rum stehen-war mal in meinem auto!
würde das gerne im zimmer betreiben.... aber WIE ?? hab schon rum-gegoogelt aber jeder sagt irgendwie so ein bisschen was anderes.
Eins gleich klar= eine autobatterie kommt MIR nich ins zimmer
Könnte ich das Netzteil meines PCs anzapfen??(also der PC soll/muss schon weiter laufen)
falls ihr das nicht empfehlen solltet...-> kann ich mir ein AutoBatterieLadegerät kaufen un das direkt an die endstufe dran machen?
eins noch = ich habe nich vor das ganze haus zu beschallen!!
Möchte ein wenig Bass auch im zimmer haben un gut is meine Philips HiFi Anlage macht nich so wirklich so den bass aber halt ziemlich guten klang
Deepflyer
#2 erstellt: 26. Feb 2008, 03:11
Zum Beisbiel mit so einem Netzgerät. Oder einfach mal hier umschauen, aber darauf achten das die Amperleistung nicht zu niedrig ist!
Gruß Deep
[Beitrag von Deepflyer am 26. Feb 2008, 03:11 bearbeitet]
-=BOOMER=-
#3 erstellt: 26. Feb 2008, 03:18
Du kannst die Endstufe an ein PC-Netzteil hängen, KANNST!
Es ist aber absoluter Müll! Vergiss es schnell wieder und investier in 230V-Hifi-Bausteine
Grund:
Die Stufe zieht maximal 20A auf 12V, dass schafft man mit einem gutem 300W PC-Netzteil oder an einem billigen 500W Netzteil, allerdings sind die einzelnen Kabel am PC-Netzteil, zu dünn dafür (strom zu groß, kabel brennt) und alles total schwachsinnig, weil du dann 2 Netzteile hast!
Einmal von 230V auf 12V, dann von 12V auf den eigentlichen Verstärker ... das ist ein Wirkungsgrad von unter 30%, zumal das an der absoluten Lastgrenze eines PC-Netzteils ist. Klanglich sowieso sch**sse!!!
Eine Autobatterie kann einfach wesentlich größere Ströme liefern als so ein kleines Netzteil und nur daran laufen die Verstärker mit 12V Eingangsspannung sinnvoll.
Für zu Hause sind Carhifi-Amps absolut untauglich.
Subwoofer, geschweige denn Röhren sowieso, da diese zu hoch abgestimmt sind und nur in einem kleinen geschlossenen Raum mit Druckkammereffekt einigermaßen klingen.
Hoffe das klärt alle Fragen
Deepflyer
#4 erstellt: 26. Feb 2008, 03:25
Das kann ich unterschreiben!
[Beitrag von Deepflyer am 26. Feb 2008, 12:43 bearbeitet]
Aspire87
#5 erstellt: 26. Feb 2008, 12:41
Daaanköööö !
Also naja wegen dem Sound= Ein Kumpel betreibt seit einem jahr schon eine car endstufe un sub im zimmer an batterie un Ladegerät.. un hört sich gut an ... einfacher trick= kiste in eine zimmerecke stellen un es hört sich gut an - klappt wirklich
So also wenn ich das mit dem PC Netzteil machen würde..welche kabel muss ich da nehmen/anzapfen?
un kann der PC nebenher mitlaufen?? -wäre mir sehr gelegen, der PC is mir wichtig
also hab mal aufs Netzteil geguckt= da steht hinter +12V = 15.0A !
So un jetz noch das wichtigste= kann ich auch ein AUTO-BATTERIE-LADEGERÄT kaufen un das direkt an die Endstufe machen? weil das hat doch deutlich mehr Power als ein PC Netzteil oder
Danke schonmal für eure antworten
Deepflyer
#6 erstellt: 26. Feb 2008, 12:45
Wenn du so etwas schon machen willst, kauf dir zumindest ein ordentliches Netzteil wie ich sie z.b. oben aufgeführt habe! Vom betreiben einer Endstufe inkl. komplettem PC an einem PC Netzteil, rate ich sehr stark ab!! Aber wenn es Dir nur um mehr Bass geht bei der Anlage daheim, wieso kaufst du dir keinen Homehifi Aktiv Subwoofer? Da gibts für kleines Geld schon recht brauchbare Dinge.
