| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Helix HXA 400 MK II plötzlich stumm! - CPS Fehler ... | |
Helix HXA 400 MK II plötzlich stumm! - CPS Fehler (orange)+A -A |
berndroxXx
erstellt: 20. Feb 2008, 19:17
Ich habe in einem Yaris genannte ES mit 4x LS vo & hi verbaut. Läuft seit 4-5 Jahren optimal. Als Radio dient ein JVS KD-SH 9101. Während der Fahrt fielen alle LS aus Ursache unbekannt. Meine Freundin hat gesagt, ab und an hat der Hochtöner VL leicht gekratzt... Die ES fährt beim Einschalten "hoch" und bei diesem Colour Protection System leuchten die grüne und orange Diode. Weitere Dioden, die die Ausgabeart (Hochtöner/ kpl Frequenz zeigen) blinken kurz auf und gleich darauf leuchtet nur noch die orange LED vom CPS. Laut Anleitung kann das folgende Ursachen haben: Batteriespannung kleiner 8,5V oder größer 16V LS hat Kurzschluß zur Karosserie; Kurzschluß zwischen den LS klemmen; Alle Kabel an der ES überprüft --> i. O. Kabel an den hinteren LS --> i. O. Tweeter vorne gecheckt. Scheinbar i. O. Wobei beim linken der Plastikschutz über den Klemmen leicht verrutscht war; jedoch weiterer Test ebenfalls erfolglos. Batterie schließe ich aus, da Auto normal startet und auch während der Fahrt kein Ton aus den LS kommt. Sicherungen ES und zur Batterie hin --> i. O. Wo könnte der Fehler am wahrscheinlichsten liegen? Danke. |
WarlordXXL
erstellt: 20. Feb 2008, 20:37
Miss mal die Spannung direkt an den Klemmen der Endstufe Dann mal alle Kabel ab außer Plus Masse und Remote und dann nochmal testen. Wenn die Spannung stimmt und sie ohne Lautsprecher immer noch kurzen meldet, ist die Stufe defekt |
berndroxXx
erstellt: 20. Feb 2008, 21:06
jope ist wohl am einfachsten so, bevor ich die ganze kiste auseinanderbastel... werde ls für ls abklemmen und dann sehen... thx derweil.... komme aber erst fr dazu... |
berndroxXx
erstellt: 23. Feb 2008, 15:39
so, ls abgeklemmt, plus/masse/remote gleicher fehler... lt. anleitung fehlfunktion der endstufe! so spannungsteil vom nachbarn ausgeliehen - exakt 12V liegen an..... shice! was jetzt? stufe einschicken? oder ist das bei der hxa 400 mk II nicht mehr sinnvoll? oder könnte das prob doch am radio liegen? habe leider keinerlei zugriff auf testzeug, also andere stufe oder radio.... [Beitrag von berndroxXx am 23. Feb 2008, 15:53 bearbeitet] |
WarlordXXL
erstellt: 23. Feb 2008, 16:07
Am Radio kanns eigentlich nich liegen. Nur wenn was mit dem Remote nicht passt. Aber das kannst du ja testen indem du 12V und Remote brückst. Ansonsten sieht es wohl so aus als wenn die Stufe hin ist. Wenn du Interesse an nem Verkauf hast, schreib mir mal ne PM |
berndroxXx
erstellt: 23. Feb 2008, 17:17
hm nachdem die es aber kurz nach anschalten auf grün, und unmittelbar darauf auf gelb schaltet, und erst bei abschlalten des radios aus geht, ist remote auszuschließen. ich ruf mo mal bei fischer an, und werd das teil dann mal einschicken. hatte bereits unmittelbar nach kauf 2005 ne garantiereparatur, bei kälte hatte ich ein knacken im hochtonbereich. wenns laut kv zu teuer wird, denk ich an dich warlord. |
Helix HXA 400 MK I FreddyNightmare am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 6 Beiträge |
Genesis Four Channel gegen Helix HXA 400 MK II Rübelzahl am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 10 Beiträge |
HELIX HXA 400 Shaki am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 5 Beiträge |
Belegung Helix HXA 400 Rübelzahl am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 2 Beiträge |
Helix HXA 400 einstellen 3_cent am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 7 Beiträge |
HELIX HXA 400 endstufentransistoren, welche? geithain am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 5 Beiträge |
[Kaufempfehlung] [Endstufe] Alpine MRV-F340 oder Helix HXA 400 II? --Cyber-- am 12.12.2003 – Letzte Antwort am 13.12.2003 – 6 Beiträge |
Suche Anleitung Für Alte Helix HXA 400 $KiNgSoLo$56 am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 2 Beiträge |
Helix HXA 400 schaltet nicht ab audifan1982 am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 9 Beiträge |
Helix HXA 400 MK2 richtig brücken kefa am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 5 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.246
