Helix HXA 400 schaltet nicht ab
audifan1982
#1 erstellt: 17. Feb 2010, 09:43
Hallo Leute. Bin neu hier also erst mal schönen Tag euch allen.
Habe ein Problem mit einer schon genannten Endstufe. Sie schaltet nicht mehr ab. zieht ständig ca 1800mA. Ich hab im mom nur en Multimeter und keine Stromversorgung zu verfügung. Könnte mir von euch jemand sagen um welchen Transistor oder OP es sich handeln könnte? Habe auch keine Schaltungsunterlagen. habe evtl einen Transistor im verdacht bzw die davor liegende Z- Diode da ich gesehen habe das dort ein Stück Lötzinn drin lag. Der Trans. ist ein BD 679. Die Diode liegt davor und verbindet E und B. Hirüber messe ich annähernd 0 Ohm. Weiß nicht ob ich über die Schaltung messe. Kann die Teile im mom. nicht ausbauen. Hat der Teil der Schaltung überhaupt was damit zu tun?
Wie gesagt zustand ist Radio aus. Endstufe an.
Danke schon mal im Vorraus.
Ämblifeier
#2 erstellt: 17. Feb 2010, 12:54
Bleibt sich richtig eingeschalten also mit den ganzen roten LEDs in dem Endstufen-Teil?
Zeichne am Besten mal ein, welches Bauteil du meinst.
Helix HXA 400
Sonst wird das per Ferndiagnose bestimmt nichts.
audifan1982
#3 erstellt: 17. Feb 2010, 13:58
Hi
Ja die Endstufe bleibt an als wäre sie im Betrieb. Hab die Teile im Bild unten mal eingekreist. Sie zieht 1,8 Amps
[Beitrag von audifan1982 am 17. Feb 2010, 14:00 bearbeitet]
audifan1982
#4 erstellt: 17. Feb 2010, 14:05
audifan1982
#5 erstellt: 17. Feb 2010, 18:34
Keiner ne Idee
Ämblifeier
#6 erstellt: 17. Feb 2010, 21:46
Ist ohne SP schwer zu sagen, was der da für eine Aufgabe hat.
Wenn da allerdings ein Stück Lötzinn lag, kann es schon sein, dass der da eine KS gemacht hat.
Habe leider keine 400er hier sonst hätte ich mal nachgemessen, ob dieser geringe Widerstandswert original ist.
Ich glaube es aber nicht, dass die annähernd Null Ohm normal sind.
[Beitrag von Ämblifeier am 17. Feb 2010, 21:47 bearbeitet]
audifan1982
#7 erstellt: 18. Feb 2010, 00:03
Ja denke auch nicht das der Wert normal ist. Werd den Transistor mal raus holen und ohne Schaltung messen. Denke auch das dieser die Aufgabe haben könnte die Spannung zu schalten. Hab mir den Aufbau mal angeschaut. Die Diode werd ich dann auch mal wechseln bzw prüfen.
Gibt es ne möglichkeit an Informationen über die Schaltung zu gelangen?
Gibt es Stellen die Auskunft geben?
Ist ja immer so ein Problem mit Schaltplänen.
Ämblifeier
#8 erstellt: 18. Feb 2010, 12:43
Nicht wirklich.
Du kannst dich ja mal an Audiotec Fischer wenden.
Die haben einen sehr guten und preiswerten Service.
Schaltpläne rücken sie aber dennoch nicht raus, verständlich.
Ansonsten kannst du, WENN du mit dem Lötgerät umgehen kannst, den Transinstor mal rauslöten und nachmessen.
audifan1982
#9 erstellt: 18. Feb 2010, 14:33
Ja kann damit umgehen. Hab vor ca 10 Jahren mal ne Ausbildung als Radio Fernseh Techniker gemacht. Man kommt aber ganz schön raus wenn man nicht ab und an was macht. Naja. Versuche es mal bei dem Link.
Helix HXA 400 einstellen
3_cent am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  7 Beiträge
Helix HXA 40 X schaltet ab
Polo_FrEaK am 26.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  5 Beiträge
HELIX HXA 400
Shaki am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  5 Beiträge
Belegung Helix HXA 400
Rübelzahl am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  2 Beiträge
Helix HXA 400 MK I
FreddyNightmare am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.06.2011  –  6 Beiträge
HELIX HXA 400 endstufentransistoren, welche?
geithain am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  5 Beiträge
Helix HXA 400 MK2 Bauteilbezeichnung gesucht
evo450 am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  4 Beiträge
Suche Anleitung Für Alte Helix HXA 400
$KiNgSoLo$56 am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  2 Beiträge
Helix HXA 400 MK2 richtig brücken
kefa am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  5 Beiträge
Problem mit Helix HXA 40
Rübelzahl am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  2 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.709