Gruß Deep
[Beitrag von Deepflyer am 26. Feb 2008, 12:46 bearbeitet]
-=BOOMER=-
#7 erstellt: 26. Feb 2008, 14:15
Aspire87 schrieb:
einfacher trick= kiste in eine zimmerecke stellen un es hört sich gut an - klappt wirklich ;)
Sag das nie in einem THread im Home-Hifi-Bereich dieses Forums! Die jagen dich mit Fackeln aus der Stadt
Wird nur Lauter durhc die Eck-Aufstellung.
Nä, die Belastung fürs Netzteil wäre zu groß.
Nä, das Ladegerät hat ned mehr Power - es hat einen konstanten Ladestrom, der weit unter 20A liegt. Niemals direkt eine Endstufe anschließen!
Nur wenn eine Autobatterie als Puffer und Stromlieferant dazwischen hängt, kann man damit sowas machen.
Gehört aber ins Auto und nicht ins Zimmer!
Tu mir den Gefallen und les meinen vorigen Post nocheinmal am besten mehrmals durch! Glaube du hast nicht alles verstanden ...
pcprofi
#8 erstellt: 26. Feb 2008, 15:10
Bitte benutze noch mal mit deinem Problem die Forensuche. Wir haben das hier shcon sooo oft durchgekaut, warum man das nciht tun sollte.
Gruß Rainer
Aspire87
#9 erstellt: 26. Feb 2008, 21:08
hmm... also ich hab jetz noch en altes netzteil gefunden
habe das an steckdose angeschlossen auf en schalter am netzteil gedrückt aber da passiert nix....
Wie krieg ich das netzteil AN ??? wenns im PC wäre ginge es ja durchs Mainbord an... aber naja muss doch auch ohne irgendwelche PC hardware angehen oder?
Hoffe mir kann jemand helfen
Deepflyer
#10 erstellt: 26. Feb 2008, 21:36
Ja du mußt zwei spezielle Pins brücken am ATX Hauptstecker, aber ich werde Dir jetzt nicht sagen welche das sind. Aber google hilft dir da weiter ;).
Gruß Deep
pcprofi
#11 erstellt: 26. Feb 2008, 22:33
Bis dem ersten mal die Bude abfackelt wegen son nem Scheiß...
Vll sollte man sonen Thread doch mal pinnen oder ins Hifi-Wissen, damit man des nicht alles immer neu erklären muss...
Aspire87
#12 erstellt: 27. Feb 2008, 00:04
GEIL
Absolut geile scheisse
Das funktioniert... habe das Netzteil "HEC-300LR-PT"
daran die Toxic Endstufe TXC-500 (gebrückt 150w RMS) daran ein kleiner geschlossener Sub! Un das hört sich so derbe geil an
ich hätte gedacht das wird voll leise oder so.. aber nein da kommt sogar richtig was raus...
Also im MOMENT kann ich NICHT verstehen warum manche hier mir das ausreden wollten weil es funktioniert einwandfrei... zudem ja auch andere wie ich durch google herausfand das so treiben un es bei denen auch funzt.
deswegen versteh ich euch nich so ganz... ok vllt raucht mir das Netzteil ab dann verstehe ich euch !! aber warum sollte das passieren?? ich werde das Teil nachher so vormittag mal dauerhaft laufen lassen und die TEMPERATUR BEOBACHTEN... jetz kann ich das nich machen sonst wirds ärger mit den Hausbewohnern geben... naja ich bin gespannt und werde euch berichten was das Netzteil macht.... wie gesagt wenn was schief läuft LASS ICH ES BLEIBEN... aber ansonsten scheint es dann ja wohl zu passen... schließlch fordert meine endstufe MAX 20A un das Netzteil soll dauerhaft 15 A liefern können....
Gute nacht dann mal...
-=BOOMER=-
#13 erstellt: 27. Feb 2008, 00:22
Naja ich sach ma nix mehr - ist ja gut wenn du zufrieden bist ...
ABER vielleicht errinerst du dich in ein bis zwei jahren an deine Jugendsünden, wenn du in Sachen Hifi etwas anspruchsvoller geworden bist!
Dann verstehst du auch die Bedenken (oder was auch immer) der Leute hier und kannst mitlachen
so long
surround????
Gesperrt
#14 erstellt: 27. Feb 2008, 00:33
Es gibt viele Dinge die funtionieren, aber nicht sicher sind!
Man braucht auch keine Sicherungen im Stromkreis für die reine Funktion!
Genauso braucht man in der Haustechnik auch keinen Schutzleiter bei der Elektroinstallation um NUR die Funktion zu gewährleisten!
Eines Tages geht dein Netzteil in Rauch auf, weil zB etwas an der Endstufe nicht stimmt oder aus einem anderen Grund(ein PC-NT ist dafür einfach nicht geeignet, deshalb auch das PC in der Bezeichnung) und fackelt deine Couch oder sonst was an und schon hat man einen Zimmerbrand der bei nichtbemerken auch schnell auf andere Räume übergreifen kann.
Und danach denkt man sich: Hätte ich nur 80€ in ein Aktivmodul investiert.
Was die Versicherung dazu sagt kann man sich selbst zusammenreimen!
Aspire87
#15 erstellt: 27. Feb 2008, 00:35
LEUTE DAS IS DOCH ALLES ABGESICHERT....
Breathe
#16 erstellt: 27. Feb 2008, 00:39
Ach ja? Inwiefern?
Ich hatte vor einiger Zeit einen Kabelbrand an einem PC-Netzteil (von Enermax ->Luxus-Gerät), hatte glücklicherweise einen Feuerlöscher bei Hand.
Aber ich glaube zu dem Thema ist alles gesagt worden!
Aspire87
#17 erstellt: 27. Feb 2008, 00:45
jeder elektrische scheiß is doch heutzutage sonst wie oft abgesichert.... Das Stromnetz an sich is durch sicherungen geschützt, Die Endstufe is durch sicherungen geschützt un auch das Netzteil hat eigene sicherungen... zum beispiel habe ich schon 2 mal mit dem PC netzteil einen kurzschluss verursacht und die schutz funktionen des PC-netzteils haben HERVORAGEND funktioniert....
Breathe
#18 erstellt: 27. Feb 2008, 00:51
Wie gesagt, ich kann dir bloß von meiner Erfahrung berichten.
Ausserdem ist das eine persönliche Entscheidung die jeder für sich treffen soll, ich bin da eher immer misstrauisch...
Letzte Worte von mir zu dem Thema: Vor ein paar Monaten ist das gesamte Haus eines Kumpels und seiner Eltern abgebrannt. Grund und Brandherd: Handy-Netzteil (Bekannte Marke, aber nicht relevant).
Da war doch alles abgesichert, und sowieso muss diese elektrische Massenware doch immer auf Sicherheit ausgelegt sein...oder?
in dem Sinne
mfg
Aspire87
#19 erstellt: 27. Feb 2008, 00:57
hmm... naja es gibt da ja so billig-CHINA handy ladegeräte und CHINA-akkus...... DAVOR HABE ICH AUCH ANGST
sowas kaufe ich nicht, da da zwar alle prüf zeichen drauf sind aber das natürlich gar nich geprüft is
Man sollte bei bekannten und ordentlichen Marken bleiben un dann dürfte nix passieren... das auch ein Markenprodukt mal einen schlimmen/gefährlichen defekt haben könnte kann man NATÜRLICH NIE 100%ig ausschließen... aber im großen und ganzen kann man dem markenprodukt von sicherheits aspekten her viel mehr vertrauen
[Beitrag von Aspire87 am 27. Feb 2008, 00:58 bearbeitet]
Deepflyer
#20 erstellt: 27. Feb 2008, 01:19
Kurz und Knackig....Mit Strom spielt man nicht, Punkt! Und was du machst ist einfach Bastelei ohne jeglichen Sachverstand und Rücksicht auf die möglichen Gefahren, oder kurz ausgedrückt, Dumm! Das ist keinesfalls gegen dich als Mensch gerichtet, sondern bezieht sich auf dein Handeln! Hauptsache Boom Boom, schei... drauf wie!
Gruß Deep
[Beitrag von Deepflyer am 27. Feb 2008, 01:19 bearbeitet]
Aspire87
#21 erstellt: 27. Feb 2008, 01:25
naja es sind doch nuuuuuuuur 150 watt RMS
wenn ich nen 500 Watt RMS monoblock dran hätte wäre das doch sicher was anderes....
vllt. hilft es euch auch wenn ich sage das die GRÜNE LED an der endstufe bei Bässen wenns auf Laut ist NICHT schwächer wird... un das is doch meistens so wenn nich genügend strom da ist oder nicht? also scheint das netzteil doch für die KLEine PillePalle endstufe genug strom zu liefern???
un noch eins nebenher= ich werde NIEMALS das Netzteil am strom lassen wenn ich weg gehe oder so
-=BOOMER=-
#22 erstellt: 27. Feb 2008, 01:45
NÖ LED bleibt konstant, du merkst das erst wenn es qualmt.
Das verdammte PC Netzteil ist einfach nicht für den Stromverbrauch deiner (Billig)Endstufe ausgelegt!
Schonmal einen Steckdosenstecker eines Staubsaufgers, Backofen, Sonnenbank was auch immer abrauchen sehen? Lichtblitze, Plastik schmilzt ... lecker!
Genau das kann mit deinem Netzteil passieren, trotz Sicherungen!
Mal nebenbei: das klingt nicht gut, sondern einfach nur !!!!
Wenn du das toll findest bist du in DIESEM Froum eigentlich an der falschen Adresse.
Aspire87
#23 erstellt: 27. Feb 2008, 02:18
ich werde nachher ein paar nette BAsstests laut un dauerhaft durchlaufen lassen !! dann werden wir weiter sehen
hmm... -=BOOMER=- , auch 150 watt können guten Bass machen!
ich hatte die kleine Toxic endstufe un den kleine sub erst im auto.. 150 w RMS gebrückt... war doch schon ein schöner Bass..
toxic kann man nich wirklich als müll bezeichnen... was ist dann shark???
nun habe ich 350 watt RMS im auto GROßE bandpass kiste von Toxic mit Impulse Endstufe.. un jetz habe ich den perfekten Bass... das drückt wie sau, man spürt es am ganzen körper, sieht sogar leicht doppelt un mein kumpel hatte für nen tag ein Fiepen im ohr , nachdem wir es ein wenig übertrieben hatten...
also ein anderer Kumpel von mir legt sehr viel wert auf die großen marken, hat Clarion autoradio, Hifonics sub .. er hat 400 w RMS und ich kann locker (vom Bass her) mithalten...
er sagte selber er is erstaunt was der "müll" doch für ein druck macht... klanglich aber kann ich NICHT mithalten da ich nur standard TÜRLAUTSPRECHER habe und er bei seinem auto die aber raus geschmissen hat un da von RODEK welche drinne sind... der KLANG is absolut der hammer... sowas würden Toxic türlautsprecher vermutlich nich schaffen... aber BASS macht Toxic und co schon sicherlich bauen die auch sachen die müll sind. Man muss nur wissen WAS man von einer Firma kaufen kann... Ich denke Toxic; Magnat un co kann man in den guten MITTEL bereich "stellen" ! wirklich absoluter schrott unterster ebene sind die eBay "1000wattler" SHARK und NOVEX un co ich habe mal einen Shark woofer aus spass gekauft ANGEBLICH 800 watt MAX... da gehe der OttoNormal verbraucher von mindestens 300 watt RMS aus aber naja der hat nach wenigen minuten mit Qualmen angefangen.... sicherlich hatte er höchstens 50 watt RMS ach un beim schwingen des woofers sind die 2 drähte immer am membran angeschlagen das hat sehr dumm geklappert... DAS NENNE ICH SCHROTT !! eine gute nacht wünsche ich
[Beitrag von Aspire87 am 27. Feb 2008, 02:19 bearbeitet]
Deepflyer
#24 erstellt: 27. Feb 2008, 02:20
Aspire87 schrieb:
toxic kann man nich wirklich als müll bezeichnen... was ist dann shark??? ;)
In der Regel genau der gleiche Müll wie Toxic !
Aspire87
#25 erstellt: 27. Feb 2008, 02:24
Das stimmt ABSOLUT NICHT
Kannst dich gerne in mein auto setzen... du wirst 100%ig nicht sagen das ich schlechten Bass habe !!!
Deepflyer
#26 erstellt: 27. Feb 2008, 02:29
Oh Mann ! Toxic, Shark, Mc Hammer, Silversonic usw. usw. ist alles der gleiche Mist!! Billigste Chinaware welche sich untereinander nichts nehmen, das ist einfach Fakt! Und wenn du keine Ahnung hast von der Materie, solltest du anderen schon etwas glauben schenken die sich seit vielen vielen Jahren mit diesm Hobby beschäftigen. Wenn du zufrieden bist mit Toxic ist das ja ok, ABER Toxic ist eben genau das gleiche von der Qualität wie die anderen die alas Beisbiel aufgezählt habe auch. Da beist die Maus kein Faden ab, ob du das nun war haben willst oder nicht ist mir eigentlich EXTREM egal !
Gruß Deep
Aspire87
#27 erstellt: 27. Feb 2008, 02:32
also hab ich wenns nach dir geht schlechten bass?? die kiste die ich habe is also schrott ebenso wie die Impulse endstufe?
-=BOOMER=-
#28 erstellt: 27. Feb 2008, 02:41
Aspire87 schrieb:
:{ Das stimmt ABSOLUT NICHT
Lüg ned
Es kommt immer drauf an, welche Ansprüche man hat und was man bisher gehört hat.
Sei mir nicht böse, aber du hast bisher noch nichts RICHTIG GUTES gehört...vermute ich.
Folglich hat sich dein Gehör auch noch nicht soweit entwickelt, so dass du einen Autowummerbass an einer Billigendstufe (ja ich halte sie auch für Schrott) am PC Netzteil für gut befindest. Vielleicht ist es auch bereits beschädigt. Schade eigentlich
Wenn du dich bei einem Car-Hifi Händler ins Auto zur Vorführung setzten würdest kommst du 2min lang nicht mehr aus dem Staunen raus und willst auch so eine Anlage.
Das ist die Faszination von Hifi, das Gehör kann sich entwickeln und die Spielzeuge werden immer toller und teurer!
Nebenbei ein paar Aussagen, die mir gerade auf den Fingern brennen :
1) Ein Subwoofer kann auch druckvoll KLINGEN und nicht nur laut wummern.
2) Was du als Bass empfindest ist für fortgeschrittene Hörer Dröhnen, Aua in den Ohren
3) Hifonics-Subwoofer finde ich alle schrottisch (Persöhnliche Meinung).
4) Die Endstufeleistung ist völlig egal, es komtm auf andere Sachen an (mal ganz davon abgesehn wie vermurkst der Einbau sein kann...)
Und zu guter letzt: 5) TOXIC --> GIFT für die Ohren *mauaha*
[Beitrag von -=BOOMER=- am 27. Feb 2008, 02:46 bearbeitet]
Deepflyer
#29 erstellt: 27. Feb 2008, 02:42
Von Impulse gibt es ein paar Endstufen die im Einsteigerbereich ganz ok sind. Subwoofer, Lautpsrecher und Endstufen von Toxic & Friends sind in meinen Augen totlaer Mist, und dieser Meinung ist auch jeder der sich etwas auskennt mit diesem Thema. Es gibt nunmal fürs gleiche Geld (oder geringfügig mehr) deutlich besseres als dieses zum größten Teil Gelumpe! Aber nochmals, wenn du damit zufrieden bist, ist doch alles bestens ;).
Aspire87
#30 erstellt: 27. Feb 2008, 03:07
DOCH ich habe schon einige gute anlagen gehört.... wie kannst du sowas einfach sagen seit meinem 14 lebensjahr interessiere ich mich für Car Hifi... ich habe schon soo viele sau geile teure anlagen gehört un das is auch alles TOP und Geil gewesen.... aber gerade deswegen teste ich ja auch mal shark und toxic damit man sich eine eigene meinung bilden kann un nicht immer so wie es überall herum schwirrt "Toxic un co is scheisse" und shark und toxic auf eine stufe zu stellen is absolut eine nicht zutreffende aussage... ICH hab das zeug gekauft.. ich kanns sagen... UND = NEIN DRÖHEN TUT BEI MIR NICHTS!!! nochmal ES DRÖHNT NICHT !!! wenn ihr meinen text richtig gelesen hättet da steht das mein kumpel der so wie ihr nur auf die teuren marken setzt ERSTAUNT IST WAS ICH FÜR EINEN GUTEN BASS IM AUTO HAB ! also bitte.... und viele andere saßen schon in mein auto und sagen es is ein druckvoller bass !! Bei den meisten hab ich es so gemacht das sie sich erst reinsetzen sollten und hören und dann in kofferraum gucken was drinne is.... ihr hättet mal sehen sollen wie die geguckt haben.. alle ham sowas gesagt in der richtung wie "Ich habe immer gedacht toxic is scheisse" ... JA überall wirds so rum erzählt aber die wenigstens habens wirklich mal gekauft un selber getestet... naja aber haben ja alle keine ahnung die mein bass gehört haben... sicher sicher ich hoffe jemand von euch kommt aus sachsen anhalt damit ich euch vom gegenteil überzeugen kann...
[Beitrag von Aspire87 am 27. Feb 2008, 03:08 bearbeitet]
RulerSqueezer
#31 erstellt: 27. Feb 2008, 03:17
Du bist nicht zufaellig ein Vertreter von dieser Chinaware?
Wie kann man nur so ueberzeugt von diesem Dreck sein
Grueße
Deepflyer
#32 erstellt: 27. Feb 2008, 03:22
Also ich betreibe das Hobby seit knapp 13 Jahren intensiv ! Und würdest Du mich kennen, wüsstest du das ich in diesem Forum auch bekannt bin dafür Diskussionen die Pauschal und ohne Wissen Produkte diverser Firmen wie Magnat und Co. schlecht machen zu führen um mit blödem Nachgeplapper und Vorurteilen aufzuräumen (ein sehr schwerer Kampf !). Aber es ändert nunmal nichts daran das Toxic und Shark & Co. auf einem Level spielen! Aber es ist mir auch zu blöd dir das ganze jetzt immer und immer wieder zu erklären! Sicherlich gibts da mehr oder weniger brauchbare Sachen, aber es ist eben so das es wie bereits geschrieben fürs gleiche Geld oder nur wenig mehr, teilweise deutlich besseres gibt. Sehs ein oder auch nicht ist mir Schnuppe, ganz ehrlich . Was fährt dein Kumpel den für teures Zeug rum? Hifonics und Emphaser !
Und zum Abschluss nochmals...
WENN ES DIR GEFÄLLT, IST DOCH ALLES PERFEKT!! Aber du wirst in diesem Forum, sicherlich keinen Toxic Fanclub gründen können, glaub mir ! Du bist hier in einem Hifi-Forum!
Gruß Deep
[Beitrag von Deepflyer am 27. Feb 2008, 03:24 bearbeitet]
Aspire87
#33 erstellt: 27. Feb 2008, 03:30
RulerSqueezer
#34 erstellt: 27. Feb 2008, 03:36
Du solltest dein Nummerschild ruhigstellen.
Zur Anlage faellt mir nur eins ein:
Sorry, ist meine Meinung.
Grueße
[edit]
Schade, dass _DU_ nicht aus dem Stuttgarter Raum kommst.
Sonst koennte ich dir naemlich zeigen, was meiner Meinung nach
guter Bass ist.
[/edit]
[Beitrag von RulerSqueezer am 27. Feb 2008, 03:39 bearbeitet]
Deepflyer
#35 erstellt: 27. Feb 2008, 03:40
Dito ! Das einzigste was mir das Video gezeigt hat, ist das dein Auto aussieht wie ne fahrende Kirmesbude, mehr leider nicht. Achso, und das die Spiegel wohl nicht so flatterten wie du es gerne gehabt hättest ! Das was du da gezeigt hast, machen andere mit einem 25er Subwoofer, nur mit dem Unterschied das dieser auch noch gut kklingt! Woher kommst du den? Wenn du aus der Nähe bist, zeige ich dir bei gelegenheit gerne mal was zwei Chorus Line für 45 EUR das Stück in einem berechneten BR an einer gescheiten Endstufe im Auto veranstalten können ;).
[Beitrag von Deepflyer am 27. Feb 2008, 03:53 bearbeitet]
Aspire87
#36 erstellt: 27. Feb 2008, 03:53
doch die flattern so wie ich es will... nur das kommt im video nicht rüber.. die cam hat nen bildstabilisator der verhindert das das bild wackelt... somit sieht man nich das der spiegel am liebsten raus springen würde .. so un das in dem vidoe der bass nich so rüber kommt wie er in real is... ist ja wohl logisch oder?? also vermutlich seit ihr 30 jahre älter oder Bullen wenn ihr was gegen meine beleuchtung am auto habt... naja leuten zwischen 16-30 gefällts zum größten teil... also ich würde mich sehr freuen wenn ihr doch auch ein paar videos machen würdet (ich komme aus nähe Halle Saale)
[Beitrag von Aspire87 am 27. Feb 2008, 03:54 bearbeitet]
Deepflyer
#37 erstellt: 27. Feb 2008, 03:57
*lol*
Ich schmeiss mich gleich weg, was für ein Königlicher Bullshit! Auf dem Video sollte eigentlich ein Rennpferd zu sehen sein, sieht aber nur so aus als wenn es steht, liegt am Bildstabilisator! Ein Bildstabilisator gleicht bewegungen der KAMERA aus, und nicht Bewegungen des MOTIVES oder der SCENE die gerade aufgenommen wird! Bei diesem Thema hättest du mit mir den richtigen Gesprächspartner gefunden, nur mir wirds zu blöd !
Gute Nacht!
[Beitrag von Deepflyer am 27. Feb 2008, 04:02 bearbeitet]
Aspire87
#38 erstellt: 27. Feb 2008, 10:28
...Die 2 Vergleichsvideos sagen was anderes.... naja augen scheinbar auch noch kaputt lol
surround????
Gesperrt
#39 erstellt: 27. Feb 2008, 10:42
@Aspire
Ich mach dir einen Vorschlag.
Komm doch mal zum nächsten Treffen mit Usern aus dem Forum.
Da wird keiner fertig gemacht oÄ. Einfach mal um ein paar Anlagen zu hören die auf einem gewissen Niveau sind.
Du erinnest mich an viele junge Carhifi Einsteiger, zu denen ich und auch viele andere auch mal gehörten.
Wenn du offen für Neues und Anderes bist wirst auch du in einigen Jahren darüber schmunzeln wenn du die dich zurückerinnerst wie das in deiner Anfangszeit war!
Aspire87
#40 erstellt: 27. Feb 2008, 10:46
Das mag schon sein... und ja..ich bin offen für neues
surround????
Gesperrt
#41 erstellt: 27. Feb 2008, 11:02
Dann komm zum nächsten Treffen!
Aspire87
#42 erstellt: 27. Feb 2008, 11:21
um mal wieder zum Netzteil zurück zu kommen
Ich lass grad die BassTests durchlaufen... man hört das sogar im Keller unten !!
und das Netzteil.... ist Kalt.....
ich lass aber noch weiter laufen...
Aspire87
#43 erstellt: 27. Feb 2008, 11:32
Die dünnen stromkabel die zur endstufe gehen sind WARM..... hmm
RulerSqueezer
#44 erstellt: 27. Feb 2008, 12:24
Warme Kabel = zu geringer Kabelquerschnitt.
Dass das Netzteil KALT ist, kann ich mir beim besten Willen nich vorstellen.
Die Leistung, welches das Netzteil liefert wird naemlich auf die
verschiedenen Adernstraenge verteilt.
Und du saugst nur von einem Adernstrang.
d.h. Das Netzteil laeuft auf 120% Auslastung.
Was ist das denn fuer ein Netzteil?
Wenns nich grad n Bequiet oder Enermax ist, glaub ich das nicht
Grueße
Aspire87
#45 erstellt: 27. Feb 2008, 13:37
Also die MAXIMALE Temp die ich geschafft habe waren 27 grad !!!
das nenne ich kalt... denn die endstufe hatte wie im auto auch schnell 35-40 erreicht....
also hab auch videos gemacht wo man die temp auch ablesen kann also kannst mir glauben
hmm also wo ich den 12db bass weg genommen habe sind die kabel wieder auf Normal Temp gegangen... bringt es was einen teil des dünnen kabels durch dickes auszutauschen? so das nur noch knapp 7 cm dünn sind un der rest bis zur endstufe dick ist... bringt das was???
Der Gain is im übrigen auf gaaanz unten.. selbst da wackelt in der stube irgendwas in der schrankwand...
---DA OBEN STEHT UM WELCHES NT ES SICH HANDELT--- IS EIN GUTES -->(HEC-300LR-PT)<--
[Beitrag von Aspire87 am 27. Feb 2008, 13:57 bearbeitet]
-=BOOMER=-
#46 erstellt: 27. Feb 2008, 15:49
MUAHAHAHA die Videos sind vom feinsten!
Sie unterstreichen meine Aussage, dass du absolut keine Ahnung von "High Fidelity" hast!
Nehms mir nicht böse, du bist der typische Cliche Car-Hifi-Billig-Zeugs-Proll von denen sich alle ernsthaften ForumUser abgrenzen und belächeln.
Und dann noch unbelehrbar!
Du solltest echt zum Treffen fahren...
Gruß von einem 23jahre altem Typ, der seid Führerscheinbeginn nicht auf peinliche Krimesdiscoautos steht.
Aspire87
#47 erstellt: 27. Feb 2008, 21:05
naja hatte einer von euch mit 18-20 was besseres ???
und konnte zudem von sich stolz sagen "hab ich alles selber bezahlt!!" ??
naja ich kann mir schon denken was jetz kommt... Ihr habt mit 16 schon en Mercedes gehabt un die fetteste anlage drinne
ich bin sicher kein Proll .. was soll das??? es gibt genug spinner die von Mama un papa alles in arsch geschoben kriegen und angeben wie sau...
ach.. un übrigens... das mit Netzteil klappt immer noch... ich kriege das ding auf MAXIMAL 27-28 grad... es trifft fast nix von dem zu was hier gesagt wurde... bis auf das mit dem kabel das das dünn is und heiß wird... es is bei mir WARM geworden und ich habe dickes kabel genommem un somit wäre das auch gelöst...
Zudem gibt es ja hier auch einen im Forum der ne menge ahnung hat un auch eine endstufe an nem PC-Netzteil betreibt... man muss nur wissen wie ne
Breathe
#48 erstellt: 27. Feb 2008, 21:11
Gut dass du das dann weisst, ne? Dann brauchst du ja auch keine Ratschläge von uns.
Zum Thema Proll etc...nein, ich fahr keinen Benz und ich habe auch nicht nur Edelkomponente, aber das was wir dir hier mitteilen wollen ist:
Für das gleiche Geld kriegt man meist besseres wenn man sich nicht von LEDs oder ähnlichem blenden lässt!
mfg
Aspire87
#49 erstellt: 27. Feb 2008, 21:17
wieso bitte "von LEDs blenden lassen" ??? die haben doch REIN GAR NIX mit meiner Anlage zutun !!!
LEDs und Neonröhren hatte ich schon ganz am anfang im auto als ich noch gar keinen sub/endstufe im auto hatte !!!
Mir gefällt das einfach... das hat aber mit meiner anlage nichts zu tun... man ey
zuckerbaecker
#50 erstellt: 27. Feb 2008, 21:29
Aspire87
#51 erstellt: 27. Feb 2008, 21:32
Endstufe Zuhause betreiben?
terrabyte452 am 11.12.2016  –  Letzte Antwort am 11.12.2016  –  10 Beiträge
12V Endstufe mit 13,8V Betreiben?
#SoundNoob# am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 10.09.2012  –  6 Beiträge
Endstufe zuhause verwenden?
akiller am 25.11.2003  –  Letzte Antwort am 26.11.2003  –  14 Beiträge
Endstufe für zuhause
AntiNight am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  28 Beiträge
Endstufe betreiben ohne Baterrie aber wie?
Master-Disaster am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  4 Beiträge
Endstufe zuhause nutzen?? Wie mit Strom versorgen?
relaxer am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  15 Beiträge
Kleine Endstufe
visualXXX am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  7 Beiträge
Compos ohne Endstufe betreiben?
pun1sh3r am 04.03.2004  –  Letzte Antwort am 06.03.2004  –  14 Beiträge
kleine Endstufe mit High-In?
baschdi85 am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2012  –  11 Beiträge
endstufe daheim betreiben?
Grauer_Wolf am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.743
